paput 1 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 dzięki to u mnie kąt wtrysku trochę nie teges ale od tego nie zapalałaby się kontrolka ABS jak dłużej postoi. Ile [V] ma u was aku na postoju?[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 19:17_________________________________________________właśnie dziwi mnie to mam aku centra futura a zielona lampka mi się praktycznie od nowości nie świeci nie wiem jak jest u was? [br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 19:19_________________________________________________Kowi Ty masz takie aku masz cały czas zieloną tą kontrolkę stanu naładowania? U mnie non stop czarna ale n aku jest 12,3 V na postoju a jak chodzi 14,2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 dzięki to u mnie kąt wtrysku trochę nie teges ale od tego nie zapalałaby się kontrolka ABS jak dłużej postoi. Ile [V] ma u was aku na postoju? Nie wiem nie sprawdzałem napicia. Ja mam przestawiony kąt bo niemam tego kiedy zmienić. Mam 72 i może idealnie nie jest ale pali całkiem nie źle. Zalezy jeszcze czy masz więcej niż te 50 czy mniej. Bo zauwazyłem że większość z tych co mieli problemy z paleniem mieli duzo mniej niz 50. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Paput ja to nawet nie wiem ze on ma jakąś zieloną diode przy zapłonie mam 11,7V bodajze, gdzieś juz wklejałem fotki na forum bo też mnie intrygowało ale mam ok tak powiedzieli jak znajde to wkleje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 dzięki to u mnie kąt wtrysku trochę nie teges ale od tego nie zapalałaby się kontrolka ABS jak dłużej postoi. Ile [V] ma u was aku na postoju? Nie wiem nie sprawdzałem napicia. Ja mam przestawiony kąt bo niemam tego kiedy zmienić. Mam 72 i może idealnie nie jest ale pali całkiem nie źle. Zalezy jeszcze czy masz więcej niż te 50 czy mniej. Bo zauwazyłem że większość z tych co mieli problemy z paleniem mieli duzo mniej niz 50. 70 to nie napięcie poprawne napięcie aku na postoju to 14,2[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 19:23_________________________________________________ Paput ja to nawet nie wiem ze on ma jakąś zieloną diode przy zapłonie mam 11,7V bodajze, gdzieś juz wklejałem fotki na forum bo też mnie intrygowało ale mam ok tak powiedzieli jak znajde to wkleje kuźwa ja też mam tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puertoss 0 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 dzięki to u mnie kąt wtrysku trochę nie teges ale od tego nie zapalałaby się kontrolka ABS jak dłużej postoi. Ile [V] ma u was aku na postoju?[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 19:17_________________________________________________właśnie dziwi mnie to mam aku centra futura a zielona lampka mi się praktycznie od nowości nie świeci nie wiem jak jest u was? [br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 19:19_________________________________________________Kowi Ty masz takie aku masz cały czas zieloną tą kontrolkę stanu naładowania? U mnie non stop czarna ale n aku jest 12,3 V na postoju a jak chodzi 14,2 mnie to sie wydaje że najbidniej powinien mieć 12,6V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 dzięki to u mnie kąt wtrysku trochę nie teges ale od tego nie zapalałaby się kontrolka ABS jak dłużej postoi. Ile [V] ma u was aku na postoju?[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 19:17_________________________________________________właśnie dziwi mnie to mam aku centra futura a zielona lampka mi się praktycznie od nowości nie świeci nie wiem jak jest u was? [br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 19:19_________________________________________________Kowi Ty masz takie aku masz cały czas zieloną tą kontrolkę stanu naładowania? U mnie non stop czarna ale n aku jest 12,3 V na postoju a jak chodzi 14,2 mnie to sie wydaje że najbidniej powinien mieć 12,6V czyli co niedoładowany?[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 19:28_________________________________________________wczoraj było 11,3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puertoss 0 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 na to wygląda oczywiście napięcie samego aku bez żadnych odbiorników podłączonych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 na to wygląda oczywiście napięcie samego aku bez żadnych odbiorników podłączonych wyjęty był Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=165822.15 u mnie jest tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 dzięki to u mnie kąt wtrysku trochę nie teges ale od tego nie zapalałaby się kontrolka ABS jak dłużej postoi. Ile [V] ma u was aku na postoju? Nie wiem nie sprawdzałem napicia. Ja mam przestawiony kąt bo niemam tego kiedy zmienić. Mam 72 i może idealnie nie jest ale pali całkiem nie źle. Zalezy jeszcze czy masz więcej niż te 50 czy mniej. Bo zauwazyłem że większość z tych co mieli problemy z paleniem mieli duzo mniej niz 50. 70 to nie napięcie poprawne napięcie aku na postoju to 14,2[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 19:23_________________________________________________ Paput ja to nawet nie wiem ze on ma jakąś zieloną diode przy zapłonie mam 11,7V bodajze, gdzieś juz wklejałem fotki na forum bo też mnie intrygowało ale mam ok tak powiedzieli jak znajde to wkleje kuźwa ja też mam tyle Ale ja z tym 70 pisałem o kącie wtrysku a nie napięciu na aku. To był komentarz do tego co Kowi napisał. Co do aku napisałem tylko że nie sprawdzałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puertoss 0 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 dzięki to u mnie kąt wtrysku trochę nie teges ale od tego nie zapalałaby się kontrolka ABS jak dłużej postoi. Ile [V] ma u was aku na postoju? Nie wiem nie sprawdzałem napicia. Ja mam przestawiony kąt bo niemam tego kiedy zmienić. Mam 72 i może idealnie nie jest ale pali całkiem nie źle. Zalezy jeszcze czy masz więcej niż te 50 czy mniej. Bo zauwazyłem że większość z tych co mieli problemy z paleniem mieli duzo mniej niz 50. 