Wymiana tylniej wycieraczki z A4 B8 Q5
Gdzie można kupić on-line oryginalne podzespoły ?
Allegro.pl, Amazon.de ?
Ile dzisiaj trzeba dać za taki zestaw?
Czy ktoś montował zamienniki i jest zadowolony ?
sprawdzalem w aso koszt nowego ramienia i zaslepki z q5 w okolicach 150zl
Dziękuję. Czyli za komplet trzeba będzie liczyć z 200 zł.
On Line tego chyba nigdzie nie kupię?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Możesz szukać po nr oem ale w aso masz pewność że kupujesz oryginał
Wysłane z Tapatalka
Online na getem.pl
Online na getem.pl
Dzięki, na tej stronie komplet wychodzi jakieś 190 zł z przesyłką.
Masz może doświadczenie z nimi, ile trzeba czekać na przesyłkę i czy faktycznie to oryginalne części?
Online na getem.pl
Oryginały. Czeka się niestety długo bo biorą bezpośrednio z magazynów w Kassel
A ile mnie więcej, tydzień, czy dłużej?
Nie wiem co widzicie w tych wycierczkach od Q5 to, ze niby lepiej zbiera watpliwa kwestia jak nowa to czy aero czy szkieletowa to kazda dobrze dziala, a po paru miesiacach to szkieletowa chociaz nie trzeszczy jeszcze pozostaje aspekt wizualny, ktory ori b6 mi bardziej odpowiada ale to kwestia gustu a o nich sie nie dyskutuje ;-)
Edytowane przez Gość
Podzielam twoje zdanie odnośnie trwałości po prostu jest taka sama w obu przypadkach. Nowa wycieraczka zawsze działa lepiej niż stara.
O co chodzi z tym trzeszczeniem ?
W getem ostatnio na zamówienia czekałem około miesiąca i taki jest realny czas u nich. Zdarzało się że przychodziło coś po 2 tygodniach ale ostatnio raczej około miesiąca.
halasuje jak powraca przy mniejszym deszczu jest to irytujace przy zwyklych wycieraczkachch tego nie zauwazylem
Tzn podskakuje na szybie ? Przynajmniej moja tak robi. Mam nowe pióro muszę je zmienić.
Nie wiem dlaczego ale u mnie ori ramie od b6 wycieraczka jakas boschowska i drugi rok bez mazow z tylu... szczescie chyba mam ?
Zakupilem caly komplet wycieraczki w ASO. Problem mam taki, ze dysza psiuka wszedzie tylko nie na szybe. Ani kropli nie zostaje na szybie :/ Czy to wina dyszy? Znalazlem nr dyszy do tej wycieraczki z q5. Zalatwi to sprawe?
nr : 8K9955985A
Dyszę możesz regulować
W jaki sposob?
pewnie igłą w dziurce ;)
pewnie igłą w dziurce [emoji6]
To jest sposob czy patent? :D
To jest sposob czy patent? [emoji3]
No innego sposobu raczej nie ma. Długa igła w dyszę (są dwie) i ustawiasz kierunek "psikania"
