[B6 AWX] Wymiana sprzęgiełka klimy
Nie jest łatwo ale da sie to zrobic bez wyjmowania sprezarki
:polew: To tak jak byś chciał wymienić tarczę hamulcową,bez ściągania koła :polew:
Jak kto woli jak sie da to czemu nie
da się wymienić bez problemu tylko trzeba ściągnąć pasek napędzający kompresor klimy ,a następnie odkręcić trzy śruby które trzymają kompresor, a następnie delikatnie go opuścić na duł beż od łanczania przewodów klimy i póżniej tylko odkręcamy śrubę m6 na kole pasowym kompresora i ściągamy blaszkę która jest na sprzęgiełku.Po ściagnienciu blaszki jest tam za bezpieczenie które trzeba odbezpieczyć i zejdzie kolo pasowe.I MASZ SPRZĘGIEŁKO NA WIESZKU.GORZEJ Z WYMIANĄ BO JEST PRZY NITOWANE DO KOLA PASOWEGO.TRZEBA ROZWIERCIĆ NITY A PÓŻNIE NOWE ZA NITOWAĆ
Miałem to samo ale musialem wymienić cały kompresor .cena kompresora 850zł nowy.plus nabicie czynnika 150 .robocizna nie wiem sam robilem to zeszło mi 40 minut
