[B5 AFN] bialy dym , wysokie obroty , niski stan oleju co sie stało?
Panowie prosze o pomoc co sie stało z autem?
Podczasz jazdy silnik nagle wszedl na wysokie obroty pojawil sie bialy dym po sprawdzenia stanu oleju okazalo sie ze jest bardzo niski wrecz zerowy , zbiornikczek plynu wyrownawczego wyrzuca plyn ? Co sie moglo stac jutro jade do mechanika ale czekam na wasze sugestie. :confused4:
uzupełnij profil
oj raczej złe wieści, wygląda że Turbinka się wysrała jak nic :kwasny:
turbulum sie wysrało ... :thumbdown:
miałem podobny przypadek w "porę" wykryty ;] oddałem turbo do regeneracji firma Turbo Tec w Jaworznie. Czas trwania naprawy ok 2 dni tzn jeden dzień regeneracja i później wysyłka kurierem do domu klienta... dają 12msc gwarancji po wykonaniu regeneracji koszt od 900zł w górę zależy co trzeba wymienić bo jak wszystko w środku to coś ok 1200zł chyba zresztą jak chesz kolego to możesz sobie pooglądać ewentualnie zadzwonić do nich http://www.turbo-tec.eu/
Gość MorgothV8
Turbiny nówki za około 1200 zł są do kupienia (jak się poszuka) - należy rozważyć także tą opcję....
a jaki powod ze wchodzi na wysokie obroty?
uzupełnij profile[br]Dopisany: 18 Czerwiec 2007, 09:22 _________________________________________________i gdzie kupic najlepiej te turbo nowa /uzywana / dac do regeneracji ?
zasila sie olejem i samoczynnie garuje
Masz szczęście, że za dużych obrotów nie złapał od tego oleju. Potrafi korby przekręcić.
Nie polecam regenerowania turbin, poszukaj nowej lub młodej używki w dobrej cenie.
Też słyszałem od mechanika że lepisza dobra używka niż regeneracja
nie kazda da sie zregenerowac - zalezy co i jak jest uszkodzone
tak normalnie podczas jazdy to sie moze stac czy sa wczesniej jakies objawy?
jak to bylo - nie przekraczac 2k na zimnym, nie przyspieszac gwaltownie, gasic po 2 min postoju...cos pominalem?
objawy - moze gwizdac mocniej, trzec, ale nie musi. turbo moze sie wysrac przy normalnej delikatnej jezdzie (np jak lozyska sie wywala)
normalnie spokojna jazda i taka niespodzianka :confused4:
uzupełnij profil[br]Dopisany: 19 Czerwiec 2007, 22:20 _________________________________________________jaka jest cena nowej turbosprezarki ?
UZUPEŁNIJ PROFIL
