darkopolo 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Witam! Ostatnio podczas wyprzedzania złapałem notlauf,zrobiłem logi(narazie tylko statyczne)w weekend wrzucę logi dynamiczne.Czy można coś stwierdzić po tych logach,co jest nie tak?Tak jak napisałem w temacie pojawił się błąd 00575.Turbinę traktowałem zgodnie z przykazaniami ostatnio wymieniałem termostat i sprawdzałem filtr powietrza,pierwsze co przyszło mi na myśl,że uszkodziłem któryś z przewodów podciśnienia. Statyczne: Log (0 - 023) Log (1 - 018) Log (2 - 003) Log (3 - 007) Log (4 - 000) Log (5 - 004) Log (6 - 001) Log (7 - 013) Basic setting: Log (2 - 000) Log (1 - 003) Log (0 - 004) Log (3 - 011) Jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 ale cos nie tak z tym termostatem bo ma 86 zle odpowietrzony.Kat wtrysku za pozny po za tym nic nie widze trzeba dynamiczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 BS 011 nie wyglada za ciekawie wiec i pewnie dynaiczne tez beda podobne ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkopolo 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 BS 011 nie wyglada za ciekawie wiec i pewnie dynaiczne tez beda podobne ... A konkretnie?co jest nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Konkretnie to zrob logi dynamiczne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 pierwsze co przyszło mi na myśl,że uszkodziłem któryś z przewodów podciśnienia. zapewne, spójrz tylko czy w trybie 011 BS sztanga jest wciągana do gruchy - jeśli nie to już masz odpowiedź - nie dochodzi do gruchy podciśnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkopolo 1 Opublikowano 3 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Witam! Wczoraj znowu podczas jazdy błąd: 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference Sprawdzałem czy na BS 011 sztanga jest wciągana do gruchy no i jest jej skok wynosi ok 2cm.Przejrzałem wszystkie węze i wężyki i nie znalazłem nic niepokojącego,jedynie ten krótki łącznik przy turbinie(co idzie od intercoolera) jest z jednej strony mokry od oleju,czy to może być przyczyną notlafu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
