[B5 ADP] 15.5 Silnik jest zapetlony???
Witam
Gdybym nie znał kodów do klimatyzacji pewnie nigdy nie wiedziałbym o usterce w moim :audi:
Przy wprowadzeniu kodu do klimatyzacji :
1 Uszkodzenie systemu Diagnostic Trouble Code (DTC),
Wyskakuje mi numer:
15.5 Klapa powietrza, ciągła blokada,
*15.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę
Czy ktoś może spotkał się z taką usterką? Czy jest groźna? Co ona oznacza? I jak sie usuwa taką usterkę?
Może wystarczy zaadaptować klapki w VAGu?
Mógłbyś troche bliżej? W tych sprawach jestem toche zielony. Nawet nie wiem gdzie ten silnik jest :(
Musisz po prostu poszukac speca ktory ma komputer i program do twojego auta, i podpiac pod auto komputer z programem diagnostycznym VAG-COM , za pomoca tego programu powinnes usunac bledy ktore ci wyskoczyly. Spec ktory sie tym zajmuje bedzie wiedzial o co chodzi.
hey :th:
Miałem coś podobnego w Warsztacie jest fotostory jak sobie poradziłem
witam
u mnie wychodzi raz 15.7 a raz 15.5
klapa powietrza,czasem blokowana lub ciagla blokada.
Czy móglby mi ktos powiedziec gdzie ta klapa sie znajduje i jakie ma zadanie ?
bo sprawdzalem różne opcje ogrzewania i chłodzenia i wszystko jest O.K
15.7 a raz 15.5
klapa powietrza, czasem blokowana lub ciagla blokada.
To chyba ta klapka pod filtrem przeciwpyłkowym
no dobra a jakią ona pełni role?
hey :th:
Nie jestem pewien ale to ta klapa jest odpowiedzialna za nawiew świeżego powietrza.
Czyli ten przycisk recylkulacji powietrza w pojeździe. Takie auto z strzałeczką. jak masz cały czas otwartą to nonstop bierze świeże powietrze z zewnątrz i wicevrsa. :confused4:
klapa od recyrkulacji jest ponizej klapy powietrza i dziala bez zarzutu
krzychu a u Ciebie klapa powietrza zamyka się?
U mnie nie chodzi właśnie klapa recyrkulacji, miałem te dwa błędy. Poruszałem ręcznie od spodu klapę recyrkulacji i zniknął błąd 15.7 pozostał tylko 15.5.
Dostęp do silnika jest tragiczny ale trzeba coś pokombinować.
Spedyt
Musze cie zmartwić bo jak miałeś 15.7 to klapa czasem sie blokowała a teraz przy 15.5 to masz ciągłą blokade tej klapy
P.S u mnie nad klapą recyrkulacji jest jeszcze jedna klapka , i to ona mi sie wydaje klapą powietrza tylko nie wiem jaką ona pełni role , co trzeba wcisnąć na panelu klimatronika aby ona zmieniła swoje połozenie
A moglby mi ktos powiedziec która to wkoncu ta klapa od bledu 15.7 :evil:
Bo u mnie jest to samo i moze bym to rozebrał i poczyscił. Czy to jest ta dostepna pod schowkiem? (moze ma ktos jakies foto :drool:)
Misior to jest klapa przed wentylatorem, silniczek jest za wiatrakiem, próbowałem to wykręcać ale jest tragicznie i dałem sobie spokój na razie.
a jaką role pełni ta klapa powietrza?
