Bart-S Opublikowano 27 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2012 więc jeśli ciężko dostać BA to jaki odpowiednik dla tego modułu? BA albo BD.
skater69 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 witam mam wymieniony modul BD koduje go do wartosci 7903 problem w tym ze podczas otwierania auto daje sygnal swietlny a powinno byc chyba na odwrot... tzn powinno zablysnac podczas zamykania czy wiecie moze co robie zle?
Lukasz_mk2 Opublikowano 4 Lipca 2012 Opublikowano 4 Lipca 2012 skater69 za sygnalizację otwierania/zamykania auta odpowiada kodowanie MK trzeba sprawdzić jakie jest obecnie i ewentualnie przekodować na odpowiednie
Maryanoo Opublikowano 10 Lipca 2012 Opublikowano 10 Lipca 2012 Mam problem z oświetleniem nóg i nie mam już pomysłów:( Moduł w B6 ma nr 8E0 959 433 BA (czyli obsługuje oświetlenie nóg). Dołożyłem lampki w boczki tył ( szyby tył na korbki). W adaptacjach w kanale 61 wpisałem cyfrę 3 i niby ok wsio. Ale jak wchodzę po raz drugi to nadal jest tam cyfra 1 :/ Nie pierwszy raz siedzę na kompie i nie takie rzeczy robiłem. Niby cyfrę 3 przyjmuje, test jest ok, potem zapisuje to i tez jest ok. Ale widocznie nie do końca i samoczynni robi sie cyfra 1 czyli brak oświetlenia nóg;/ Błędów w module nie mam żadnych i juz pomyslow tez brak:/ Dumam ze chyba wepnę się w oświetlenie wnętrza, ale kurcze to nie po mojemu i nie ori. A che w modul sie wpiac zeby ori bylo
Bart-S Opublikowano 11 Lipca 2012 Autor Opublikowano 11 Lipca 2012 Mam problem z oświetleniem nóg i nie mam już pomysłów:(Moduł w B6 ma nr 8E0 959 433 BA (czyli obsługuje oświetlenie nóg). Dołożyłem lampki w boczki tył ( szyby tył na korbki). W adaptacjach w kanale 61 wpisałem cyfrę 3 i niby ok wsio. Ale jak wchodzę po raz drugi to nadal jest tam cyfra 1 :/ Nie pierwszy raz siedzę na kompie i nie takie rzeczy robiłem. Niby cyfrę 3 przyjmuje, test jest ok, potem zapisuje to i tez jest ok. Ale widocznie nie do końca i samoczynni robi sie cyfra 1 czyli brak oświetlenia nóg;/ Błędów w module nie mam żadnych i juz pomyslow tez brak:/ Dumam ze chyba wepnę się w oświetlenie wnętrza, ale kurcze to nie po mojemu i nie ori. A che w modul sie wpiac zeby ori bylo Jakiego VAG-a używasz bo tutaj podejrzewam problem. 311.2/409.1 mogą nie poradzić sobie ze zmianą adaptacji MK - spróbuj czymś nowszym i nie powinno być problemu.
