[B6 AVF] Problem z uruchomieniem programu VAG
Witam!
W tym tygodniu zakupiłem sobie przyrząd diagnostyczny:
http://allegro.pl/item1037639211_vag_k_can_commander_pin_immo_licznik_ecu_diagnoza.html
i dziś zamierzałem zacząć działać w temacie kodowania pilota, jednak na samym początku pojawił się problem gdyż po uruchomieniu programu i próbie wyboru większości modułów pojawia się komunikat "Nie ma odpowiedzi z samochodu". Cały proces instalacji sterowników itp przeprowadziłem dokładnie tak jak było w instrukcji. Jeśli chodzi o port też wszystko wygląda ok (COM1), ale nie wiem co jest nie tak. Dziwi mnie to, że jeśli wybieram moduł "Silnik" i "Hamulce" program działa i jestem w stanie sprawdzić czy mam błędy, jednak cała reszta nie działa i pojawia się w/w komunikat.
Czy macie na to jakąś radę/ Szukałem już w szukajce, ale nie mogę znaleźć jakiejś konkretniejszej odpowiedzi. Pozdr.
Spróbuję to zrobić, bo ile pamiętam to ma tę wartość ustawioną jako 1.
czy masz aby na pewno vag-coma zarejestrowanego??
To czy jest zarejestrowany czy nie nie ma nic do tego, jezeli sie laczy z jednym z modulow z tym tez powinien, odlacz moze klemy na jakis czas i sprawdz ponownie
A czy odłączenie klem nie spowoduje zresetowania wszystkich innych zakodowanych już rzeczy np. immo, pilota od kluczyków itd.?
We właściwościach portu zmień wartość Latency Timer na 7
- niestety niewiele pomogło ;(
Możesz mieć problem ewentualnie z radiem jeżeli masz kodowane i nie znasz pinu, o resztę nie masz się co obawiać...
A tak dla ścislości zapytam. Czy swoj samochód mam diagnozować po linii K czy CAN? Kiedy pytałem sprzedawce interfejsu to powiedział mi, że po linii K ale może tak nie jest do końca.
Nr VIN samochodu: WAUZZZ8E64A277699
Ten kabel jest ok, po CAN B7 i B8.
Jako że nadal nie potrafię rozwiązać swojego problemu z VAG-iem zainstalowałem na nowo program i chcę próbować łączyć się pod innymi portami. Pod COM1 i COM2 próbowałem, ale bez skutku. COM3 i COM4 mam w już zajęty. Jak mogę ustawić port pod COM większy niż 4 jeśli np w Menedżerze urządzeń mogę port ustawić jako COM np na 5, 6, 7...itd natomiast w konfiguracji programu mogę jedynie ustawić COM1-4? Z tego co wiem to one muszą być takie same.
A jaki program używasz? vag-com chyba nie podłączysz. Do tego kabla służy vag- can comander. W ogóle ten kabel to dziadostwo. Mam taki i jak na razie tylko psuje auta. Głupim sczytaniem pinu możesz rozkodować pół auta. Jak wchodzi ci w sterowniki to jest ok.
