Marcin_1.8T Opublikowano 16 Maja 2010 Opublikowano 16 Maja 2010 Witam Ostatnio mam taki problem z płynem chłodniczym, ubywa mi go 0.5l na 300 km, to jest dużo za dużo. Auto ze 2 miesiące temu było u mechanika, padła pompa i podobno pęknięcie w głowicy było ale dokładnie nie umiał mi tego wytłumaczyc. Mniejsza o to. Ubywa mi tego płynu od niedawna, auto nie kopci, niema płynu w oleju, nie "przybywa" mi oleju, patzrałem to wycieków też niemam. Czy według was może tyle płynu uciekac przez korek od zbiorniczka wyrównawczego ? Kiedyś pamiętam że jak go odkręcałem to ten środek korka został mi w zbiorniczku a niebieski plastik w ręce. Możliwe że dlatego ucieka płyn ( uszkodzony korek ) ? Głowice bym wykluczył, ciśnienie układ w miare trzyma bo nieraz chwile po zgaszeniu jak odkręce korek słychac syknięcie.
MATIUS Opublikowano 16 Maja 2010 Opublikowano 16 Maja 2010 sprawdz krućce przy reduktorze od gazu tam lubi sobie lecieć... ja tak miałem... wymieniłem zrobiłem 10000 tys i znowu mi ubywa płynu... mam reduktor kme silver i tam sa takie kolanka plastikowe są nie trwałe... i muszę coś z tym zrobić lub poprostu kupić nowy Model Silvera udoskonalono tam te kolanka
d4rk Opublikowano 16 Maja 2010 Opublikowano 16 Maja 2010 Sprawdź jeszcze chłodnicę wody, te chłodnice lubią puszczać na zakuwkach zbiorników bocznych z rdzeniem.
Czitos Opublikowano 18 Maja 2010 Opublikowano 18 Maja 2010 sprawdz czy nie cieknie Ci płyn przy nogach kierowcy i pasarzera na tunelu srodkowym pod deską rozdzielczą, jesli tak to nagrzewnica poszła...
Marcin_1.8T Opublikowano 21 Maja 2010 Autor Opublikowano 21 Maja 2010 OK dzięki za odpowiedzi, pompa nie cieknie, jest nowa, przy nogach też nie cieknie, chłodnica patrzałem tak mniej więcej i też nie cieknie, parownik 2 lata ma, też nie cieknie. Ostatnio jak odkręciłem korek zbiorniczka wyrównawczego, wyczyściłem ładnie na około ten kanał co prowadzi do odprowadzenia wody, po pewnym czasie znowu odkręciłem i było tam troche białego syfu. Może jednak ten korek przepuszcza.
kajoTomaszów Opublikowano 23 Maja 2010 Opublikowano 23 Maja 2010 niestety to będzie głowica na 80% skoro nie ma zewnętrznych wycieków. Biały osad jest ze spalin czyli woda penetruje cylindet
Marcin_1.8T Opublikowano 24 Maja 2010 Autor Opublikowano 24 Maja 2010 Niewiem czy to głowica skoro niemam żadnych innych objawów tzn. oleju nie przybywa, a nawet troche ubywa bo ok 400 ml na 8000 km ale to można powiedziec norma przy turbinie. Więc wody w oleju niema, oleju w wodzie też, dobrze odpala, nie kopci ( troche jak sie na gaz przerzuci ), woda nie bulgocze w zbiorniczku, moc też ma. Jak odkręca się korek zbiorniczka to słychac syknięcie. Więc jedynie co jest to troche białego osadu w tym rowku na obkoło korka ( ale jak on sie moze tam dostac ze spalin ) no i ostatnio miałem okazje jechac za swoim autem i przy temp. silnika ok 65 st.C ciekła woda z wydechu, tzn. przy dodaniu gazu ją wyrzucało ale to przy gazie chyba przy takiej temperaturze powinno byc tym bardziej że niemam katalizatora. Więc czy to głowica moze byc ? ( ta woda troche mnie martwi jednak ). Dokładnie wycieków musze poszukac ale narazie to jest niemożliwe bo pada i wszystko mokre.
skalarx Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 sprawdź jeszcze pompkę elektryczną układu chłodzenia. Lubi się zepsuć :>
Jarekb Opublikowano 20 Maja 2016 Opublikowano 20 Maja 2016 Witam Ostatnio mam taki problem z płynem chłodniczym, ubywa mi go 0.5l na 300 km, to jest dużo za dużo. Auto ze 2 miesiące temu było u mechanika, padła pompa i podobno pęknięcie w głowicy było ale dokładnie nie umiał mi tego wytłumaczyc. Mniejsza o to. Ubywa mi tego płynu od niedawna, auto nie kopci, niema płynu w oleju, nie "przybywa" mi oleju, patzrałem to wycieków też niemam. Czy według was może tyle płynu uciekac przez korek od zbiorniczka wyrównawczego ? Kiedyś pamiętam że jak go odkręcałem to ten środek korka został mi w zbiorniczku a niebieski plastik w ręce. Możliwe że dlatego ucieka płyn ( uszkodzony korek ) ? Głowice bym wykluczył, ciśnienie układ w miare trzyma bo nieraz chwile po zgaszeniu jak odkręce korek słychac syknięcie. Cześć kolego. Mam pytanie zdiagnozowaleś problem jaki jest? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
