Spryskiwacze mgiełkowe
Adapter montujesz w otworze wsuwając wycięciem w kierunku silnika, tak aby spryskiwacz był bliżej kabiny.
mam pytanie odnosnie tych adapterow do dysz czy jets to ten nr katalogowy 4F0 955 431 ?? bo dysze juz sobie zamowilem.
halo halo jest ktos kto moze odpowiedziec mi na pytanie odnosnie tych adapterow do tych dysz?????? plisss
Dzieki Kolego:)
dysza spryskiwacza 5M0 955 986C
- adapter 8E0 955 431 2 szt.
- króciec 1J0 955 665 C 2 szt.
Tu masz numery potrzebnych części.
Hej panowie,a jak z zamontowaniem zasilania? węże itp?
Witam bo przeczytałem wątek i nierozumieniem o jakich adapterach piszecie? tzn wiem że można zamontować te z golfa plusa chyba że jest coś innego jeszcze? Jak się sprawują te z golfa?
Orientuje sie ktos jak dziala podgrzewanie plynu w tych spryskach ?Tzn kiedy jest podgrzewany ?
Wszystko pasuje P&P :)
Dysze sa podgrzewane gdy włączamy zapłon .
Gdybym chciał wyrezać podgrzewanie spryskiwaczy to do którego bezpiecznika mam się podłączyć? (mowa o B6 a nie B8 ;) )
Czyli podgrzewane są także w lato?
Rozpiske bezpiecznikow masz na bocznej obudowie deski rozdzielczej :) w B6 tez rezałem podgrzewane dysze ;)
Były jakies roznice w rocznikach :) Ale pewnie nr 3 bezpiecznik
Wiem gdzie mam bezpieczniki.
Fabrycznie też jest pod stacyjkę i grzeją też w lato? :blink:
zaloyzlem jedna dysze na prawa strone i powiem przy predkosciach od 170 jest kiepsko z tym rozpylaniem wtedy ori strumieniowe jakos lepiej daja rady
przecież używamy częściej w mieście, gdzie mamy duże natężenie ruchu i każdy przejazd ciężarówki wymusza nam oczyszczenie szyby, szczególnie teraz gdy jest taka pogoda. a jeśli tutaj spryskiwacz daje radę, to uważam wymianę za opłacalną...
no na miasto jest super i polowa mniej plynu idzie to fakt ale jak sie wpitolisz na autostradzie za auto a jest mokra jedznia to takiego syfu na szybie ciezko zmyc trzeba zwolnic do 130 zmyc i rura :))
Nie wolno jeździć tak szybko :naughty: trzeba przepisowo się poruszać, wtedy nie ma problemu :wink4: A tak serio, podpiłowałeś otwór?
oczywiscie ze tak na postoju pryska na dach:)
ja mam założone od dwóch tygodni też wyciąłem otwór i podkręciłem regulacją na samą górę do oporu ale pryskają wedle mnie za nisko tzn.na dolną część piór gdy pracują,a o pryskaniu na dach to nie ma mowy jak wy to robicie? :wallbash:
pewnie plastik zalozyles z drugiej strony normalnie ma byc z tylu a czyli od strony lamp a nie od szyby jesli dobrze pokreciles to musi byc ok chyba ze wyciales z drugiej strony albo przestawiles w druga strone bo innej mozliwosci nie ma
wyciąłem na pewno dobrze bo tam nie ma innej możliwości,gdy podkręcałem to się podniosły w te otwory wycięte na samą górę do oporu, hmm jutro sprawdzę jeszcze te plastiki ale o ile pamiętam to są na dole jak maska jest podniesiona :mysli:[br]Dopisany: 15 Styczeń 2012, 20:47_________________________________________________no fakt plastiki odwrotnie założone po przełożeniu pryskają jak powinny wyżej, ech ten pośpiech :wallbash:dzięki.
