Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
Zadzwoń do mnie jutro to omowimy temat.
Witam będę wymieniać tarcze i klocki w moim aucie i mechanik wycenił mi że zapłacę 1140 zł jak oceniacie coś za dużo wziął czy cena w normie on kupuję i montuję firmy za bardzo nie zrozumiałem jaką mówił bo za bardzo kocioł był w około umówiłem się z nim na poniedziałek mówił dodatkowo że wyczyszczą itd. sam się nie znam na tym i poradźcie czy on mnie naciągnie czy nie ? wcześniej oferował mi jakieś tarczę droższe i by wyszło lekko ponad 1300 zł ale wybrałem te "tańsze :O" za 1140 zł. Wymieniam wszystkie tył i przód z klockami i robotą mnie tak wycenił . Pomóżcie ! :)
Ostatnio cwiara sprawdzał jaki jego szef ma zniżki na ferodo i się zdziwił mocno:decayed:
Tapnięte z SGS5
a ile tak wyniesie mnie zakup samemu wszystkich tarcz i klocków i tylko wymiany u mechanika ?
o ceny zapytaj tam gdzie podawałem CI linki
a o wymiene zapytaj 2-3 mechaników bedziesz miec porównanie
Z ciekawości Tomaszu, w Twoim regionie jakie ceny są za wymiane ?
a róznie, powiem Ci że juz wiele wersji słyszalem, zwykle od 50 zł w góre
ja biore 100zł netto w góre za oś, piasty na lustro, z pomiarem piasty czy jest prosta, czy gwintów nie ma powyciaganych w strone tarczy
jak krzywa to idzie do toczenia a tutaj juz koszty rosną
jezeli klient nie godzi sie na toczenie krzywej piasty to podpisuje papier ze wie o co chodzi i Auf wiedersehen
reklamacji nie ma
No u nas też są magicy co wymieniają za 50 zł a jak zapytasz ile to potrwa to mówią, że około 30 minut :facepalm:
Ale nie słyszeli oni jeszcze o czymś takim jak czyszczenie piast nie wspominając o jakichkolwiek pomiarach :D
A potem "Panieee... ale te klocki to piszczą, nie masz Pan innej firmy ?" :grin:
rózne cuda przyjezdzają :facepalm:
dwa tygodnie temu miałem B7 która fiksowała gdy zaczał działać ABS
auto było nie do opanowania, gosc kupił auto z uszkodzonym sterownikiem ABS
mechaniory za cięzką kasę wymienili cały blok i oddali auto z pedalem wpadającym w podłogę :facepalm:
nie potrafili odpowietrzyc układu i oddali z tekstem "że ten typ tak ma"
odpowietrzenie to był pryszcz, hamulce wróciły do stanu uzywalnosci ale auto po właczeniu ABSu przestało hamować, po prostu płyneło
qurwa pierwszy raz w zyciu zdarzył mi sie taki przypadek, a że jestem osobą która jak mowią: "wygrzebie kazde gówno"
zaczałem szukac.... i znalazłem, 2 dni mi to zajeło, barany pozamieniali miejscami przewody na bloku ABS....
Hahah, skąd to znam :D
Kiedyś u znajomego w Audi Coupe robiliśmy kompletne hamulce no i przejażdżka na dotarcie, było mokro i ślisko, pierwsze hamowanie i obrót wokół własnej osi :huh:
Calutki dzień szukania i też okazało się, że na abs był zamieniony przewód prawego tylnego z prawym przednim (jak dobrze pamiętem), najlepsze jest to, że przed wymianą kolega nie miał pojęcia o tym a to dlatego, że te hamulce to ledwo spowalniały auto :D
tak tez szukałem przyczyny bo kiedys robiłem escorta po dzwonie z pozamienianymi przewodami, melodia...
Sorry za małe OT. DEV mam rozbabrane tylne heble. Jutro chce je składać a zauważyłem ,że brak mi tych śmiesznych blaszek między klockiem a jarzmem. Można to tak złożyć czy zamawiać te ustrojstwo? W tej chwili po przymiarce klocków (pagid) mam jakieś 1-1.5mm luzu góra/dół.
Wyslij mi smsem swoj adres to Ci w poniedziałek wyślę pocztą.
Nie mogłem już czekać i złożyłem bez. Taśma na klockach robi swoje i nic nie dzwoni. No ale znając mnie nie popuszczę i je założę. Wyślesz mi na pw dane do przelewu?
Przerwę między czujnikiem abs a pierścieniem ustawiłem szczelinomierzem na ok 0.9mm będzie ok? Znaczy się chyba jest bo abs działa i nie świruje.
Edytowane przez Mesiah
Nie mam pw wyslij mi smsem
Spoko. Jutro doładuje konto i Ci wyśle. Dzięki za zainteresowanie.
DEV jesli mógłbym Cie prosić ostatni raz. Możesz mi dokładnie wypisać jakie zaciski i jarzma podejdą (z jakiego auta) do mojej B5? Chodzi mi o swap na 320. Jaki nr zwrotnicy od czego półosie. Patrząc na zdjęcia między 312 a 320 jest przerażająca różnica. Zdecyduje się na ten drugi wariant i będę jeździł spokojniej. Tył już ogarnięty to czas na przód.
Zwrotnice zeliwne od S4, polosie z AJLa, ATJta lub z kazdej V6tki poza S4.
Zaciski z B7 2.0tfsi lub 2.5, 2.7, 3.0tdi
A zaciski bądź coś jeszcze z C5 allroad podejdzie? Sprzedający walą w balona i wciskają co popadnie aby sprzedać. Wole się upewnić.
Z allroada lipa, zanim coś kupisz wrzuc foty to Ci powiem co i jak.
