niki101 Opublikowano 27 Maja 2018 Opublikowano 27 Maja 2018 (edytowane) 8E0 959 433 AS czy da się przekodować na korby z tyłu?. Jestem w trakcie kupna w/w mk proszę o odpowiedź czy podejdzie pod korby z tyłu. Sprzedawca twierdzi ze się da ale wolałbym zasięgnąć opinii kogoś z forum. Edytowane 27 Maja 2018 przez niki101
black_edition Opublikowano 28 Maja 2018 Opublikowano 28 Maja 2018 4 godziny temu, niki101 napisał: 8E0 959 433 AS czy da się przekodować na korby z tyłu?. Jestem w trakcie kupna w/w mk proszę o odpowiedź czy podejdzie pod korby z tyłu. Sprzedawca twierdzi ze się da ale wolałbym zasięgnąć opinii kogoś z forum. W pierwszym poście tego tematu masz napisane czy się da.
CZA_JO Opublikowano 2 Czerwca 2018 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Witam, posiadam w swoim Audi moduł 8E0 959 433 AR chciałbym zamontować 8E0 959 433 BD. Mam pytanie, czy ciężko jest potem zaprogramować tak, żeby kluczyk poprawnie działał?
LukeCabrio Opublikowano 8 Czerwca 2018 Opublikowano 8 Czerwca 2018 Panowie macie może taką listę dla b6 cabrio? Potrzebuję modułu obsługującego: fotele full elektryczne z pamięcią, pamięć prawego lustra (opuszczanie), elektryczne lustra ze składaniem fotochrom i pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg,
gudi Opublikowano 26 Czerwca 2018 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Cześć! Mam mały problem. Na początku jednak chciałbym przytoczyć kilka faktów. Mam A4 B7 z USA, w którym znajduje się moduł o oznaczeniu 8E0 959 433 BT (czyli według rozpiski, wersja High). Jak to wersja z USA, auto nie posiadało zakodowanego komfortowego otwierania i zamykania okien więc w tym celu odpaliłem VCDSa i zakodowałem (CODING 07) moduł komfortu według rozpiski z pierwszej strony. Dodałem wartości: 2+8+64+512+1024+2048+8192=11850. Ze względu na to, że nie działało u mnie podświetlenie przestrzeni nóg, dokonałem adaptacji (ADAPTATION 10) kanału 61 wpisując wartość: 2 (oczywiście posiadam 4x el. szyby i podświetlenie nóg) Dodatkowo zrobiłem również adaptację kanału 62 wpisując: 1+2+16+32=51 Po całej operacji komfortowe otwieranie i zamykanie okien zaczęło działać, w przeciwieństwie do oświetlenia przestrzeni nóg, które nadal nie funkcjonuje. Jednak w tym miejscu dochodzimy do największej zagadki: przestał działać przycisk otwierania wlewu paliwa znajdujący się w kieszeni drzwi kierowcy. Natomiast sama klapka otwiera się za każdym razem kiedy otwieram auto z pilota. ? Zdaję sobie sprawę, że najprostszym sposobem byłby powrót do pierwotnie zapisanych wartości jednak muszę przyznać, że jestem BARAN i nie zapisałem sobie poprzednich liczb... Tzn. o ile wartość kodowania mam zapisaną o tyle wartości adaptacji kanału 61 i 62 już nie... Wnoszę za to o samoukaranie ? aczkolwiek proszę również o wyrozumiałość i pomoc Pozdrawiam!
bobikos Opublikowano 27 Czerwca 2018 Opublikowano 27 Czerwca 2018 (edytowane) W kanale 61 zakoduj wartosc 6. Na stronie wiki rosstech masz duzo informacji o kodowaniu sterowników w a4 Edytowane 27 Czerwca 2018 przez bobikos
gudi Opublikowano 27 Czerwca 2018 Opublikowano 27 Czerwca 2018 2 godziny temu, bobikos napisał: W kanale 61 zakoduj wartosc 6. Na stronie wiki rosstech masz duzo informacji o kodowaniu sterowników w a4 Po wejściu na podaną przez Ciebie stronę, wszystko stało się jasne. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia!
elmo814 Opublikowano 13 Lipca 2018 Opublikowano 13 Lipca 2018 (edytowane) Panowie Jakim modulem zastąpić N dokładając szyby tył i klucz z B7 ? Czy potrzeba tez zamki zmieniać? Edytowane 13 Lipca 2018 przez elmo814 .
