Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Chce dopisać +2 i + 4 do kodowania modułu komfortu w b6 o końcówce numeru BA.
Numeru warsztatu nie ruszam, tylko przepisuje obecny, wprowadzam nowe kodowanie, różniące się o 6 i klikam "go" czy tam " do it" , już nie pamiętam i następuje jakby rozlączenie z modułem i ponowne połączenie i kodowanie pozostaje bez zmian
Edytowane przez Pozioo
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 806,7 tys.
kolego nie przyjmuje kodowania bo robisz to źle. Twój moduł czyli BA nie obsługuje alarmu czyli nie możesz dodać +2. jak dodasz samo +4 to powinien przyjąć kodowanie pod warunkiem że już nie masz dodanego.
ps. wszystko mas podane jak na tacy w pierwszym poście. Trzeba tylko przeczytać i zastanowić się chwilę co i jak.
Edytowane przez MaTeo85
Tak! Dzięki wielkie, dokładnie do tego samego wniosku doszedłem i dodałem tylko 4. Dzięki za pomoc
W dniu 3.04.2019 o 18:46, Pozioo napisał:
Ok ustaliłem co pobiera prąd, to radio. A dokładnie żółty kabel, czyli ten od pamięci. Pobiera ciągle 0,2 ampera. Kurde a w poprzednim aucie było na tym radiu wszystko ok. Jakieś sugestie? Jest to alpine z górnej półki
Sprawdź podłączenie radia, Być może stałe napięcie masz zamienione z napięciem po stacyjce (w przejściówce zamieniamy kabel żółty z czerwonym). Generalnie temat podłączenia radia winien być w innym wątku kontynuowany.
Witam,
Podepnę się do tematu i poproszę o pomoc a mianowicie
-posiadam pakiet światło i tylko jedne nogi mi nie świeciły wiec dziś dołożyłem ori lampkę z kabelkami, które wrzuciłem w miejsca do tego przeznaczone (pin 2 i 3 kostka czerwona w elektryce fotela kierowcy) no i wszystko byłoby ok, bo światło na nogi swieci jak trzeba ale pojawił się problem!!
- zero światła w tylnych lewych drzwiach (brak oświetlenia na nogi, czerwona lampka i biała w drzwiach nie świeci). bezpieczniki i styki działają bo przy zamknięciu na centralnym wszystkie te lampki świecą (mowa o drzwiach prawych tylnych)
-co tam trza zakodować i jak (zaczynam dopiero przygodę z A4B6) wiec proszę o wyrozumiałość i może małą pomoc;)
Czy na fisie sygnalizuje otwarcie drzwi. Z tyłu szyby elektryczne czy ręczne? Jak z prawej działają to i z lewej powinny to nie jest wina kodowania.
Wczoraj trochę zmieszałem tam i powiem tak
- czasami działa a czasami nie
- fis tez pokazuje raz otwarte raz nie
Obstawiam  microstyk tylko bardzo dziwny zbieg okoliczności działało wszystko Ok do momentu dołożenia tego pod fotelem kierowcy. Co do drzwi to pełna lelektryka i dodam jeszcze, ze jak zamknę drzwi na z pilota to lampki mignął lub zapalą się na stałe gdy zostawię tylko te drzwi otwarte.
Microstyk czy kabel przełamuje się ?
Przelotka drzwi do sprawdzenia
Przelotka Ok tak myśle, bo nic podejrzanego nie stwierdziłem. Kable siedzą tak jak trzeba, zero dziwnych załamań czy czegoś tam. Możliwe, ze coś podchodzi wilgocią jak myje auto?
  • 4 tygodnie później...
Witam potrzebuję schematu, rozpiski pinów MK.Chcę zamontować  sterowanie centralnym zamkiem z tylnego wyłącznika pod popielniczką proszę o pomoc.Z góry wielkie dzięki
A masz moduł USA ?
Nie pamiętam nr mk ale jest to zwykła europejska wersja.
To nie uruchomisz tej opcji. Musi być komfort USA. Możesz się jedynie pobawić tak jak ja u @moglaj80 - uruchomiłem mu zamykanie z tego guzika, w razie wycieczki późnym wirczorem do lasu :naughty:
A mógł bys podać jakiś schemat opis jak to podłączyłeś
Na bieżąco po schemacie guzika w drzwiach - zwyczajnie mostkowalismy sie do niego.
Ok dzięki i jeszcze takie jedno pytanietym przyciskiem mogę tylko zamknąć auto.
masz na drzwiach dwa przyciski...jeden zamyka drugi otwiera, przecież.
Nowa-przednia-lewa-strona-kierowcy-drzwi
Ale faktycznie słaby pomysł z tym zamknięciem. W przypadku gdy kluczyki mamy w środku a dzieci w środku to mogą zamknąć z tylu. Nie raz zdarzały się takie przypadki
To samo możesz zrobić gdy otwierasz klapę bagażnika, trzeba się pilnowac aby nie rzucić przypadkiem kluczyków i zatrzasnąć klapę...
Kwestia tego, czego oczekujesz od danej funkcji. Możesz zrobić otwieranie, żaden problem. Ja u siebie też mam ten guzik i będę robił zamykanie, tylko znaleźć na to czas... :facepalm:
