XsioR 0 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 (edytowane) W dniu 14.07.2006 o 00:40, baskecior napisał: Moze problem z instalacją ? Winą jest prawdopodobnie brak zaadoptowanej opcji z pilota. A tu masz co gdzie i jak Aktywacje poszczególnych opcji komfortu – ADAPTATION 10, kanał 62: +1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem +2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem +4 – Komfortowe zamykanie szyb kluczykiem +8 – Komfortowe otwieranie szyb kluczykiem +16 – Komfortowe zamykanie szyberdachu pilotem +32 – Komfortowe otwieranie szyberdachu pilotem +64 – Komfortowe zamykanie szyberdachu kluczykiem +128 – Komfortowe otwieranie szyberdachu kluczykiem Czyli w przypadku braku szyberdachu Wartość powinna wynosić 63 Z szybrem zaś 255 Dobra teraz rozwalę wam system ? W razie rozładowania się baterii od pilota i wymianie na nową ponowne adaptowanie go z modułem odbywa się na zasadzie przekręcenia stacyjki w pozycje zapłonu i przytrzymanie jakikolwiek przycisk na pilocie 3-4 sekundy i zadziała się magią i pilot znowu fukcjoniren ? Edytowane 25 Lipca 2021 przez XsioR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Wszystko jest już na forum opisane i to od 11 lat. Po co na nowo wałkować? Wystarczy poszukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 4 godziny temu, XsioR napisał: ... i zadziała się magią i pilot znowu fukcjoniren ? Ta "magia" opisana jest w instrukcji obsługi auta. Wystarczy poczytać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 No to nam rozwalił system, kompletnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 7 godzin temu, XsioR napisał: Aktywacje poszczególnych opcji komfortu – ADAPTATION 10, kanał 62: +1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem +2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem +4 – Komfortowe zamykanie szyb kluczykiem +8 – Komfortowe otwieranie szyb kluczykiem +16 – Komfortowe zamykanie szyberdachu pilotem +32 – Komfortowe otwieranie szyberdachu pilotem +64 – Komfortowe zamykanie szyberdachu kluczykiem +128 – Komfortowe otwieranie szyberdachu kluczykiem Czyli w przypadku braku szyberdachu Wartość powinna wynosić 63 Z szybrem zaś 255 Według mojej matematyki 15, ja przynajmniej tyle mam i mnie działa domykanie i otwieranie szyb z kluczyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XsioR 0 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 7 godzin temu, Muskel1 napisał: No to nam rozwalił system, kompletnie Tak myślałem ??? 6 godzin temu, Langista napisał: Według mojej matematyki 15, ja przynajmniej tyle mam i mnie działa domykanie i otwieranie szyb z kluczyka. ?????? Nie ma to jak wstać wcześnie i na w pół przytomnym brać się za pisanie posta. Przepraszam za blad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
acer0666 0 Opublikowano 7 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2022 Witam Przeszukałem chyba już wszystko. Próbuję uruchomić otwieranie szyberdachu razem z szybami. Zrobiłem adaptacje skanerem viakena w kanale 62 wpisałem 255. Sprawdziłem vagiem czy rzeczywiście ta wartość tam jest i oczywiście jest, a jednak otwierania szyberdachu nie ma. Z tego co czytałem nikt tego nie ma. Chyba że nie wiem jak zaadoptować szyberdach chociaż do zamykania go adaptacja nie jest potrzebna. A4 B6 2002r. W dniu 5.09.2020 o 20:48, GreGoriO napisał: +32, +128 otwieranie szyberdachu- nie działa w B6. Nie działa w B6 bo GeoGoriO nie ma, czy jest to nie możliwe żeby było. Może jednak ktoś ma. Dodam tylko że wartość 95 działa. Dziękuję i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2022 Spróbuj 127 dla próby lub 63. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
acer0666 0 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 Witam Zgodnie z zaleceniem wypróbowałem wartość 63, 127 i 223. I nie działa to znaczy nie otworzy szyberdachu. Otwieranie szyb i zamykanie szyb plus szyberdach działa tj. 95. Myślałem, że będzie może na dwa razy pierw szyby później szyberdach. Ani klucz ani pilot nie otworzy szyberdachu. Mam ustawione sekwencyjne otwieranie auta, ale to chyba nie ma nic z tym wspólnego. Przy okazji spróbuję to wyłączyć i dam znać czy zadziałało otwieranie szyberdachu. Dzięki i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MietekMTK 0 Opublikowano 14 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2022 Witam w moim A4 B7 Cabrio nie działa otwieranie i zamykanie szyb z pilota ani zamka co może być przyczyną ? czy adaptacja dla cabrio jest inna niż dla sedana i avanta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
acer0666 0 Opublikowano 24 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2022 Witam Wyłączenie selektywnego otwierania nic nie zmieniło. Wygląda na to, że odgórnie jest ustawione 95. Żadna inna adaptacja (255,223,127,63) nic nie zmienia. Kodowanie 07 w MK 46 działa, bo można np. wł./wył. selektywne otwieranie. A co do adaptacji 10 robiłem to skanerem i vagiem na laptopie jest potwierdzenie że zmiany w 62 kanale np. 255 zostały wprowadzone poprawnie, a szyberdach i tak się nie otworzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