Maryanoo Opublikowano 11 Lipca 2012 Opublikowano 11 Lipca 2012 Wsio robię na vcdsie. Dzieki za pomoc, doszedlem o co biega i deczko sie zdziwilem. Wszedzie w aucie mam ledy, no i lampki w drzwiach, oczywiscie tez ledy zalozylem. Moja teoria jest taka ze na tych ledach komfort nic nie widzial, ze w ogole jakis opor (zarowka) jest i sie przelaczal na poprzednia wartosc. Jak dalem do drzwi na probe zarowke to kod sie przyjal i drzwi swieca:) Ale no nie po to ledy mam zeby zarowke montowac, to dalem jeszcze opornik co by komfort oszukac i teraz jest ok. Dzienne jeszcze sobie zalozylem i teraz generalnie nie musze dotykac pokretla, bo mam funkcje auto. Ale to inny temat. Dziekuje jeszcze raz koledze powyzej za pomoc;)
Bart-S Opublikowano 11 Lipca 2012 Autor Opublikowano 11 Lipca 2012 Kurcze pierwszy raz się z czymś takim spotkałem - u mnie też są LEDy i nie było problemu nigdy (a pierwsze testy również odbyły się na BA). No cóż, najważniejsze że działa
miszka Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Siema Mam problem chciałem sobie ustawić komfortowe zamykanie i otwieranie szyb pilotem i kluczykiem ale coś mi nie hula . Wchodzę w MK 46 --> dalej adaptation 10 --> kanał 62 --> zapisuję 15 ( bo tyle wychodzi po dodaniu 4 pierwszych opcji na których mi zależy ) --> wciskam TEST --> potem SAVE . Wszystko się zapisuje , po wyjściu z adaptacji i kolejnym wejściu znowu w adaptacje i kanał 62 , liczba 15 jest zapisana ale zamykanie i otwieranie szyb z pilota albo kluczyka nadal nie działa . Czy trzeba coś jeszcze gdzieś uruchomić żeby to działało ? Pomoże ktoś ??? Mój moduł komfortu ma końcówkę AJ , to znaczy miał bo po założeniu elektrycznych szyb z tyłu zmienił się AH Z góry dzięki i pozdrawiam Aktywacje poszczególnych opcji komfortu – ADAPTATION 10, kanał 62: +1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem +2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem +4 – Komfortowe zamykanie szyb kluczykiem +8 – Komfortowe otwieranie szyb kluczykiem +16 – Komfortowe zamykanie szyberdachu pilotem +32 – Komfortowe otwieranie szyberdachu pilotem +64 – Komfortowe zamykanie szyberdachu kluczykiem +128 – Komfortowe otwieranie szyberdachu kluczykiem
wladi Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Siema Mam problem chciałem sobie ustawić komfortowe zamykanie i otwieranie szyb pilotem i kluczykiem ale coś mi nie hula . Wchodzę w MK 46 --> dalej adaptation 10 --> kanał 62 --> zapisuję 15 ( bo tyle wychodzi po dodaniu 4 pierwszych opcji na których mi zależy ) --> wciskam TEST --> potem SAVE . Wszystko się zapisuje , po wyjściu z adaptacji i kolejnym wejściu znowu w adaptacje i kanał 62 , liczba 15 jest zapisana ale zamykanie i otwieranie szyb z pilota albo kluczyka nadal nie działa . Czy trzeba coś jeszcze gdzieś uruchomić żeby to działało ? Pomoże ktoś ??? Mój moduł komfortu ma końcówkę AJ , to znaczy miał bo po założeniu elektrycznych szyb z tyłu zmienił się AH Z góry dzięki i pozdrawiam Aktywacje poszczególnych opcji komfortu – ADAPTATION 10, kanał 62: +1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem +2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem +4 – Komfortowe zamykanie szyb kluczykiem +8 – Komfortowe otwieranie szyb kluczykiem +16 – Komfortowe zamykanie szyberdachu pilotem +32 – Komfortowe otwieranie szyberdachu pilotem +64 – Komfortowe zamykanie szyberdachu kluczykiem +128 – Komfortowe otwieranie szyberdachu kluczykiem A próbowałeś dłużej przytrzymać przycisk na pilocie?