70 to nie napięcie poprawne napięcie aku na postoju to 14,2[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 19:23_________________________________________________ Paput ja to nawet nie wiem ze on ma jakąś zieloną diode przy zapłonie mam 11,7V bodajze, gdzieś juz wklejałem fotki na forum bo też mnie intrygowało ale mam ok tak powiedzieli jak znajde to wkleje kuźwa ja też mam tyle Ale ja z tym 70 pisałem o kącie wtrysku a nie napięciu na aku. To był komentarz do tego co Kowi napisał. Co do aku napisałem tylko że nie sprawdzałem. z tego co tu z solarem wyczytujemy too powinien a AFN mieć 49-54 :tongue4: :tongue4: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 dzięki to u mnie kąt wtrysku trochę nie teges ale od tego nie zapalałaby się kontrolka ABS jak dłużej postoi. Ile [V] ma u was aku na postoju? Nie wiem nie sprawdzałem napicia. Ja mam przestawiony kąt bo niemam tego kiedy zmienić. Mam 72 i może idealnie nie jest ale pali całkiem nie źle. Zalezy jeszcze czy masz więcej niż te 50 czy mniej. Bo zauwazyłem że większość z tych co mieli problemy z paleniem mieli duzo mniej niz 50. 70 to nie napięcie poprawne napięcie aku na postoju to 14,2[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 19:23_________________________________________________ Paput ja to nawet nie wiem ze on ma jakąś zieloną diode przy zapłonie mam 11,7V bodajze, gdzieś juz wklejałem fotki na forum bo też mnie intrygowało ale mam ok tak powiedzieli jak znajde to wkleje kuźwa ja też mam tyle Ale ja z tym 70 pisałem o kącie wtrysku a nie napięciu na aku. To był komentarz do tego co Kowi napisał. Co do aku napisałem tylko że nie sprawdzałem. z tego co tu z solarem wyczytujemy too powinien a AFN mieć 49-54 :tongue4: :tongue4: Zgadza się. Powinno. Nie wiem jak bo z reguły po penym czasie się zmniejsza a u mnie się zwiększył. Czarodzieje przy zmianie rozrządu ustawili mi coś koło 30. Pojechałem za rada forumowiczów żeby mi poprawili wiec ustawił na chyba 63 i powiedział że tak będzie lepiej. Po ponad pół roku i około 10tys km (może troche wiecej) zmienił się na 72. Musze to poprawic ale jakoś czasu nie mam tego zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Ale dzis był mega kozak super ektremalny wiazd do Odlotu P.S Taka barówa w LC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Co daliśmy pokaz na Rykach 3xAWD i 2xRWD i kooox :evil: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armi 2 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Co daliśmy pokaz na Rykach 3xAWD i 2xRWD i kooox :evil: Po Dbl byście sobie nie pojeździli Odśnieżona jedna ulica i to kiepsko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Co daliśmy pokaz na Rykach 3xAWD i 2xRWD i kooox :evil: Po Dbl byście sobie nie pojeździli Odśnieżona jedna ulica i to kiepsko da rade, w dzień byłem ryki to za***ane na maxa śniegiem tu pług nie wjeżdza chyba, ale teraz wszystko zmarźniete to wyboje na maxa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paput 1 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 ja już dzisiaj spodem zawisłęm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armi 2 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Co daliśmy pokaz na Rykach 3xAWD i 2xRWD i kooox :evil: Po Dbl byście sobie nie pojeździli Odśnieżona jedna ulica i to kiepsko da rade, w dzień byłem ryki to za***ane na maxa śniegiem tu pług nie wjeżdza chyba, ale teraz wszystko zmarźniete to wyboje na maxa Chciałbym żeby w Dbl było tak jak w Rykach. Tam prawie śniegu nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 ja już dzisiaj spodem zawisłęm ja też u siebie przed blokiem porwałem sie na taka kórewke i niedało rady Q zawisł rozkopałem cały parking na wieczór wyleciałem na miasto i już po parkingu ktos zaparkował, miałem po chwili myśl moze dziada zakopać Ale juz mnie wkórwia ta zima, bo ani przycisnąć nie ma jak, ani dobrze pogłupieć bo nie ma gdzie Chociaż u nas juz sie rodzi plan wynająć lotnisko tylko niech subaryny przeczyszczą szlak żeby było jak jezdzić Co daliśmy pokaz na Rykach 3xAWD i 2xRWD i kooox :evil: Po Dbl byście sobie nie pojeździli Odśnieżona jedna ulica i to kiepsko da rade, w dzień byłem ryki to za***ane na maxa śniegiem tu pług nie wjeżdza chyba, ale teraz wszystko zmarźniete to wyboje na maxa Chciałbym żeby w Dbl było tak jak w Rykach. Tam prawie śniegu nie ma No w Dbl widziałem to główna przeorana ale boczne są normalne, to tak jak w rykach tyle że u mnie wiecej jest tych bocznych Armi zawsze to na parking mozesz wlecieć pod Intermarche czy lidla, u nas parking pod nowym marketem spierdolili bo zrobili wysepki :gwizdanie: Co myślicie o tzw nalewkach, opony z wylewanym na nowo bieżnikiem kolega załozył do Q i ogólnie nie narzeka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armi 2 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Tylko główna jest przeorana. Na lotnisko jest jeden pas w dwie strony, tak samo boczne. Na stacji masakra. To na wioskach są lepiej odśnieżone drogi. W życiu bym nie kupił nalewek, tym bardziej do Q Każdy swoje chwali, tam gdzie jeździ dużo tirów można na poboczu spotkać takie paski gumy. To bieżnik z nalewek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
