[B6 AWX] Uruchomienie trybu skandynawskiego
Witam
Wyczytałem na forum że A4 B6 mają możliwość uruchomienia trybu skandynawskiego świateł czy można to zrobić vagiem i w jaki sposób.
wszystkich użytkowników i sympatyków AUDI A4
Angelo
pierwsze słyszę...
a masz model na Skandynawię ?
Uzupełnij profil proszę.
Ja tak mam przestawione , no ale to B7.
Tez masz tak ze ci sie swiatla pala a deska nie? (zeby deska sie swiecila musisz przelaczyc wlacznik/?)...
Nie da sie tego w b6 zrobic?
Ja mam troche inaczej , w dzień palą mi sie światła do jazdy dziennej w nocy czujnik odpala xenon i deske.
A ty co chcesz mieć ? Chcesz mieć światła odpalone zawsze po wył kluczyka wszystko gaśnie tak ?
Jeśli tak to kupujesz włącznik z funkcją auto , on to wszystko robi.
ono
ale do tego to muszą być jeszcze jakieś kabelki ... tak przynajmniej twierdzi Lukas
Jeśli chcesz żeby sam odpalał światła jak jest ciemno itd to oczywiście , kable , czujniki oświetlenia , lusterko itd , ale jak chcesz mieć światła non top odpalone a po wył stacyjki gaśnie wszystko to nic nie trzeba tylko wył z auto, w tej pozycji właśnie tak to działa.
Ja miałem to włączone własnie u siebie. Żadna to wersja skandynawska czy cuś. Pojechałem do Diagtronika w Jankach i mi to wyłączyli VASem.
Nawet jak przełącznik był na "zero" to świeciły światła drogowe.
poziek
światła drogowe.
czy mijania ??? :evil:
mijania - pijany jestem
Jedno ale: w pozycji auto nie dzialaja spryskiwacze xenonow. Trzeba przestawic na manual i wtedy zaczynaja dzialac. Dla jednych to wada a dla innych zaleta bo zuzywa sie mniej plynu do szyb.
Sam nie wiem co chce miec ;) Tak jak Ty masz byloby idelanie ;), tyle ze nie da rady :/...
Ja myslalem ze jak auto to zapala swiatla jak jest ciemno, ale jak bedzie dzialalo tak jak mowisz to bedzie najlepsza opcja (sa sytuacje ze swiatla nie powinny byc wlaczone ;) np.w lesie... )
patgsm
sa sytuacje ze swiatla nie powinny byc wlaczone wink np.w lesie...
no ładnie Patyk... my tu gadu gadu a Ty już w lesie... :D
W lesie dajesz na 0 i ciemno :D
No wlasnie tak Ty masz, ale w tym "trybie skandynawskim" swiatla odpalaja sie razem z silnikiem (chwile po), dlatego trzeba bedzie zainwestowac i kupic wlacznik ;)
Widzę że się tu nie dowiem ,ale poszperałem trochę w necie i proszę
:vag-com :łączymy się ze sterownikiem 09 następnie kodowanie(07)
zmieniamy :xenony jest kod 00011 na 00012
światła zwykłe :00001 na 00002
i mamy światła po przekręceniu zapłonu kiedy włącznik jest w opzycji 0 (nigdy więcej mandatu za brak świateł )
Sprawdziłem na A 4 B6 z 2003 i jest ok .
pozdrawiam Angelo
Angelo :oklaski:
Pięknie :thumbup:,ale to może za rok sobie zrobie, a ktoś próbował w b5 ?????
ja mam auto w wersji skandynawskiej (chyba) B5 97r. . kupione w norwegii. światła mam zapalone po przekręceniu stacyjki, są troche słabsze od mijania a do tego deska się nie świeci. drogowe i mijania normalnie po przełączeniu manetki. więc sobie myśle,że to kwestia pogrzebania i ustawienia vagiem. pewny nie jestem
