Światła dzienne z wykorzystaniem świateł drogowych
a ja się pytam ponownie.
Czy ten układ pasuje do innych samochoów czytaj B5.
Zdaje mi się zże dziś widziałem E46 bez ringów z podobnuym patentem...
Ja mam w B5 :> ale można to montować praktycznie wszędzie. Bo ogólnie zasada działania i podłączenia jest prosta.
dajcie link do allegro....
Zamontowałem to ustrojstwo u siebie :) - faajne jest! Tylko mam problem ze znalezieniem sygnału wyłączającego. Hmm kolory mam całkiem inne. I latałem z probówka i nic, Macie jeszcze jakiś inny pomysł? Czy muszę szukać przy włączniku świateł :/ chociaż wolał bym nie - zbyt krótkie kabelki, a przedłużanie innymi spowoduje jeszcze większy bałagan... .
podlacz przewody do tych przy wtyczkach od lamp -w miare prosta srpawa
dałem rade, podłączyłem pod włącznik świateł. Kabel gruby żółty, bez pasków. :) I już śmiga idealnie, nic nie piszczy nawet przy długich. Fajnie się lampy wygaszają po wyłączeniu silnika.
tzn w jaki sposob sie wygaszaja ?
Hmm, ciężko powiedzieć, bo samego układu nie konstruowałem. Po prostu, po wyłączeniu silnika po 2-3sec żarówki się ściemniają, trwa to z 1-2sec.
Kupiłem układ od Kogel_'a zamontowałem go. i dla potomnych mogę powiedzieć, jak go podłączyć w B6 z ori Bixenonem.
- Masa - oczywiste ( jak na fotach na stronie pierwszej )
Reflektory - jak na fotach, kolory takie same.
- Sygnał wzbudzający lampki dzienne - podłączyłem go pod zielony, gruby kabel od bezpiecznika pompy nr.28. po drodze przechodzi przez włącznik DRL (od B7 )
- Zasilanie układu, bezpośrednio pod gruby zielony kabel od bezpiecznika nr.28 + zabezpieczenie dodatkowym bezpiecznikiem (jak w opisie na str1)
- Sygnał wyłączający światła dzienne ( kiedy chcemy uruchomić światła mijania ) - połączyć się musiałem pod włącznik światła, kabel najgrubszy żółty.
i to tyle, prosta sprawa :)
czy ten układ zadziala w b7 na zwykłych lampach h7+h7
Zadziała, czemu nie? I montaż tak samo przebiegnie. Ale jaki będzie jego sens? :)
Główny to, oszczędzanie xenonów. Chyba największa motywacja do chęci zakładania świateł dziennych.
A mniejszy prąd niż przewidzany xenonom nie będzie szkodził??
I chyba lepiej i łatwiej podłącznyć pod kabelek od wzbudzenia alternatora. Dostaje prąd jak masz ładowanie i bez kombinowania
Czemu ma by być mniejszy? Teraz dostaje prąd kiedy pompa pracuje. Moim zdaniem lepsza opcja, i łatwiejsza do podłączenia :)
a myslalem ze w jakis specjalny sposob sie gasza
Moze sie myle ale minelo juz chyba dwa lata odkad ja kupilem caly ukladzik od Kogela i dziala do dzis bez problemu.Udalo sie ta urzadzonko temu majstrowi :)
:hi:
Gik masz to urzadzonko podlaczone pod wlacznik drl - czyli mozesz sobie je wylaczyc pokretelkiem ?:)
dziala to ?:)
Chciałbym zapytac gdzie można zakupic taki ''moduł świateł dziennych'', jeżeli na Allegro to prosiłbym o linka.
Takiego nie da się kupić. Podobne były kiedyś na Allegro pod nazwą SD2. Szukaj może Ci się uda.
Uzytkownik "KOGIEL_" sprzedawał takie moduły na allegro. Sam u niego kupowałem jak wielu forumowiczów. W tej chwili nie ma nic wystawionego ale możesz do niego napisać czy będzie jeszcze takie coś sprzedawał. Kiedyś miał przerwe w sprzedaży ale wznowił działalność po kilkum miesiącach. Może teraz zrobił sobie wakacje?? Nie zaszkodzi zapytać.
pozdr :hi:
Ja też bym był zainteresowany info, i sprawdzoną opcją.
Czy ktoś myślał również o dodatkowej opcji w takim module jako opcja zmierzchu?
pzr
pisalem do "KOGIEL_"a i sd-2 wlasnie jest w drodze do mnie takze trzeba pytac :)
