[B6 AVJ] Utrata połączenia ze st.ABS i problemy
Jak w temacie-utraciłem połączenie ze sterownikiem ABS-zamknąłem laptopa,jak był połączony ze sterownikiem :wallbash: :wallbash: :wallbash:
na FISie cały czas "dyskoteka"
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
nie mogę zmienić kodowania,nie mogę ustawić kąta skrętu,błędy były w silniku ,licznikach i ABS-da radę usunąć,ale do ABSu powraca cały czas,po przekręceniu klucza w stacyjce-pokazuje się OK,ale za chwilę piszczy i miga wszystko ,co związane z hamulcami :confused4:
próbowałem już procedury ze strony ross-techa-nie działa.Reset,powrót do ustawień fabrycznych-przerobione-nie wyciągałem jeszcze bezpieczników i nie odpinałem klem ,ani wtyczki od ABSu,bo już trochę ciemno... :gwizdanie:
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)Tu mam cały czas -2,5 i nic się nie zmienia,kręce kierą i nic
Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001-ta grupa-w ogóle jest niedostępna ,dopiero 003
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
jakieś pomysły? :mysli: czyżbym uwalił sterownik?
odlacz kleme minus i ta klema dotchnij do plusa.Odczekaj 10min podlacz ponownie.Po wymianie klockow kiedys w mondeo palil sie abs bledu nie dalo sie usunac,po tej operacji wszystko juz bylo OK.
bezpieczniki OK,chamski reset z odpięciem klem-nic nie pomogło...coś mi się wydaje,że czujnik skrętu i sterownik ,albo się zawiesiły,albo po prostu je uwaliłem :wallbash:[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2010, 17:19_________________________________________________zna ktoś LOGIN do sterownika ABSu? 40168 na pewno nie działa :confused4:
:hi:
a więc: wsiadaj do fury i działaj :wink4:
Wciśnij przycisk LOGIN, wpisz Login, który utworzysz na podstawie poniższych informacji :
* 0?xxx: Model auta
o 9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. benzyna
* 0xxx?: Skrzynia biegów
o 5 = Manualna
o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
o 9 = Multitronic
Jak zalogujesz to później kodujesz:
Wciśnij przycisk RECODE, wpisz kod, który utworzysz na podstawie poniższych informacji :
* 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
o 3 = FNR 16" (PR-1LG)
o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
* 0xx?x: Silnik
o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna
o 5 = Manulana
o 9 = Multitronic
I jak zakodujesz to odrazu jazda z kalibracją:
Wchodzisz do grupy 03-ABS Brakes
[Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]
Skręcasz kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.
Wchodzisz do : [Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
po kalibrowaniu możesz mieć taki błąd:
01486 - System Function Test Activated
ale wystarczy się przejechać i mocniej przyhamować i powinna sama zgasnąć kontrolka ESP
pzdr antonio
mam już kod i login-tylko teraz tak: będzie problem z kalibracją,bo u mnie tylko 003 w BS jest aktywna,ale zaraz ide-dam znać za jakąś chwilke :wink4:
zrób wszystko krok po kroku jak Ci napisałem :wink4:
no i pupa-udaje się wpisać login,potem kodowanie,ale jak wychodzę ze sterownika-kod wypada i dalej jest 00000 :confused4:
w MB 005-dalej jest -2,5*
w BS dalej aktywna grupa 003,pojezdziłem i nic -dalej dyskoteka :wallbash:[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2010, 19:23_________________________________________________a jakby spróbować z tym loginem wygenerowanym?
czy po zaakceptowaniu kodowania automatycznie VAG wychodzi z ABS'u?
czy jest możliwość wejścia odrazu [Fault Codes - 02] czy musisz ponownie z głównego ekranu kliknąć ABS
nie wychodzi i mogę kliknąć na okno z błędami
bez wychodzenia z ABS'u
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
dobra-zrobie,jak mówisz,tylko poczekam ,jak mi się bateria podładuje w laptopie :wink4:
a jak po wpisaniu loginu,nowego kodowania i wykasowaniu błędów znów będzie -2,5*,to nie będę wiedział,kiedy będzie 0,0 :mysli:
ja u siebie jak kalibrowałem to nie patrzyłem na warości :cool1:
skęciłem w lewo, w prawo, przeszedłem wszystkie kroki i wszystko wyszło OK[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2010, 19:42_________________________________________________jeszcze jedna rada:
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
wchodzisz tam (patrz pogrubienie) ale nie kasujsz błędów, jak dobrze się skalibruje to same powinny zniknąć
idź i sprawdź bo zaraz będę OFFLINE :tongue4: i dopiero odezwę się po 22
dobra już idę :naughty::wink4::tongue4:[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2010, 19:49_________________________________________________sytuacja teraz wygląda tak
wpisuję login i traci połączenie ze sterownikiem i nie można wpisać nowego kodowania -po prostu zrywa połączenie... :wallbash:
do tego wyskoczył mi w silniku błąd
18057-Missing message from ABS-nie da się wykasować- ręce mi opadają...
i ja już nie mam pomysłów :(
spróbuję jeszcze pózniej,może to zależy od ilości wpisywania loginu-nie wiem,tak tylko gdybam :wallbash:
hmmmm nie da się wykasować bo to błąd dotyczący braku wiadomości z ABS'u[br]Dopisany: 05 Czerwiec 2010, 20:20_________________________________________________
odłącz klemę na 10 minut i spróbuj jeszcze raz
cała procedura logowania, kodowania i kalibracji bez wychodzenia z ABS
czekam,aż się podładuje ,z resztą już pól dnia z przerwami w aucie siedzę-ide jakies piwo walnąć-potem dam znać :wink4:
:drunk:
ja już 2-gie pije :kox:
Gość
