grabalaba Opublikowano 26 Lipca 2007 Opublikowano 26 Lipca 2007 Witam! Chciałbym sie dowiedzieć czegoś o tych dwóch błędach, co jest ich przyczyną i jak ją wyeliminować. Na forum dożo błędów (ABS) odnosiło sie do czujników ABS, niestety żaden z nich na to nie wskazuje. Vag pokazuje: 18057 (P1649) - Data Bus Powertrain Missing message from ABS Control Module (na forum: brak sygnału CAN z ABS) 18256 (P1848 ) - Please check DTC Memory of engine ECU. Nadmienię, że błędy są następstwem zapalenia się kontrolek ABS+(!) w trakcie jazdy. Układ hamulcowy ok. Dzięki i pozdro.
grabalaba Opublikowano 26 Lipca 2007 Autor Opublikowano 26 Lipca 2007 a robiłeś autoscan scałego auta ? Robiłem! 18057 jest z ABS-u, 18256 z silnika. Jakoś dały się skasować (18256 na początku nie chciał). Ale pewnie jutro w trasie znowu się zapalą kontrolki i ... Czym mogą być spowodowane te błędy?
szogun0 Opublikowano 26 Lipca 2007 Opublikowano 26 Lipca 2007 Pomyliłeś sterowniki. 18057 jest z ECU silnika i informuje o braku komunikacji z ABS. 18256 jest z ABS i informuje o braku komunikacji z silnikiem. Problemem będzie wiązka okablowania albo uszkodzony sterownik ABS.
grabalaba Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Problemem będzie wiązka okablowania albo uszkodzony sterownik ABS. Do wiązki pewnie można dojść i ją przeczyścić, ale o co biega z tym sterownikiem ABS?[br]Dopisany: 26 Lipiec 2007, 14:44 _________________________________________________ Pomyliłeś sterowniki. 18057 jest z ECU silnika i informuje o braku komunikacji z ABS. 18256 jest z ABS i informuje o braku komunikacji z silnikiem. Problemem będzie wiązka okablowania albo uszkodzony sterownik ABS. Czy ktoś na forum mógłby mi wytłumaczyć, o co chodzi z tym sterownikiem ABS? Vag pokazuje błąd 18057 Cały czas zapalają mi się kontrolki ABS+(!), po chwili zostaje sama ASR i tak w kółko. Pzdr.
Sprinter Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Przecież wyraźnie dostałeś odpowiedź, jest problem z komunikacją na linii ECU <-> sterownik ABS. Możliwości najbardziej prawdopodobne, to uszkodzona wiązka właśnie pomiędzy nimi lub sam sterownik ABS. Wiązki to raczej nie przeczyścisz, ale raczej zmierzysz czy jest przerwa na którymś kablu, natomiast wyczyścić można złącza ewentualnie...
grabalaba Opublikowano 15 Września 2007 Autor Opublikowano 15 Września 2007 Jeszcze dwa pytanka: 1. Gdzie znajduje się sterownik ABS w moim modelu? Czy to może taka czarna pucha przy ABS-ie, do której wchodzi wiązka kabli? 2. Gdzie szukać schematu ECU<=>ABS, bo chciałbym sprawdzić przejścia. Pozdrawiam[br]Dopisany: 31 Sierpień 2007, 12:25 _________________________________________________Tak jak sugerowali koledzy Szogun0 i Sprinter prawdopodobnie mam padnięty sterownik ABS. Trochę poczytałem tu i tam i o dziwo padnięta elektronika w ABS-e to częsta przypadłość A4. Szukałem używanych pomp ze sterownikiem, ale ceny kosmos. Jednak na forum AKP znalazłem "uzdrowiciela" - kobra7, który naprawi to cudo. Wysyłka w poniedziałek. Dam znać jak efekty.Pzdr.
marcin j Opublikowano 17 Września 2007 Opublikowano 17 Września 2007 Ostatnio przytraafiło się mojej a4 to samo, kontrolki abs i wykrzyknik, a póżniej asr .Podpiąłem vag i 3 błędy 1203, 18259 P1851, 18256 P 1848. :( Co oznaczają wiem , ale pytanko do kolegi grabalaba, jak ostateczna diagnoza i jak przebiegła naprawa, i koszty????/ pozdr
grabalaba Opublikowano 21 Września 2007 Autor Opublikowano 21 Września 2007 Ostatnio przytraafiło się mojej a4 to samo, kontrolki abs i wykrzyknik, a póżniej asr .Podpiąłem vag i 3 błędy 1203, 18259 P1851, 18256 P 1848. :( Co oznaczają wiem , ale pytanko do kolegi grababla, jak ostateczna diagnoza i jak przebiegła naprawa, i koszty????/ pozdr U Ciebie może być to samo. To niestety częsta przypadłość. Bosch niestety nie popisał się w tym zagadnieniu Ja u siebie sprawdziłem chyba wszystko (cały układ hamulcowy, czujniki ABS, okablowanie+napięcia i rezystancję w kostkach) no i najprawdopodobniej mam padnięty sterownik. Dzisiaj go wysłałem. Zobaczymy jak wróci z naprawy. Dodam tylko, że szukałem używanych pomp ze sterownikami i znalazłem tylko dwie na allegro, cena 1400-1500 Co do info "koszty naprawy" na PW proszę. [br]Dopisany: 17 Wrzesień 2007, 13:41 _________________________________________________No i przyszedł sterowniczek z naprawy. Po zamontowaniu i przejechaniu ok. 100km OK. Wielkie podziękowania dla kobra7, fachowiec jakich mało BTW mam nadzieję, że już nie będę musiał wracać do tego tematu.
