[B5 1Z] Wyciek Oleju przy turbo jak to zlikwidowac ??
Wyciek Oleju przy turbo jak to zlikwidować ??
Mozę da się jakoś uszczelnić czy coś??
Doprowadzenie oleju do turbo jest połączone na końcówkę stożkową. Sprawdz czy dobrze jest końcówka ułożona w gnieździe. Ewentualnie spróbuj dokręcic z wyczuciem.
kurde odkręciłem ładnie skręciłem i już od góry nie cieknie ale teraz od dołu,
a tak na marginesie ta nakrętka składa się z 2 nakrętek ?? jak wogóle to wyregulować te nakrętki żeby nie ciekło
jak to skręcić??
musisz zeszlifować z jednej strony klucz 17 aby wszedł na tą dolną śrubę aby się nie obkręcała a dopiero potem dokręca się tą górną bo jak dokręcałeś górną to ta dolna mogła się też obkręcić i zerwać gwint w turbie a to już mały kłopot
owszem, łatwo również ukręcić rurkę doprowadzającą olej już przy samym demontażu turbosprężarki z silnika więc ten klucz jest niezbędny :
