Wymiana kierownicy czteroramiennej na poliftową
Mam autko przedlift. Zamontowanym kierownicę z polifta. Czy muszę wymienić manetkę kierunków. Czy komplet manetek od polifta wejdzie p&p do przedlift?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Nie musisz zmieniać manetek. Taśma poliftowa po wyłamaniu chyba 2 zatrzasków normalnie daje się zamontować na manetkach. W poliftowych manetkach jest inna kostka od części wycieraczek + mała 3 pinowa kostka od kierunkowskazów. Bez lutowania się nie obejdzie.
Przepraszam ale słownik w telefonie trochę poprzestawiał słowa. Kierownicę już wymieniłem dawno. Problem mam z manetkę kierunków ponieważ nie zawsze odbija. Chcę wymienić wszystkie manetki na polift. Szkoda że nie obejdzie się bez lutowania. Rozumiem jednak że to jedyny problem i nie muszę ciągnąć dodatkowych kabli?
Tak, to jedyny problem.
wtyczki też musisz mieć od manetek poliftowych
I tak będę kupował podsufitke i szyberdach polift więc dokupienie manetek z kablami to nie problem
Dzięki za informację.
Panowie kierownica z s4 b5 przedlift podchodzi bez przeróbek ?
Trójramienna z przedlifta powinna mieć mały wieloklin czyli p&p
podchodzi, jak cos to bede mial na dniach taka na sprzedaz bo wrzucam do siebie splaszczona z tts ;)
Edytowane przez Radekst
poluję na coś w rozsądnej, czyli niskiej cenie, ale wiela cenisz ???
Panowie jak ustawić taśmę w pozycji "0" przed montażem żeby jej nie zerwać kręcąc kierownicą ?
jutro Ci przesle zdjecia na pw z cena zeby tu nie smiecic ;)
no u mnie juz kiermana siedzi na miejscu
własnie jestem po zabiegu montażu kiery z S4 do przedlifta. czas operacji 40minut
użyte materiały:
kiera z S4
taśma z a6 C5 pół lift
obudowa kolumny z A4 b5 polift
redukcja frezu z golfa II
4 spinki zaciskowe do kabli
Fajna kierka. Dużo Ci wyszło za kompletną?
sporo ;)
kolego a co to masz za fotele? możesz pokazać :kox:
półskóra
ładne :naughty: twoje jakoś lepie w aucie wyglądają
sporo ;)
Do tego konsola lift 2din i min. rns d lub rns e i wtedy kompozycja idealna
panowie mam problem.nie nacieszyłem się długo kierą z Ski bo wczoraj spaliła się tama kierownicy. pomyślałem ok może coś z taśmą nie tak wiec szybko kupiłem nowa taśmę tym razem mała okragłą. szybki montaż i po 10km jazdy znów smród i dym z kierownicy i zwarty klakson.po rozebraniu okazało się ze jedna ścieżka się topi.najprawdopodobniej ścieżka jest od masy klaksonu którą mam wpiętą w kabel w manetce wycieraczek. dziś miernikiem sprawdzałem i masa na tym kablu jest i jest dobra wiec pytanie dlaczego taśma się topi?? wykluczam uszkodzenie tasmy. obie były z pewnego źródła
przed chwila sprawdziłem wszystkie połączenia. przejścia są,masa jest + z klaksonu tez jest.zastanawia mnie tylko jedna rzecz.dlaczego jak wezmę kontrolkę lub żaróweczkę i dam jeden koniec do + od klaksonu a drugi do masy to czasami odezwie się klakson??tak powinno być?? rozumiem ze będzie trąbić jak zewrę + i - ale czy w przypadku kontrolki tez tak jest??jedno jest pewne ze to klakson robi cały bałagan.
Edytowane przez dawid018