biggman Opublikowano 13 Lipca 2018 Opublikowano 13 Lipca 2018 Np. 8E0 959 433 BD. Zamków nie zmieniasz, jedynie stare kluczyki nie będą działać z nowym MK
MaciejMakabra Opublikowano 14 Lipca 2018 Opublikowano 14 Lipca 2018 (edytowane) Witam Pany i Panewki. Mam takowy problem, posiadam moduł : 8E0 959 433 AF - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu zakodowany na wartość : 06976. Posiadam interface Interfejs diagnostyczny USB VAG z 2 liniami K (KKL) we wtyku OBD2 od Viaken i używam VCDS Lite 1.2 z paczki z tego tematu. Próbowałem dziś przekodować moduł na wartość 06722 i doopa nie da się. W sensie nie wyskakuje żaden błąd ale po ponownym wejściu w kodowanie w VCDS znowu widzę wartość 06976. Próbowałem wpisać np wartość 11852 i też moduł niby się koduje ale nie zapamiętuje wartości. Inne moduły tj. centralka elektryczna 09, tiptronic itp kodowały się bez problemu, ale moduł komfortu nie chce się dać zakodować. Dodam iż po zeskanowaniu błędów cały czas pokazuje jeden błąd, którego nie da się skasować - sterownik w drzwiach kierowcy, mimo że wszystko działa w tych drzwiach tj. szyba, guziczki, podświetlenie klamki, dioda od immo itp. Czy ktoś może mi pomóc jak w tym module uaktywnić otwieranie i domykanie szyb z kluczyka i brak wyłączania zasilania szyb po wyjęciu kluczyka ze stacyjki ? Znam wartości jakie mam zakodować ( przynajmniej tak mi się wydaje : 06722 ) ale nie wiedzieć czemu jakąkolwiek wartość wpiszę to moduł cały czas zostaje na kodowaniu 06976. Edytowane 14 Lipca 2018 przez MaciejMakabra Literówki
Brodacz Opublikowano 31 Lipca 2018 Opublikowano 31 Lipca 2018 Witam. posiadam moduł AD. Po przeczytaniu kilku wątków wnioskuje ze niestety coś się w nim przypaliło. Przy wymianie silniczka podnoszenia szyby kierowcy przestała działać tez prawa. Okazało się ze wiązka w drzwiach kierowcy przetarta. Próba reanimacji bez żadnych rezultatów. Odłączyłem całą kostkę przy drzwiach kierowcy podłączyłem aku dalej szyba prawa nie działa. Swieci się cały czas podświetlenie przycisku świateł awaryjnych i fis oszalał pokazuje ze drzwi przednie pasażera się otwierają i zamykają. Proszę o podpowiedz jaki moduł wybrać. Dodam ze mam w aucie system telematik z telefonem ale go nie używam oczywiście i nie jestem pewien czy mk za niego odpowiada.
black_edition Opublikowano 31 Lipca 2018 Opublikowano 31 Lipca 2018 To włóż stary silniczek i zobaczysz . Pokaż błędy jakie są. Świeci się awaryjny przycisk bo widzi otwarte drzwi. Jeżeli pokazuje ci na fis to szukaj w zamku problemu
Brodacz Opublikowano 31 Lipca 2018 Opublikowano 31 Lipca 2018 Warto sprawdzić ale zastanawia mnie dlaczego mam problem z prawą stroną czyli szyba nie działa i fis pokazuje ze otwieraj się drzwi skoro grzebałem z lewej strony. Central działa jak wcześniej oprócz drzwi kierowcy ale wcześniej już padł.
black_edition Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 (edytowane) Albo przycisk popsuty od otwierania, wiązka , silniczek , w module są elementy elektroniczne odpowiedzialne za szyby. jest wiele możliwości. Jeżeli chcesz szybko naprawić a nie wymienić to, później tamto to musisz podać błędy z vag. Chyba że masz sporo budżetu Edytowane 1 Sierpnia 2018 przez black_edition
Brodacz Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Opublikowano 2 Sierpnia 2018 Black dzięki za pomoc. Wiazka była jeszcze przetarta w innym miejscu i silniczek założyłem stary teraz działa jak wcześniej. A już zamawiałem nowy moduł.
11gepardgs Opublikowano 4 Września 2018 Opublikowano 4 Września 2018 Witam Jestem nowy na forum Mój problem polega na tym ze zalał mi się MK o nr 8E0959433BA z tyłu są korby czy moge podmienic o rozbudowany 8E0959433BD który obsługuje wszystkie moje funkcje + fabryczny alarm który u mnie nie występuje
black_edition Opublikowano 4 Września 2018 Opublikowano 4 Września 2018 Tak oczywiscie . Tylko że ktoś wybrał moduł z samymi elektrycznymi szybami przod, tył i miał problemy przy kodowaniu jak miał korby. Nie wiadomo co było przyczyna
Góral65 Opublikowano 4 Września 2018 Opublikowano 4 Września 2018 Szukaj takiego co obsługuje z tyłu elektryczne szyby + korby
11gepardgs Opublikowano 5 Września 2018 Opublikowano 5 Września 2018 (edytowane) Własnie ten obsługuje szyby i korby tylne i to mi wystarczy Zamawiam BD Edytowane 5 Września 2018 przez 11gepardgs Błąd ortograficzny sory
