maciek_gdansk87 0 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 logi dynamiczne : http://vaglog.rtnet.pl/maciaas_13404.html http://vaglog.rtnet.pl/maciaas_13405.html http://vaglog.rtnet.pl/maciaas_13406.html http://vaglog.rtnet.pl/maciaas_13407.html pierwszy raz robilem logi wiec jak cos nie tak dajcie znac. objawy: czasem slabnie moc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Przycinająca sie zmienna geometria w sprezarce - stad czasami braki w mocy... Pamietaj nastepnym razem zamieszczamy kpl. logow. Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek_gdansk87 0 Opublikowano 26 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 ok dzieki komplet logow tzn wszystkie grupy dynamiczne i statycznie ? jak bys mogl napisz mi po czym widac ze przycina sie geometria ? tzn skad to wyczytales Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 jakoś nie dopatrzyłem się aby zmienna geometria się przycinała, również przyłączam się do pytania autora tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rob555 0 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Gdzie sie przycina ta geometria ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Z logów nic złego nie wynika. Czy objawy są częste i moc całkiem ucieka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TimekPK 0 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Poza logami wrzuć jeszcze błędy (fault codes). Będzie więcej informacji. Opisz coś więcej o braku mocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Musialem miec oczy w .... popełnilem bład. Faktycznie VTG pracuje prawidlowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 może przepływka swiruje, albo mało paliwa dostaje (filtr paliwa lub pompa tandemowa) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek_gdansk87 0 Opublikowano 27 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 przeplywka nie wyjdzie z logow ? moze da rade sprawdzic na vagu ? a moze sztanga turbiny cos zawodzi ? czy tez na z vaga widac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 przeplywka dobrze mierzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Wyglada na to ze te sporadyczne spadki mocy są zwiazane z pracą zmiennej geometrii (ale mogą byc tez zwiazane z czyms innym) - aczkolwiek podczas logowania wyszlo wszystko dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek_gdansk87 0 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 [br]Dopisany: 28 Maj 2010, 15:48_________________________________________________witam, dorzucam logi statyczne: measure blocks: Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/maciaas_14018.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/maciaas_14019.html Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/maciaas_14020.html Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/maciaas_14021.html Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/maciaas_14022.html Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/maciaas_14023.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/maciaas_14024.html Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/maciaas_14025.html basic settings: Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/maciaas_14026.html Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/maciaas_14027.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/maciaas_14028.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/maciaas_14029.html moze z tego cos bedzie widac. to prosze o ocene tych logow[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2010, 15:18_________________________________________________witam, [br]Dopisany: 03 Czerwiec 2010, 15:19_________________________________________________. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ribon 0 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Miałem podobny problem. Ewidentnie musisz poprawić synchronizacje wałka rozrządu (grupa 4, ostatnia kolumna "synchro. angle"). Musi mieć wartość zero albo jak najbliżej zeru. Poszukaj o tym na forum jak to ustawić... na pewno znajdziesz. Jestem pewien, że jak już to zrobisz auto wróci do formy. Dziwne jest również to że ta wartość skacze. Powinna być cały czas ta sama ...==> napięcie paska rozrządu do korekty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek_gdansk87 0 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 dzieki za info, masz moze linka z instrukcja jak ustawic poprawnie bo cos nie moge znalezc? prosiilbym zeby ktos jeszcze sie wypowiedzial o tych logach zebym mial pewnosc ze to moze byc powodem w/w problemow ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Termostat szrot,kat synchronizacji mocno rozjechany,rozrzad wymieniales? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek_gdansk87 0 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 rozrzad wymienialem z 20tys temu. czemu termostat to szrot ? gdzie to widzisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 :szukaj: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=74986.0;highlight=k%B1t+synchronizacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
