System HomeLink – otwieranie bramy wjazdowej i garażowej
Niby dla sterowników ze zmiennym kodem też jest sposób na zaprogramowanie. Oprócz tego oczywiście mogą się pojawić problemy z podłaczeniem się do nowszych systemów - muszę sprawdzić czy dało by radę podmienić sterownik na ten z B8 (wersja softu 7.0) lub ewentualnie zaktualizować starszy sterownik do nowszej wersji...
Poniżej aktualna lista zgodności modułu instalowanego m.in. w B8 z systemami konkretnych marek...
http://www.eurohomelink.com/_uk/download/KompList_Komplett.pdf
Bart
Masz może rozpiskę kostki która wychodzi ze slonecznika?
thx
Masz na schematach - T6m:
T6m/pin1 - styk lampki podświetlającej lusterko do makijażu
T6m/pin2 - styk lampki podświetlającej lusterko do makijażu
T6m/pin3 - połączenie ze sterownikiem Homelink w zderzaku
T6m/pin4 - zasilanie panelu w słoneczniku (bezpiecznik S16 5A)
T6m/pin5 - sygnał do sterownika w drzwiach kierowcy (nie wiem na cholerę to ale w schemacie jest)
T6m/pin6 - połączenie z zegarami (bodajże zasilanie diód w panelu słonecznika, ale nie jestem pewien)
Dopiero ogarniam te schematy i Twoja powyższa instrukcja jest bardzo pomocna. :hi:[br]Dopisany: 31 Marzec 2010, 16:43_________________________________________________Bartek
Co to za sterownik 8E0 909 511 A ?
Przeznaczony dla aut do Mexico - nie wiem czym dokładnie różni się od zwykłej wersji bez A. Najprawdopodbniej pracą w innym zakresie MHz...
Bartek
Pls o potwierdzenie, bo jak pisałem wcześniej, na razie nie ogarniam schemetów. Pin 6 ze sloneczka laczy sie z pinem 17 przy liczniku na kostce T32?
Jeśli chodzi o sterownik J530, to pin 3 ze słoneczka łączy się z 10 w sterowniku, pin 9 w sterowniku laczy sie z zasilaniem, a pin ??? z masą(jeśli brak opisu to znaczy ze sterownik musi byc przykrecony do masy).
Sterownik ma tylko 4 piny. T10x które pomyliłeś z wejściami sterownika to kostka kończąca wiązkę adaptera w przedziale silnika - chodzi o to:
Jeśli nie masz PDC z przodu to najlepiej pominąć tę kostkę i ciągnąć kabel bezpośrednio do sterownika HL.
Rozpiska przedstawia się następująco:
słonecznk/pin1 -> lampka makijażu/pin2
słonecznik/pin2 -> masa lampki makijażu i panelu HL (źródło dowolne, dobierz coś z wiązki dachowej)
słonecznik/pin3 -> ciemnobrązowa kostka 17-pin na słupku A/pin12 -> niebieska kostka 10-pin na słupku A -> czarna 10-pin kostka w zderzaku -> sterownik HL/pin2
słonecznik/pin4 -> ciemnobrązowa kostka 17-pin na słupku A/pin11 -> bezpiecznik S16 5A
słonecznik/pin5 -> ciemnobrązowa kostka 17-pin na słupku A/pin13 -> czarna 20-pin kostka wiązki drzwi schowana w słupku A/pin17 -> czarna 10-pin kostka w sterowniku drzwi kierowcy/pin9
słonecznik/pin6 -> pomarańczowa kostka 17-pin na słupku A/pin 1 -> zielona 32-pinowa kostka w zegarach (prawa strona)/pin 17
Jeśli nie macie pakietu oświetlenie nie podłączasz pinu 1 słonecznika (pin 2 czyli masę trzeba zapiąć ze względu na panel HL). Jeśli dokładacie pakiet oświetlenie pin 1 lampki trzeba podpiąć do modułu komfortu wg. następującej rozpiski:
pin 1 lampki -> pomarańczowa kostka 17-pin na słupku A/pin 15 -> moduł komforu, czarna kostka 12pin/pin4
Jeśli auto posiadało wcześniej pakiet oświetlenie - wystarczy przełożyć czerwono/szary kabelek z lampki makijażu do pinu nr 1 w 6-pinowej kostce słonecznika i resztę podpiąć zgodnie z powyższym schematem.
