Wymiana tylniej wycieraczki z A4 B8 Q5
<br /><br />
A tak wygląda ta wycieraczka w B6. Cały komplet wyniósł mnie prawie 200zł. Nie wymieniałbym gdyby nie to, że bolec trzymający sprężyne w starej wycieraczce wyłamał się. Z tego co widzę uchwyt wycieraczki z Q5 jest nadal plastikowy ale bolec już metalowy.
Trochę pomęczyłem się z demontażem, mimo użycia ściągacza.
Na razie nie mogę skomentować skuteczności gdyż nie ma deszczu.
"Będzie Pan Zadowolony" :wink::thumbup1:
  • 2 miesiące temu...
Dziś zrobiłem taki mod. Cały komplet z Q5 zakupiłem w ASO za cenę 150 zł, demontaż starego ramienia i montaż nowego zajął mi 5 minut. Nieodzownym okazał się ściągacz do łożysk, który pożyczyłem od znajomego mechanika za dwa piwa. Efekt końcowy jest piorunujący. Polecam!
Jeśli chodzi o samo ramię, to RAMIĘ WYCIERACZKI TYŁ + PIÓRO Audi Q5 (2797977927) - motoAllegro
rózni się od WYCIERACZKA SZYBY TYLNEJ AUDI Q5 A1 VW 8R0955407 (2774998897) - motoAllegro tego ?
czy to będzie pasować ?
poza tym pytanie.. nie działa mi spryskiwacz tylny.. jak to naprawić?
w/g mnie nie różnią się i będą pasować :wink:
Spryskiwacz można naprawić na wiele sposobów, zależy czy nie spika w ogóle - czy chodzi pompka, czy psika delikatnie - najlepiej zacząć od najprostszego sposobu - zdejmij osłonkę spryskiwacza następnie zdejmij samą dyszę i wtedy zobacz czy leci płyn - jeśli leci to wszystko jasne :decayed: dysza do czyszczenia lub do wywalenia :wink:
Jak nie psika to słuchamy czy działa pompka itd. itd - po nitce do kłębka :decayed:
Właśnie założyłem to pierwsze ( zamiennik od Q5 ) do B6 - pasuje i bangla jak należy.
Koledzy, a może ktoś podać numer i cenę spryskiwacza tylnego z B7? Wczoraj ustawiałem kierunki psikania, a dzisiaj psikało zupełnie inaczej, i nie na szybe:/ Pewnie kulki są luźne.
  • 3 miesiące temu...
Czy lepiej kupić zamiennik
RAMIĘ WYCIERACZKI TYŁ + PIÓRO Audi Q5 (3109120675) - motoAllegro
czy lepiej dołożyć do ASO?? Różnica znaczna.
zamienniki w Audi :thumbdown:
Kupuj ori , to przecież nie jakiś kosmiczny wydatek.
Artur nie każdy robi tak grubo jak TY :wink:
:whistling:ale co ori to ori
Wycieraczka zamówiona w ASO koszt około 200zł
Co ori to ori
dzisiaj zakładałem rewelacja :kox: oczywista ze ori :wink: u mnie komplecik 180 zł :kox:
ja dzisiaj po raz trzeci podchodziłem do zdjęcia wycieraczki tylnej, Nawet ściągacz YATO nie dał rady, rozwaliła się ta końcówka niestety, teraz muszę ją spiłować bo jest zmasakrowana :facepalm: I nie wiem co dalej ..
zapiekła się na wieloklinie. Zapodaj jakiś preparat typu rost-off i ruszaj góra/dół energicznie, jak masz ściągacz to powinno dać radę.
U mnie ramie zeszło bez użycia ściągacza, beż żadnego oporu
spsikać wd40 ?
spsikać wd40 ?
wd czasem robi robote ale ja używałem Wurth-a autokosmetyki.pl - Odrdzewiacze, smary, penetratory..., Wrth Rost Off odrdzewiacz w aerozolu - 300ml
w tym przypadku o niebo lepiej działa :wink: i w inny przypadkach w sumie też :grin:
  • 6 miesięcy temu...
:thumbup1: super poradnik dzieki
Michail55 pamiętam jak dziś jak Boseron zobaczył u mnie tego moda i mówił, że sam się za to zabierze. Widać B7 nie doczekała się tego w jego rękach :kwasny:
