[B6 AMB] 1.8T Q 345/300. bix, TV,FMIC,MFB8, 218km/353Nm/black piano/VFIZ
Nie chcesz jej spzedac ?
jakby ktoś szukał zdrowego 1.8T do auto do jest na sprzedaż.... :beksa:
Decyzja póki co o aucie to... jeszcze przez jakiś czas zostaje jednak u mnie, za dużo wydatków żeby jeszcze kupowac nowsze auto. na tą chwile przejdzie malą metamorfoze stylistyczną, ale o tym kiedy indziej, auto stoi u lakiernika na poprawkach malarskich. Na chwile obecną wpadają nowe amortyzatory Bilstein B4 pod sportowe zawieszenie :kox:
Modzimy dalej, soczewki z polifta oraz nowe żarniki, stare odblysniki przepalone w cholere
Rozklejanie bixów daje w kość, nie wyszło za pięknie ale po kilku godz sie udało
Jeszcze wkomponowałem odblaski Usa w lampy , miałem przerzucić całe kierunki ale byly w fatalnym stanie a regenerować się nie opłaca więc zdecydowałem sie na same odblaski, jeszcze na koniec jak złoże go qpy lapmy pasuje klosze wypolerować i ma świecić :decayed:
piknie :decayed:
działaj, działaj :good:
musze jeszcze powalczyc bo adapterki zalozone a soczewka centralnie nie siedzi tak jak ma byc takze cos nie teges
adapterki masz metalowe? U mnie teżcentralnie nie siedzi i do tego jest lekko przekręcona na tych adapterkach... rozwiercałem otwory w projektorach i trochę poprawiłem, ale jeszcze musze porezać żeby było idelanie... Jeszcze sprawdź czy dostatecznie podrezałeś plastik w lampie pod dolne ramię mocowania soczewki - może się opiera
metalowe, przykrecone mam tak z czuciem, plastików w lampie nie przycinałem bo uchwyt przy soczewce podciąłem i nic sie nie opiera
Na metalowych adapterach trzeba przyciąć kawałek plastiku w lampie i skosić jedno ucho w odblyśniku - w prawej lampie lewe, a w lewej prawe :wink:
czyli jak przyciac plastik jeszcze? bo ucho w odblysnikach obciete a nie widze zeby tak cos dalej zawadzało
Tak, musisz jeszcze dziabnąć trochę te rogi :ad:
na adapter daje sie po dwie nakretki jako dystans tak?
Tak, żeby było dobrze :-D ale jak dasz za dużo to się oprą palniki o dekle i poziomowanie nie będzie trybić i z czasem zjarasz silniczki
Wysłane z Tapatalka
B6 już po poprawkach lakierniczych, troche to trwało ale efekt jest jaki chciałem , jako że dach był troche do poprawki bo zaczą wyskakiwać purchel wieć postanowiłem że dach będzie w całości pomalowany
No i poszło ale na czarno :decayed:
Do tego listwy i lusterka również na czarno, zderzak z przodu cały malowany , kratki odświeżone, na halo poszła folia kameleon nie widać tego na foto ale to zależy pod jakim kątem się patrzy
Póki co kilka strzałów z tel bo mam kupe składania i sprzątania ja auto wyczyszcze i umyje to pykne kilka lepszych fot ;)
:good::hi:
Po założeniu amorów Bilstein B4 jest mega komfort :kox:
Czekam na testy :D Widać, że lakiernik nie jakiś amator z Kambodży ... :naughty::grin:
Pytanie techniczne, czy po zmianie lamp na bix trzeba zmieniać ślizgi? bo nie siadają mi te lampy tak jak trzeba a strasznie tam ciasno, szczególnie lampa od kierowcy nigdy mi nie siadała tak do końca nie dało się jej dobrze wcisnąć
Edytowane przez tomekhxc
takie same są, spróbuj odgiąć w lampie wtyki do ślizgów, może nie chcą wjechać na miejsce
