Jakie tarcze i klocki hamulcowe do Audi A4 B5?
Tam jest jeszcze zakładka montowane w autach.Obejrzyj. [emoji6]
Te klocki beda pasowac do calej grupy VAG, fiata, PSA i jeszvze kilku innych.
Kup Ferodo FDB1083
GDB 1163 pasuja tylko do zeliwnych zaciskow a Ty masz aluminiowe.
A GDB823 pasują do zeliwa jak i do alu.
http://allegro.pl/brembo-klocki-audi-a2-a3-a4-a6-a8-avant-tylne-i5651706500.html
koledzy podpowiedzcie - avant B5 1.8 adr ? podejdą normalnie ? Widzę milion klocków i jeszcze najlepsze jest to że 1 klocek pasuje aż do tylu modeli ?
Witajcie.
Czy ten zestaw będzie pasował do mojej A4 ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=5744477022
a może lepiej ten?
http://allegro.pl/tarcze-klocki-przod-ferodo-p-audi-a4-b5-b6-b7-1-9-i5148647765.html
Na Boschu przejechałam prawie 100kkm i gdyby nie zardzewiałe tłoczki to jeszcze by jeździł no ale cóż.
Potrzebuje jeszcze dobrej jakości kompletny zestaw naprawczy na przednie zaciski. Mam mocno skorodowane tłoczki.
Dev może Ty będziesz miał?
Edytowane przez machina
Odradzam wszystkim klocki firmy VALEO. Strasznie piszczą na Zimmermanach i pylą dużo bardziej od chociażby TRW lub ATE.
Witajcie.
a może lepiej ten?
Jak chcesz ferodo w podobnej kasie to pisz :wink: Ten zestaw spokojnie wystarczy :hi:
Jeżdżę na krajowych Mikodach i są super, polecam.
Chłopaki bo nie potrafiłem znaleźć gdzie wyczytałem tą informację. Jaki tam jest gwint na wężyku, żeby po wydlubaniu jednego hamulca zaślepic go aby płyn hamulcowy nie wyciekł mi przypadkiem?
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez HatefulEvil
Szczypce przez kawałek szmaty zaciśnij na wężu. Zawsze tak robię i jest dobrze.
M10x1 zeliwo
M12x1 alu
OMyGy skąd ja mam takie nakrętki pełne wytrzasnąć :o na allegro nic nie ma :grin:
Stare przewody z gwintem M10x1 utnij
usun ze srodka koncowek gume i zaspawaj.
Edytowane przez Dev
Witam
Koledzy pomożecie ? Chciałbym się upewnic jaki mam rozmiar tarcz z przodu ? Avant 1.9 TDI 99rok , VIN: WAUZZZ8DZXA217875 . Czy na pewno 288mm i drugie pytanie , jeśli 288 mm to czy mogę zamontować z Superba 1.8 T ?
Dzięki za odpowiedz i pozdrawiam
pasuje, możesz zamontować bez problemu.
Jakby coś promocyjnego było potrzebne - pisz pomogę :)
Potrzebna mi porada CZY TARCZE HAMULCOWE PRZÓD DO AUDI A4B5 Z 2000 R 1,6b BĘDĄ PASOWAŁY DO ROCZNIKA 1998 1,6 benzyna proszę o odp
Niekoniecznie
Witam.Mam teraz zalozony zestaw hamulcy 288 firmy Pagid(tarcze+klocki) hamuja pieknie ale zagzalem tarcze tak ze smierdzialo z nich i sie pokrzywily z czasem.Chce je przetoczyc ale boje sie czy znow nie wroca do swojego stanu(krzywizny jesli tak to moge nazwac) i czy po przetoczeniu nie musze zastosowac miekkich klockow??Z gory dziekuje.
Jeśli tarcze przegrzały się fest czyli nie tylko po wierzchu je przypaliłeś a przez całą strukturę to toczenie da Ci efekt na 1-2k km.
Gra niewarta świeczki, kup nowe tarcze i klocki ;)
Smierdzialy ze hej:) kupuje nowe.
Polecam TRW super się spisują 50 tyś km i git.
