[B5 AVG] Metaliczne stukanie z zawiechy
Czesc,
Po ostatniej zimie wymienilem cala strone pasazera na nowe ori wahacze Lema. Wahacze byly ori od naszego kolegi z forum.
Jednak dalej slysze metaliczne stukanie z prawej strony auta, jakby sie gary tlukły pod prawej stronie auta.
Stukanie jest obecne jak jade po dziurach lub kocich łbach tylko prawym kołem...
Czy któs z Was miał podobne stukanie w aucie?
Sokram
A łącznik stabilizatora tez wymieniales?
Tak, łacznik stabilizatora tez jest nowy lema...
końcówkę drążka czy też drążek kierowniczy wymieniłeś??
klocki mam boscha, niedawno wymieniane...
mi jak cos dzwonilo to byl kawalek sprezyny odlamany... :rolleyes:
No to musisz wjechac na szarpaki, wejsc pod auto i sluchac...
Kolego udało ci się rozwiązać problem??
U mnie okazało się że to ten drucik który dociska klocki jest za luźny.
Wymiana załatwiła sprawę (koszt tej części 12zł w ASO)
Czesc,
Niestety, ale dalej jezdze z dzwikiem tlukacych sie garków w moim aucie. Wk....a mnie to coraz bardziej a kolejnych 200 stow na klocki narazie nie chce wydawac.
Sprawdzalem ten drucik po zewnetrznej stronie zacisku hamulca i wg mnie on dobrze trzyma klocki(jest sztywno zamocowany), a przynajmniej zewnetrzny klocek jest sztywno zamocowany.
Ten drucik wplywa rowniez na klocek wewnetrzny kola?
Sokram
CZesc,
Dzieki za odpowiedz ale u mnie dzwieki metaliczne dochodza z przodu auta i sprezyny jako sprezyny tam nie ma w zacisku.
Sokram
Mam podobny objaw :)
Po sprawdzeniu na SKP (przy okazji przeglądu) okazało się ze pękła sprężyna i kawałek latał.
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_metaliczny_stukot_gdzies_z_tylu_samochodu-t142554.0.html
CZesc,
Sokram
kolegom chodzi o sprężynę zawieszenia, tez miałem taki przypadek z przodu :wink4:
Sprezyne zawieszenia sprawdzalem...jest cala...
Sokram[br]Dopisany: 14 Lipiec 2010, 11:42_________________________________________________Czesc,
Dzis wymienilem sprezyne(drut) dociskajacy klocek zewn do zacisku na nowy ale to nic nie dalo.
Sadze ze to jednak klocki boscha dzwonia bo jak nacisne hamulec w czasie jazdy to momentalnie halasy ustaja.
Co mam robic z klockami ktore mam w aucie, tylko wymiana mi pozostala?
Sokram
Sokram
Upewnij sie ze to klocki zanim wymienisz, zebys sie w koszta nie wpakowal. Moze to lozysko mc persona?
Sokram
Łożysko jest gumowe dlatego odpada. Nie wykluczone, że dźwięk ten pochodzi z innego źródła niż zawieszenie.
