[B5 ADP] Mój ADP-ek na czerownych Flatach, winter setup str.7
Żeby nie było że nic się nie dzieje to zima czas remontów :wink: auto dostało:
-nowe tarcze tył,
-nowe łożyka tył,
-nowe klocki tył,
-zaciski alu od polifta,
-nowe simerbloki na belkę,
-wszystkie przewody hamulcowe na tył,
-nowe filtry i olej,
A wkrótce kpl wahaczy febi i wszystkie przeguby :wink:
No i na jesieni jeszcze auto straciło znaczek na tylnej klapie :decayed:
Jutro może założe dystans na tył po 7 mm na koło:naughty:
Parę pikczersów na winter setupie :whistling::
Zupełnie inne auto :doh:
Miazga... kolorek tych flatów obledny , pozostaje tylko swapik na 1.8T ;D
Dobrze wygląda na flatach,zawsze mi się podobało to koło,ile mm brakuje żeby przód i tył był na równi z błotnikiem?
Postaram się ogarnąć jak zajeżdże silnik :wink: narazie to auto ma dobrze wyglądać a jechać nie musi :grin:
W sensie gleby czy dystansu? przy glebie opona się chowa w nadkole ok 1cm a co do dystansu to nie wiem bo z przodu mam nadkola trochę rozepchane a i nie mam zamiaru wkładać dystansu bo jak w tym sezonie go może obniżę to nie będę skręcał :decayed: a tył to pewnie z 10-15 mm bo et45 robi swoje. Na wiosnę spróbuje po 7mm założyć bo gdzieś mi się walają takie dystanse a później może coś więcej :wink:
Żle napisałem o dystans mi chodziło,pytam bo nieźle spasowane:wink:
Dystans to trudno powiedzieć bo wtedy miałem krzywo przykręconą belkę i na prawym kole miałem dystans 7mm a na lewym nic i wyglądało symetrycznie ale już to ogarnąłem i na lato na pewno ląduje po 7mm na obie strony jak nie więcej :naughty: a aktualnie na zimie mam et35 przy 7,5J :wink:
---------- Post dopisany 15-03-2013 at 12:21 ---------- Poprzedni post napisany 17-01-2013 at 23:23 ----------
mechanika ogarnięta. Poleciało: kpl. wahaczy z łącznikami stabilizatorów, końcówki drążków, przeguby zewnętrzne, osłony na przeguby wewnętrzne, nowe przewody, palec, kopułka, nowa odma, przewody podciśnieniowe i wymyty cały dolot z przepustnicą :wink: niestety gwint na jednym amorze nawet nie drgnął i świec nie da się wykręcić :facepalm: Dałem tylko d*py bo nie zmieniłem jednego przegubu wew. który miał delikatne luzy i teraz dalej mi coś strzela jak puszczam ostrzej sprzęgło ale podejrzewam też poduchę silnika :kwasny: dzisiaj robie zbieżność o ile przejadę przez wieś :doh:
tak ogladaj te foty na czerwonych alu... ale mnie korci :decayed:
wiadomo że fotki podciągnięte i na żywo auto nie robi raczej takiego szału ale mnie się w sumie podoba :wink:
ładna pogoda się robi więc ruszą prace. na początek elementy do malowania w garażu już leżą, podkład bazę i klar dzisaj zamawiam więc co się dzieje :naughty:
---------- Post dopisany 14-04-2013 at 23:44 ---------- Poprzedni post napisany 07-04-2013 at 18:10 ----------
wnętrze trochę odmłodniało. wpadła kiera od esy, kratki podświetlane, tylne słupki poliftowe i półka z lampą stopu. jutro walka z przekładką belki i wlatuje setup letni :wink:
pikczers do tego:
ładne dekory :grin::decayed:
stare :decayed: już zdążyły wyblaknąć :grin: a chcesz kupić? :naughty::jerk:
To auto z tą felga miażdży! wygląda kozacko :wink: Z takim silnikiem, tylko auto do lansu robić, sam do tego doszedłem :decayed:
Masz już auto? ja jutro dzwonie pytac w jakim stanie moje:facepalm:, kiedy ruszasz, w piątek,czy w sobotę?
stary jakie auto... pomalowane ale będę musiał zcieniować sąsiednie elementy bo dramat z dobraniem koloru u mnie... ogarnę to po majovwce :doh: póki co stoi gotowe do złożenia ale nie mam czasu kurfa. dopiero z roboty wróciłem a o 2:00 wyjeżdżam pod poznań i wróce może w nocy z czwartku na piątek :kwasny: jak w piątek będę miał wolne to ogarnę sobie polerkę a jak nie to jak wrócę z roboty i przez całą noc będę walczył :thumbdown:
najwyżej kumpel będzie jechał a ja będę spał po drodze... wszystko mi się tak posrało że dramat :wallbash:
---------- Post dopisany 02-06-2013 at 23:35 ---------- Poprzedni post napisany 22-05-2013 at 21:26 ----------
auto wreszcie trochę ogarnięte. po pomalowaniu poszła szybka korekta przez całą noc bo rano miałem wypad na majóvwkę :kox: wcześniej wpadł jakiś dystans na tył:
dzisiaj dopiero ogarnąłem po części lepiej... odszczyrzyłem po zimie i po malowaniu komorę silnika no i mycie+black hole+3 warstwy blue nattys'a
Za dwa tygodnie wpadnie może mała sesja bo póki co to tyle wyciągniąłem moim starym kalkulatorem :facepalm:
fajnie tylko moim zdaniem lepiej jak tablica wroci na fabryczne miejsce :wink:
Ostatni pikczers jak odjeżdża i można zamykać :facepalm::cry:1704600.jpg
