[ALL B5] Obniżenie -35 + felga 16 cali - potrzebna fotka
Ma ktoś taką konfiguracje obecnie na swoim aucie :mysli: Potrzebna mi fotka jak w temacie, musze cos zrobić z tylnym zawieszeniem bo siadło jak by było z -50 :gwizdanie: zastanawiam sie czy kupić sprężyny ta-technix na tył tylko -35 czy to sie podniesie do poziomu przedniego zawieszenia :mysli:
Aktualnie mam u siebie tak
Sprężyny eibach -20 ale z sedana. Jak by ktoś mógł zrobić taka fotke jak te moje byłbym wdzięczny :notworthy:
Gdyby nie pękniete spręzyny z tyłu z serii to bym przełozył spowrotem tył i by stało idealnie, no ale nie da rady :thumbdown:
Za tydzień bedę miał 2 sprężyny na tył eibach-a -30 mm jak chcesz. Jedna mi pękła z przodu i kupiłem cały nowy komplet na 4 koła
mogę ci to wrzucic gdzie przód jest -40 a tył -30 na feldze 16" z oponą 205/55
jak byś chciał to zrobię lepsze fotki tyłu.
od FWD nie pasują
ile dałeś za ten komplecik
cerB spr jaki masz wymiar od krawędzi błotnika do podłoża bo wydaje mie sie że masz więcej niż -40mm
normalny wymiar to 69cm
ja mam 64.3mm
sprawdz przód i tył :wink4:
Cerb zrób fotke tak jak ja zrobiłem z bliska :good: głównie tyłu bo tył najbardziej mnie interesuje
Ja dzisiaj pomierzę u siebie
cristoforo - już kiedyś mierzyłem właśnie i na podstawie tego wiem jak jest nisko :wink4:
kowi - jutro zrobię ci fotke, bo dziś nie da rady - ma tylko aparat w telefonie... :decayed: chyba, że coś znajdę na dysku. :good:
od FWD nie pasują
Za komplet prawie nowych H&R dałem 220 zl na Allegro. Prawie nie mają śladów użytkowania i obniżają o -30mm.
kowi - spóźnione ale szczere :kwiatek:
:decayed:
:decayed:
hmm jakoś wysoko :naughty: to oby napewno jest -30 :mysli:
po mierzeniu tak wyszło :wink4:
i to mi sie podoba ja też montuje springi -30mm
mam dosyć gleby -60 zimą :wallbash:
:good: im mniej tym lepiej - byle nie seria :kox:
Z tym mierzeniem to niestety ale nie zawsze u jednego będzie tyle samo co u drugiego. Każda sprężyna w czasem siada i w zależności od tego jak było auto użytkowane ( auto jeździło na pusto lub było ciągle załadowane itp. ) i po jakich drogach jeździło zmęczenie materiału następuje w różnym stopniu przez co i odległości nadwozia od podłoża będzie inna, dlatego też będą występowały pewne odchylenia przy pomiarze na sprężynie o teoretycznie takim samym obniżeniu :wink4:
Cristoforo jak masz dosyć -60 to z chęcią odkupię od Ciebie sprężyny :naughty:
ja mam gwint Ta-technixa
ale jak stoi to jest -30 ;) a chodzi o to jak stoi a nie jak jeździ :decayed:
A co ma do tego fakt czy auto jest w ruchu czy na postoju ?? Przecież jeżeli sprężyna siadła to na postoju i tak się nie podniesie :gwizdanie:
szczerze mówiąc, to teraz nawet nie mam zielonego pojęcia co miałem na myśli... :mysli::polew:
jak mi się przypomni to napiszę
Troche zapomniałem o tym wątku ale pomierzyłem u siebie wysokosci od podłoża do krawędzi błotnika i wychodzi
przód: 65,6cm
tył: 62,5cm :naughty:
Przy feldzie 17cali kapciu 225/45
Zastanawiam sie nad załozeniem nowego kompletnego zawieszenia i mysłe o glebie -35-40 trafiłem na spręzynki FK
http://www.allegro.pl/item1028902110_sprezyny_obnizajace_audi_a4_quattro_od_fk_nowe.html tylko ciekawe czy są do AVANT :mysli:
i do tego amorki sportowe
przód: 65,6cm
no to ładną masz różnicę, ja na Weitecu, miałem, 1cm różnicy :gwizdanie:, i też tył siedział niżej :confused4:
