[ALL] VAG CAN HEX USB VAG-COM 704.1 VCDS 805.1 i 812.4 - Naprawa kabla
Procedura naprawy uwalonego kabelka do VAG-COM 704.1 lub VCDS 805.1 i 812.4 VAG CAN HEX RoSS-TECH
http://www.a6klub.pl/a6-all-vag-can-hex-usb-reaktywacja-vt16550.htm
Powinno się przydać ....
  • 2 miesiące temu...
bardzo przydatny link :good::notworthy:
czy ktoś posiada "wsad" pod VCDS 805.4pl ?? albo dał radę naprawić taki kabel ?? Oczywiście odpłatnie :wink4:
Dzięki
Witam.
W majau zeszlego roku kupilem kabelek Vag Com 704 pl, wszystko
bylo w porzadku, ale w niedawno pojawily sie problemy, wyswietlaja
sie jakies komunikaty ze aby skorzystac z tej funkcji musze korzystac z
orginalnego interfejsa, niemoge robic adaptacji, ani nawet skanu auta, co
moze byc przyczyna?
PS: Program nigdy niebyl aktualizowany, wogule laptop niebyl podlaczony do
netu.
Da sie to jakos naprawic???
Dolaczam zrzuty ekranu tych komunikatow, prosze o szybka
odpowiedz.
Z gory dziekuje i pozdrawiam.
U mnie pojawiło się to sam, najpierw myślałem że uwaliłem kabel ale widocznie przyczyna tkwi gdzieś indziej :mysli:
Prubowalem go juz naprawiac, tak jak jest to opisane w linku w pierwszym poscie, ale dalej jest to samo, troche to dziwne bo kabel niebyl podlanczany do innego kompa, a program niebyl aktualizowany, wiec raczej niema mozliwosci by byl uwalony.
Gdzies slyszalem ze trzeba go na nowo programowac, tylko jak?
Mam do zaoferowania naprawę fejsu
Kabelek kwalifikuje się do naprawy jeżeli jest wykrywany przez komputer zazwyczaj "nieznane urządzenie" lub usb czy com.
Jeżeli fejs jest wyczyszczony czy flash spieprzony nie nadaje sie do naprawy.
czarny588 moj kabelek jest wykrywany przez komp, np. bledy moge zczytac i wykasowac, ale niektore funkcje niedzialaja.
widać admini forum nie chcą by pomagać nam forumowiczom, wszelkie zastrzeżenia kierować wyżej, albo kupcie sobie nowy kabelek :) pozdrawiam moderatorów
Hudzior udało Ci się w końcu naprawić kabel?
witam. czy wie ktoś może co należy zrobić jeżeli przy programowaniu kabla vidpidfix-em wyskakuje błąd ee_read failed!
dzieje się to w momencie kiedy klikam na 0 a następnie Open. utknąłem w tym miejscu i nic nie mogę zrobić a strasznie ciężko coś na necie znaleźć o tym błędzie. z góry dziękuje za zainteresowanie.
właśnie udało się przywrócić kabelek do życia :thumbup: dzięki udostępnionej procedurze :hi:
Przyłączam się do pytania, mam ten sam problem i szukam sposobu naprawy.
oczywiscie zedarade naprawic kabel
  • 4 tygodnie później...
Wie ktos moze czy na jednym systemie XP moga pracowac dwa kable VAG tj. 704PL i 908EN? Po zainstalowaniu obu softow trzeba dwukrotnie instalowac sterowniki USB czy mozna pozostawic ten od 704?
witam zrobilem wedlug schematu mam interface 704 i nic :/ i czy musze odpalic vidpidfix bo niemam go nigdzie na kompie czy wystarczy wnotatniku pozmieniac tak jak w schemacie ?? bo usb niby zainstalowany a dalej go nie widac :/
to źle coś robisz, rób wsyztsko zgodnie z instrukcja sam notatnik nie wystarczy musizz wsada nowego zrobic
witam,a jak to sie robi na viscie mam 812,4 i doszedłem do pkt.7 i dalej nic takiego nie ma jak w opisie moze ktoś wie jak to zrobic
da się na viście też naprawić kabelek, jakiś czas temu reaktywowałem vaga 908 wrzuciłem wsad z 704 i hula aż miło żadnych problemów z komunikacją
ale jak to zrobic :mysli:
ja robiłem według tej która jest tutaj
vidpidfix.exe nie mam tego katalogu
Gość