Góral65 Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Siema Mam problem chciałem sobie ustawić komfortowe zamykanie i otwieranie szyb pilotem i kluczykiem ale coś mi nie hula . Wchodzę w MK 46 --> dalej adaptation 10 --> kanał 62 --> zapisuję 15 ( bo tyle wychodzi po dodaniu 4 pierwszych opcji na których mi zależy ) --> wciskam TEST --> potem SAVE . Wszystko się zapisuje , po wyjściu z adaptacji i kolejnym wejściu znowu w adaptacje i kanał 62 , liczba 15 jest zapisana ale zamykanie i otwieranie szyb z pilota albo kluczyka nadal nie działa . Czy trzeba coś jeszcze gdzieś uruchomić żeby to działało ? Pomoże ktoś ??? Mój moduł komfortu ma końcówkę AJ , to znaczy miał bo po założeniu elektrycznych szyb z tyłu zmienił się AH Z góry dzięki i pozdrawiam Aktywacje poszczególnych opcji komfortu – ADAPTATION 10, kanał 62: +1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem +2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem +4 – Komfortowe zamykanie szyb kluczykiem +8 – Komfortowe otwieranie szyb kluczykiem +16 – Komfortowe zamykanie szyberdachu pilotem +32 – Komfortowe otwieranie szyberdachu pilotem +64 – Komfortowe zamykanie szyberdachu kluczykiem +128 – Komfortowe otwieranie szyberdachu kluczykiem sprawdź czy moduł MK masz dobrze zakodowany +64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
miszka Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Siema Mam problem chciałem sobie ustawić komfortowe zamykanie i otwieranie szyb pilotem i kluczykiem ale coś mi nie hula . Wchodzę w MK 46 --> dalej adaptation 10 --> kanał 62 --> zapisuję 15 ( bo tyle wychodzi po dodaniu 4 pierwszych opcji na których mi zależy ) --> wciskam TEST --> potem SAVE . Wszystko się zapisuje , po wyjściu z adaptacji i kolejnym wejściu znowu w adaptacje i kanał 62 , liczba 15 jest zapisana ale zamykanie i otwieranie szyb z pilota albo kluczyka nadal nie działa . Czy trzeba coś jeszcze gdzieś uruchomić żeby to działało ? Pomoże ktoś ??? Mój moduł komfortu ma końcówkę AJ , to znaczy miał bo po założeniu elektrycznych szyb z tyłu zmienił się AH Z góry dzięki i pozdrawiam Aktywacje poszczególnych opcji komfortu – ADAPTATION 10, kanał 62: +1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem +2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem +4 – Komfortowe zamykanie szyb kluczykiem +8 – Komfortowe otwieranie szyb kluczykiem +16 – Komfortowe zamykanie szyberdachu pilotem +32 – Komfortowe otwieranie szyberdachu pilotem +64 – Komfortowe zamykanie szyberdachu kluczykiem +128 – Komfortowe otwieranie szyberdachu kluczykiem A próbowałeś dłużej przytrzymać przycisk na pilocie? Tak nic to nie daje ---------- Post dopisany at 20:49 ---------- Poprzedni post napisany at 20:12 ---------- Siema Mam problem chciałem sobie ustawić komfortowe zamykanie i otwieranie szyb pilotem i kluczykiem ale coś mi nie hula . Wchodzę w MK 46 --> dalej adaptation 10 --> kanał 62 --> zapisuję 15 ( bo tyle wychodzi po dodaniu 4 pierwszych opcji na których mi zależy ) --> wciskam TEST --> potem SAVE . Wszystko się zapisuje , po wyjściu z adaptacji i kolejnym wejściu znowu w adaptacje i kanał 62 , liczba 15 jest zapisana ale zamykanie i otwieranie szyb z pilota albo kluczyka nadal nie działa . Czy trzeba coś jeszcze gdzieś uruchomić żeby to działało ? Pomoże ktoś ??? Mój moduł komfortu ma końcówkę AJ , to znaczy miał bo po założeniu elektrycznych szyb z tyłu zmienił się AH Z góry dzięki i pozdrawiam Aktywacje poszczególnych opcji komfortu – ADAPTATION 10, kanał 62: +1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem +2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem +4 – Komfortowe zamykanie szyb kluczykiem +8 – Komfortowe otwieranie szyb kluczykiem +16 – Komfortowe zamykanie szyberdachu pilotem +32 – Komfortowe otwieranie szyberdachu pilotem +64 – Komfortowe zamykanie szyberdachu kluczykiem +128 – Komfortowe otwieranie szyberdachu kluczykiem sprawdź czy moduł MK masz dobrze zakodowany +64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota) No i pomogło :banan: Wielkie dzięki
Caporeira Opublikowano 27 Lipca 2012 Opublikowano 27 Lipca 2012 Mam B6 i moduł o numerze 8E0 959 433 AR czyli: alarm fabryczny - brak częstotliwość - 433,92MHz oświetlenie nóg - brak szyby z tyłu - korba mam zakodowane opcje: 06976 Czy ktoś pomoże mi rozszyfrować co mam włączone ? Próbowałem przeliczać ale ciągle wychodzą mi inne numery :/
