[B5 ADP] Wymiana pompy wodnej?
Witam,
Panowie czy do wymiany pompy wodnej obowiązuje taka sama procedura jak przy wymianie rozrządu czyli (bez demontaży przodu się nie obejdzie nie ma innej możliwości )czy można tę pompę wodną wymienić z pozycji kanału dołem motor 1.6 ADP?
jeśli pompa jest napędzana paskiem rozrządu, procedura będzie taka sama...(pompa wewnętrzna)
jeśli zewnętrzna -paskiem klinowym i wystarczy poluzowac pasek,ale nie wiem,czy dojście jest na tyle dobre
jeśli zewnętrzna paskiem klinowym i wystarczy poluzowac pasek,ale nie wiem,czy dojcie jest na tyle dobre
W [ADP] obowiązuje ta druga "wersja" :cool1:
Robert-to wklej jeszcze zrzut z ETKI do kompletu :wink4:
Proszę bardzo :wink4:
lepiej odchylić przód do pozycji serwisowej lub całkowicie go zdemontować bynajmniej ja tak bym zrobił przy wymianie pompy wspomagania w swoim 1.8Adr zrobiłem pierwszy wariant... :hi:
Rozrząd do rozbiórki włącznie ze zdjęciem koła zębatego pośredniego.
Przecież w [ADP] pompa wody nie jest na pasku rozrządu
Ale przykryta jest rozrządem :cool1:.
No to w takim razie sorry za błędne informacje. Myślałem, że sytuacja będzie podobna jaką miałem w poprzednim :audi: 80, gdzie pompa też nie była na rozrządzie i bez problemu dało się ją wymienić.
co za bzdury wypisujecie :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
żeby wymienić pompę w ADP trzeba :
-zdjąć zderzak
-odchylić chłodnicę klimy (jeśli jest klima)
-zdemontować chłodnicę (bo płyn i tak trzeba spuścić)
-napewno sprawę ułatwi demontaż wisco i alternatora
a pozatym wrzucę tu małe fotostory (jak już składam )
3ab68ed96e48aafdm.jpg i musisz odkręcić wszystkie te śruby z obrazka
w razie pytań pisz na pw
a kolega Narcyz 35 jak ma pisać takie brednie to niech lepiej nic nie pisze
tak samo jak andrzejd76 bo płakać się chce jak się takie pierdoły czyta
bo nawet ja rozebraliście rozrząd to niepotrzebnie wystarczyło spojrzeć do ETKI
(moje foto z rysunkiem)
Mam tylko nadzieję że Narcyz 35 i andrzejn76 nie są z zawodu mechanikami samochodowymi :polew:
pozdrawiam wszystkich posiadaczy ADP[br]Dopisany: 03 Marzec 2010, 16:44_________________________________________________aaaaaa i od razu wymień sobie pasek napędzający pompę wody bo na pewno będzie nieźle rozciągnięty, a żeby go wymienić to trzeba cały przód rozbierać :(
Dzięki piterra pięknie wszystko pokazałeś na fotkach :good:, takiej informacji potrzebowałem, proponuje by wrzucić to do działu Warsztat dobry materiał dla posiadaczy ADP. :wink4:
Czyli jednak dobrze mówiłem, że w [ADP] da radę wymienić pompę wody bez ruszania rozrządu :tongue4:
A kolegą którzy twierdzili, że jest inaczej na pewno pompę wymieniał kolejny "super spec mechaniki samochodowej" który zwinął większą kasę za rozebranie i poskładanie rozrządu (a kto wie może w ogóle go nie ruszał)
@piterra pochwal się ile czasu Ci to zajęło ? Zanim odkręciłeś alternator i pompę razem z obudową to ja już zakładałem pasek rozrządu z powrotem. Następnym razem proponuję wyjąć silnik , to jeszcze lepsze dojście.
piterra na początek + za opis i zdjęcia :good:
Zgoda początkującemu będzie łatwiej zrobić to według Twojego -książkowego opisu.W końcu o to chodziło.
Jednak nie powinieneś negować naszych umiejętności odnośnie mechaniki.
Dobry mechanik polega na swojej intuicji i doświadczeniu.
Ja akurat uznałem że wymiana pompy poprzez rozebranie rozrządu będzie szybsza i sprawniejsza.
Ale Tobie to pewnie nie przyszło nawet do głowy.Poczytałeś książkę i się mądrzysz. :gwizdanie:
tak tak da sie wymienić bez rozbiórki rozrządu ale nie mogę pojąć po jakiego rozkręcać cała obudowę pompy od bloku silnika jak odkręca sie aby kilka śrubek z przodu auta na popie i odchodzi cały środek popy to co sie wymienia a nie całość z rurą
Pompa wodna ma jeszcze śruby pod pośrednim kołem rozrządu , coś jak w moim AEB, pompę wymieniłem przy wymianie rozrządu i nie odkręcałem koła pośredniego bo musiałem wymienić łożysko wisca i odkręciłem cały uchwyt wisca i pompę:
