[B5 ADR] Podczas zapalania auta zapala sie kontrolka abs
Witam. Podczas zapalania gdy silnik już kręci zapala się kontrolka ABS-u i gaśnie gdy silnik odpali, dodam że podczas jazdy kontrolka do ABS-u sie nie zapala. Prześwietlone wszystko VAG-iem i zero błędów. Jaka może być przyczyna zapalania?? pzdr
Sprawdz akumulator :good: Pewnie masz wyladowany - nie ma pelnej mocy ... podladuj lub pomysl o zakupie nowego
masz znaczny spadek napiecia do sprawdzenia rozrusznik, alternator i akumulator
nie doładowany akumulator lub do wymiany też to miałem, przy rozruchu napięcie spadało do 7V i ABS się zapalał żadnych błędów
pewnie na desce rozdzielczej masz voltomierz sprawdz sobie tam jaki masz prąd ładowania akumulatora
voltomierzem nie sprawdzisz prądu.. jedynie napięcie jakie daje regulator na alternatorze
co do aku to trzeba podjechać najlepiej do elektryka żeby go zmierzył pod obciażeniem
U mnie było to samo. Sprawdziłem i okazało się że wewnątrz aku sahara ... :shocked:
Musiałem dolać 1,2 litra wody destylowanej. Teraz trochę pojeżdzę i mam nadzieję, że aku się doładuje do pełna i problem zniknie.
Niestety nie mam możliwości podłączyć prostownika na noc.
Brat zrobił pomiary miernikiem i na aku mam 12,7 V.
Prąd ładowania pokazało mu około 14,1 V.
Czy te parametry są prawidłowe ?
Mam nadzieję, że regulator napięcia jest ok :confused4:
wszystko jest ok
zwykle akku ma 12V
jak jest 13.8 to też nie ma krzywdy