Bart-S Opublikowano 27 Lipca 2012 Autor Opublikowano 27 Lipca 2012 Mam B6 i moduł o numerze 8E0 959 433 ARczyli: alarm fabryczny - brak częstotliwość - 433,92MHz oświetlenie nóg - brak szyby z tyłu - korba mam zakodowane opcje: 06976 Czy ktoś pomoże mi rozszyfrować co mam włączone ? Próbowałem przeliczać ale ciągle wychodzą mi inne numery :/ Twoje kodowanie to:64 + 256 + 512 + 2048 + 4096 czyli 6976
Caporeira Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 Dziękuje bardzo za rozszyfrowanie Ale czegoś tu nie rozumie, 2 – mam diodę w drzwiach ale wersja modułu mówi że nie jest wyposażony w alarm, ona sygnalizuje zamknięcie ale nie jest włączona według tego kodowania 256 – jak wyżej , raczej nie mam alarmu, więc po co to jest fabrycznie włączone ? Zastanawiam się jeszcze nad włączeniem 4, 16, 32, czy to dobre rozwiązanie ? Wybaczcie być może dla niektórych głupie pytania, ale staram się dowiedzieć jak najwięcej o swoim samochodzie
czaki22 Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 ja piernicze szukam i szukam rozpiski pinow modułu komfortu
Bart-S Opublikowano 28 Lipca 2012 Autor Opublikowano 28 Lipca 2012 ja piernicze szukam i szukam rozpiski pinow modułu komfortu Nie ma - nie zamieszczałem na forum. Co dokładnie potrzebujesz? Dziękuje bardzo za rozszyfrowanie Ale czegoś tu nie rozumie, 2 – mam diodę w drzwiach ale wersja modułu mówi że nie jest wyposażony w alarm, ona sygnalizuje zamknięcie ale nie jest włączona według tego kodowania 256 – jak wyżej , raczej nie mam alarmu, więc po co to jest fabrycznie włączone ? Zastanawiam się jeszcze nad włączeniem 4, 16, 32, czy to dobre rozwiązanie ? Wybaczcie być może dla niektórych głupie pytania, ale staram się dowiedzieć jak najwięcej o swoim samochodzie 2 - przy braku alarmu fabrycznego pełni funkcję straszaka. Diodę ma każda tapicerka (nie było wersji bez tego elementu). 4 i 16 - nie widzę problemu, natomiast 32 może się okazać denerwujące (dopóki nie wyciągniesz kluczyka ze stacyjki - drzwi pasażera pozostają zablokowane = robi się problem jak ktoś chce wyjść z auta gdy Ty w nim zostajesz). Z tego co pamiętam to trzeba 2x szarpnąć klamkę...
czaki22 Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 Bartku podłączenie lampek oświetlenia stópek ---------- Post dopisany at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany at 14:04 ---------- 8E0 959 433 BN - fabryczny alarm, 433MHz, korby u mnie ten moduł przyjął 3 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w korbach bez problemowo wiec sadze powinien obsługiwać
Bart-S Opublikowano 28 Lipca 2012 Autor Opublikowano 28 Lipca 2012 Bartku podłączenie lampek oświetlenia stópek---------- Post dopisany at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany at 14:04 ---------- 8E0 959 433 BN - fabryczny alarm, 433MHz, korby u mnie ten moduł przyjął 3 – dodatkowe oświetlenie stóp, szyby tylnych drzwi w korbach bez problemowo wiec sadze powinien obsługiwać 2-ga kostka 16-pinowa (oznaczona na fotce jako II). Stronę prawą podłączasz pod pin 1 a lewą pod pin 2. Dokładne schematy masz w wątku o pakiecie oświetleniowym...
czaki22 Opublikowano 28 Lipca 2012 Opublikowano 28 Lipca 2012 tak juz zlokalizowałem chcesz fabryczne podświetlenie przestrzeni nóg trzeba dołożyć trochę wiązki pod podłogą. 4 lampki - od każdej dwa przewody. Zasilanie wspólne z bezpiecznika S2 5A. Masy wpinasz każdą w osobny pin w module komfortu (czarna kostka 16-pinowa). Dokładnie jest to pin 6 dla lampki przestrzeni nóg kierowcy, pin 13 dla przestrzeni nóg pasażera, pin 14 lewy tył i pin 5 prawy tył. Fabrycznie oświetlenie pasażerów z tyłu idzie przez czerwoną kostkę pod fotelem (zasilanie przez pin 2 a masa przez pin 3). Dzięki temu rozwiązaniu zapalać się będzie tylko ta lampka gdzie otworzysz drzwi.. ---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:40 ---------- w b7 jest chyba tak samo 1
piotrekrkk Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Koledzy posiadam moduł 8E0 959 433 BA, czy zamiast tego modułu mogę użyć zamienniki o numerach : 8E0 959 433 BD, 8E0 959 433 CN i BS? Ewentualnie jeszcze proszę o podpowiedź jakie inne numery będą zgodne z 8E0 959 433 BA.