Jeśli auto nie ma systemu PDC na przód więc nie posiadacie fabrycznej wiązki adaptera - teoretycznie nie trzeba zakładać całego układu tak jak zrobiłem to dla PDC. Wystarczy w dowolny sposób przeciągnąć do przedziału silnika 3 przewody, które połaczymy ze sterownikiem Homelink.
Rozpiska dla sterownika HL:
pin 2 - sygnał z panelu słonecznika (opisany wcześniej - łączymy z pinem 3 w 6-pinowej kostce osłony przeciwsłonecznej)
pin 3 - masa (źródło dowolne)
pin 4 - zasilanie sterownika (wspólne z zasilaniem panelu słonecznika, bezpiecznik S16 5A)
Bezpiecznika w pozycji "16" fabrycznie nie posiadamy - trzeba go dołożyć i oprócz doprowadzenia wiązki od HL podłaczyć go także do stacyjki (wtyczka 15-pin/pin 6 - będzie już obsadzony czarnym kabelkiem o przekroju 4.0mm).
To chyba wszystko ;)
Dzięki
nie zamierzam az tak ingerować. Myślałem żeby sterownik umieścić gdzieś w podszybiu. Żeby nie rozbierać przodu auta :cool1:
hehe - J23 znowu nadaje :)
Ja mam u siebie homelinka, ale na 6 bram do których mam dostep zadzialal tylko z jedna :) Oczywiscie pod ta "jedna" podjezdzam max. 3 razy w roku, podczas gdy po pozostale kilka razy dziennie :)
Po kilku rozmowach z "fachowcami" z hormana i nice odpuscilem dalsze sledztwa i woze pilota w podlokietniku ;)
2 pytania:
1. czemu pin6 w sloneczniku trzeba polaczyc z licznikiem? Mozna to pominac?
2. "wtyczka 15-pin/pin 6" - czy jest to zasilanie po przekreceniu kluczyka, ktore ma byc wyslane na S16?
Wtyczka 15-pin/pin-6 to stacyjka - dokładnie na pin 4 w kostce słonecznika oraz pin 4 w sterowniku HL zostanie podane zasilanie w momencie przekręcenia zapłonu...
Pin 6 w słoneczniku to iluminacja przycisków panelu HL - pin 17 w zielonej kostce w zegarach załącza wszystkie iluminacje przycisków i przełączników w aucie po włączeniu świateł drogowych. Jeśli nie chcesz ciągnąć się do zegarów można podpiąć się do panelu podsufitki (iluminacja włącznika oświetlenia głównego).
  • 4 tygodnie później...
Bartku powiedz mi czy sterownik 8E0 909 511 A bedzie pasil :cool1:
To jest driver opisany jako MEX - zadziała ale nie wiem jak z obsługą naszych bram. Możliwe, że Meksyk na coś pokombinowane z częstotliwościami... Jednym słowem - niewiadoma.
A czy ktos moze ma fotke sterownika do B6 :)8E0909511
nie pokaze wam co zrobilem z oslona daszkiem przeciwslonecznym :disgust:
tylko to mi zostalo i zastanawiam sie gdzie umiescic pilot do Homelink
bede mial do przetestowania dwa sterowniki , jeden z B6 z koncowka A i od B8
zobaczymy czy beda wspolpracowac :mysli:
Oglądałem sterowniki z B8 na ebay - wyglądają tak samo. Na oko gniazdo drivera też ma 4 piny więc chyba podejdzie...
Ale ale... coś ty zrobił ze słonecznikiem HL????
dobrze ze uratowalem pilota do bramy ;(
poprostu pewnie go nie bedzie w daszku :kwasny: gdzies go wcisne jeszcze nie wiem gdzie :wallbash:
moze tu pasuje jak z fabryki :gwizdanie:
Bart-S
Pokaz zdjecie przycisków od dolu? Jak to wyciagnac ze sloneczka?
