[B5 AJM] Zapalanie diesla
witam jak zapalić prawidłowo diesla? czy kontrolka od świec żarowych musi zawsze zgasnąć czy można odpalać przed, zauważyłem że przed zgaśnięciem ciężko zapalić
rzecz jasna, że musi zgasnąć
przecież nie bez powodu został w Dieslu zamontowany układ podgrzewania
zresztą w swojej wypowiedzi już dałeś sobie odpowiedź
wszystkie kontrolki powinny zgasnąć (te co powinny :decayed:) nie tylko od świec no ale to tak na marginesie, jest opinia że np zapalając auto przed zgaśnięciem kontrolki od immo mogą po jakimś czasie pojawić się problemy z immo
Ja tak z doświadczeń na moim a mam go już od dwóch lat to mogę powiedzieć ze miałem trochę opóźnienia w zaplojie jak miałem kat synchro lekko oddalony on normy a co do kontrolek to szczrze mam je gdzieś czy zgasnal czy nie zawsze pali tak samo no oprócz zimy wtedy używa świec i to dość dlugo
może czas na sprawdzenie i jak to wekszosc lubi powtarzac :vaglogi:
bo moze wiek I przebieg swoje zrobily bo bledy od niegasniecia i kontrolek się nie biora
acha a po ilu sek. powinna zgasnąć kontrolka od świec na całkowicie zimnym silniku? powiedzmy przy temperaturze ok. 12st.
2-3 sekundy teraz w temperaturze powyżej 5 stopni świece żarowe nie działają
i jeszcze to że gaśnie kontrolka świec nie oznacza że świeczki nie grzeją dalej :naughty:
acha a jeżeli czekam 10sek i nie gaśnie to znaczy że świece do wymiany?
Witam koledzy!!! Podpinam się do tematu.
Od pewnego czasu zauważyłem, że po przekręceniu kluczyka kontrolka od świec żarowych gaśnie po dłuższym czasie niż powinna (temperatura powyżej 5stC). :mysli: Zauważyłem też, że furmanka zaczęła więcej palić (około 9l/100km) Który czujnik temperatury może być do wymiany? Ewentualnie co może być przyczyną? Vag nie pokazuje żadnych błędów! :wallbash::kwasny:
[br]Dopisany: 25 Maj 2010, 21:38_________________________________________________To co koledzy podrzuci ktoś co to może być!!! :confused4:
Sprawdź VAGiem wskazania temperatury silnika z bloku Engine z grupy 07 i wskazania z bloku 17 Instruments. Czujnik to G62 /G2.
Może poprostu czas zainteresować się stanem świec żarowych...?
Świece wymieniane 2 miesiące temu kolego!
A co do temperatury to juz sprawdzalem i jest ok!!! :confused4:
