[B5 AAH] Wymiana tarcz i klocków samodzielnie
Witam,
mam ochote wymienic sobie klocki i tarcze z przodu samodzielnie, sa z tym jakies problemy czy raczej nie?
Pzdr
b
Jeśli masz w posiadaniu odpowiedni komplet kluczy i trochę pojęcia o kręceniu nimi to nie napotkasz żadnych problemów. No może poza skorodowanymi, zapieczonymi śrubkami, które nie chcą się łatwo odkręcać. :mrgreen:
wd 40 do tego w razie czego i dzałac proste :cool:
Z takimi sprawami jak wymiana klocków i tarcz to bezproblemu poradziłby sobie przedszkolak to jest 20 minut roboty no i niezapomnij odpowietrzyć chamulcy.
Rozumie ze kazdy z was przy zakladaniu tarcz dokonuje pomiaru ich bicia i posiada do tego odpowiednie przyządy.
Najwazniejsze jest bardzo dokladne oczyszczenie piasty, poniewaz maly odchyl na piaście powoduje dosc duzy na obwodzie tarczy.
Oto fragment z instrukcji zakładania tarcz załączonej do tarcz Brembo Max (zresztą taką samą instrukcję widziałem przy tarczach ATE):
".....dokonaj pomiaru „bicia” piast na ich obwodzie. Maksymalne odchylenie nie może przekraczać 0,02 mm. Natryśnij niewielką warstwę preparatu (np. Copperpaste) na powierzchnie piast.
Po zamontowaniu tarcz dokonaj pomiarów bicia tarcz w obwodowych ich częściach. Wartość bicia po wykonaniu pełnego obrotu tarczy nie może przekraczać 0,08 mm. Jeśli wartość ta jest większa, należy spróbować obrócić tarczę względem otworów i ponownie zamontować. Pomiar ten jest najważniejszą czynnością podczas wymiany tarcz....."
Kamill, a widziałeś żeby w jakimś warsztacie mieżyli bicie tarczy po wymianie bo ja nie. Jedynie to tylko widziałem jak sprawdzają czy tarcza się swobodnie obraca.
Witam,
Pzdr
b
A jakie masz hamulce Teves czy Lucas, wentylowane czy pełne tarcze?
Przy tym silniku co ma oizdog, to w 100% tarcze są wentylowane. Z tego co pamiętam to tarcze niewentylowane są w autach z silnikami 1.6, 1.9 TDI 90 konnym
Witam,
Pzdr
b
Potrzebujesz:
1- tarcze
2- klocki
3- WD40 (spsikać dzień przed i przed wymianą)
4- kpl. kluczy (prawdopodobnie 13 oczkowa i fajkowa dla wygody oraz imbusowy chyba 8 mm, oraz płaski chyba 15 do przytrzymania śruby)
5- smar grafitowy (temperaturowy) - smarujesz prowadnice zacisku
6- smar miedziany - smarujesz wszystkie pow. styku klocka z zaciskiem i tłoczkiem.
7- klej do gwintow Loctite (niebieski!!!) - objdzie sie jęśli do klocków w kpl. będą śrubki z niebieskim środkiem na gwincie.
8- rękawice co by nie obić łapek
9- rura jako przedłużka do klucza
10- szczotka druciana, papier ścierny
11- narzędzie do wciśnięcia tłoczka
Co i jak nie opisuje bo sam dojdziesz.
Ja w sobotę wymieniałem klocki w swojej olimpiadzie na EBC.
Kupiłem u naszego kolegi z klubu bartte.
Poszło szybko i bez problemów.
Z przodu potrzebny był klucz do kół i imbus 7, szczotka i papier ścierny do wyczyszczenia, śrubokręt żeby cofnąć tłoczek, trochę smaru odpornego na temperaturę.
Tył - klucz 13 i 14 i klucz do kół. oraz śrubki 13 samoblokujące - (brak w zestawie z klockami - trzeba sobie dokupić bo powinny być wymieniane za każdym razem), szczotka i papier ścierny do wyczyszczenia, śrubokręt, trochę smaru odpornego na temperaturę. Przyrząd do cofania tłoczka - ja pożyczyłem ale gość mówił że kawałkiem płaskownika lub żabką też się da wkręcić tłoczek.
Chyba o niczym nie zapomniałem :)
A i jeszcze kontrola stanu w zbiorniczku jest potrzebna - trzeba qkać po wymianie czy nie jest go za dużo przed pedałowaniem.
Radek321 jest to konieczne w przypadku odkręcania przewodów, a nie jest to potrzebne.
No to powiem Ci, że do jakiś dziwnych serwisów jeździłeś :(
Każdy porządny serwis ma obowiązek sprawdzić bicie tarcz i jeśli przekracza ono 0.05 w EBC to oddajesz tarcze, mało tego EBC daje kartę do podbicia przez zakłada zakładający tarcze i jest tam miejsce na wpisanie bicia obydwu tarczm bez tego nie masz co liczyć na późniejszą reklamację.
Pozatym nieraz trzeba tarcze odpowiednio ustawić ( poobracać by zminimalizować bicie ) a jak chcesz tego dokonać bez pomiaru jego.
Według mnie serwis zakładający tarcze i nie mierzący ich bicia albo się nie zna albo nie traktuje poważnie swojej pracy .
Małe OT
Ja nie jeździłem do żadnych zakładów tylko miałem w nich praktyki. Były to autoryzowane serwisy fiata i Peugota. Ja bym samochodu do naprawy żadnemu mechanikowi nie oddał za dużo się na praktyce naoglądałem. Najlepiej jeśli chcesz mieć coś dobrze zrobione to zrób to sam. :mrgreen:
Przyjemna robota jedynie w zły nastrój mogą ciebie wpędzić zapieczone śruby ja sosuję specjalnej nagrzewarki puaszczają w momencie
nagrzewarki - coś bliżej? chyba nie palnik hehehehe
A tak właściwie dobre klucze (niewyszczerbiony) załatwi sprawę, no i śruby też nie zjechane. Dobrze mocować klucz i nie bać się szarpać by odkręcić.
z wyglądu przypomina to suszarkę ale ma kilka stopni pracy na jedna wyrzuca powietrze z tem do ok 200 c następna do ok 400 c uważać na elementy plastikowe. Bardzo skuteczne sam sprawdzałem poleciło mi to już kilku mechaników. (dokładnie nazywa się to opalarka)
Ja dzisiaj wymieniłem klocki z tyłu - zeszlo ze 3 godziny z czego 2 na cofanie tłoczków... musiałem sobie przyrządzik dorobic żeby jednocześnie wciskać o przekręcać tłoczek
P.S. do wkręcania tłoczka idealnie nadaje się klucz do przykręcania tarcz w tzw. gumówkach (szlifierkach kątowych)
hehehe dokładnie jak w lipcu robiełem hamulce z tyły też używałemklucza od szlifierki kątowej hehhee
[ Dodano: 2006-08-23, 09:20 ]
opalarka - trzeba było tak odrazu ;)
to co za klocki miałeś ? żeby tych śrub nie było pewnie jakieś żemiosło ja tam miałem przy swoich REMSA (DELPHI) i wydaje mi się że powinny być przy każdych poządnych klockach :wink:
