[ALL B7] Problemy z rozruchem zimnego silnika w ciepłym otoczeniu.Nowe logi po wymianie
Witam,
od pewnwgo czasu mam problemy ze startem zimnego silnika. Co najdziwniejsze w zimie lub w czasie gdy panowaly niskie temp. nie bylo zadnych problemow.
Sytuacj wyglada nastepujaco:
Gdy temp. otoczenia jest niska czyli ok.5 °C lub mniej, kontrolka swiec zarowych swieci sie ok 3s. i auto odpala bez zadnego problemu.
Rano (czyli gdy auto cala noc stalo) ta sama sytuacja, pali od pierwszego.
Problem pojawia sie gdy po pracy (czyli ok. po 7-9 godz) wsiadam do auta i startuje. Temp. otoczenia pow. 12°C, kontrolka swiec prawie odrazu gasnie ale auto zapala dopiero po ok 2-3 sekundach krecenia. Do tego lubi sobie w czasie gdy juz odpali puscic sporego siwo-niebieskiego dymka.
Macie jakies pomysly?[br]Dopisany: 08 Czerwiec 2010, 17:33_________________________________________________To co panowie, nikt nie ma pomyslu gdze szukac przyczyny?
sprawdź pod kompem czy nie ma usterek jakiś w silniku [świec], może to być rozrusznik albo słaby akumulator
fachowcem nie jestem ale tak bym zaczął szukać :rolleyes:
Rozrusznik i akumulator raczej nie bo kreca dosc dobrze, poza tym jezeli byla by to wina jednej z wymienionych rzeczy, to wlasnie w przy niskich temp. sprawialyby najwiecej problemow a tu wlasnie tak nie jest.
Podepni VAG i sprawdź co sie dzieje. Może świeczki ?? ( no ale jak pali na zimnym bez problemu :mysli: )
VAG nie wykazal zadnych bledow. Jak sprawdzic swiece?
Albo moze jak dlugo pali wam sie kontrolka swiec na zimnym silniku gdy temp. otoczenia jest ok. 15°C lub wyzsza? czy wogole swiece grzeja przy takich temp?
czujnik temperatury :mysli: Jak masz vag to zrob kompletne logi :hi:
Ktore grupy? statyczne i dynamiczne?
na razie wszystkie statyczne
Mam ten sam silnik i jak jest ciepło to kontrolka świec się nie zapala. Im zimniej tym dłużej grzeje.
hej
instrukcja mowi ze w temperaturze powyzej 10sC silnik nie wlacza swiec zarowch aby go nagrzac u mnie wlasnie tak jest kontrolka znika od razu i krece i pali od razu -- jaki masz przebieg??? u mnie 0 bledow a niestety nadelhubgeber do wymiany
sprawdz co sie dzeije czy dawka paliwa i obroty nie szaleja jesli tak to wtrysk sterujacy do wymiany niestety - rozmawialem z serwisem boscha i koles mowil ze on moze byc sprawny ale na wykonczeniu i bedzie rozne cyrki silnik robil
zvaguj grupe 001, 013 i 014 statychnie to bedziezs wiedzial jakie ma korekcje i co sie dzieje z obrotami
Z obrotami nie bylo i nie ma zadnych problemow, pracuje rowniutko.
Dzis natomiast pojawil sie nowy problem. Droga do pracy wszystko ok. Po pracy odpalam i jak zawsze, krecenie 2-3s+siwy dymek i w czasie przyspieszania nagle spadek mocy przy 2200obr. zapalila sie kontrolka ESP i kicha. Auto zmulone, przy przyspieszaniu od 2200 obr. przerywa jakby paliwo nie dochodzilo i wiecej niz 140 nie jedzie. Do tego w czasie przerywania siwy dym.
Jutro bede logowal to zobaczymy co sie tam dzieje.
BTW. Przebieg 143kkm.
nie wiem czy w ogóle mogę porównywać Twój silnik do konstrukcji 2,5 z A6c5 (180koni o oznaczeniu Acoś) ale znajomy który niedawno kupił takie auto miał problem z płynnym przyspieszaniem właśnie od okolic 2~2.5tyś a do tego narzekał że długo kręci czasem, dlatego skojarzyłem to z przypadkiem który piszesz. Mówił mi że u niego był uszkodzony tu cytuję "Główny wtrysk, czy jakoś tak" i może chodziło mu o:
kolego nie chce Cie straszyc ale pompa zaje.... vp44 mowi dobranoc myslalem ze to tylko wtrysk ale niestety objawy identyczne jak u mnie podpenij vaga i bedziesz mial blad j399 tego ku... bledu w zyciu nie zapomne! z tym ze te pompy maja nowej generacji steroniki i one nie padaja pada za to tloczek poczatku wtrysku koszt naprawy 300euro z kalibracja pompy w boschu i gwarancja na rok jak bys potrzebowal info gdzie za tyle robia daj znac normlanie 900 - 1100 euro regeneracja i te pompy daja sie bez problemu regenerowac ja na takiej smigam i dziala jak trzeba i nie daj sie naciagnac na wymiane bo nowa 3200teuro w aso ja mam dostep nowke za 1500teuro ori aso
u mnie pompa powiedziala dobranoc po tankowanku vervy jakiejs gownianej.... przy 132000km
i jest tak jutro bedzie ciezej palil po jutrze jeszcze ciezej jak sie nagrzeje dziala w miare normlanie
a nie miales takiego zrywania telepania silnikiem przy dodawaniu gazu?? i jak silnik zapalisz to bedzie dzialal z prolemami ale bedzie najgorzej zapalic
diagnoza po niemiecku fehler j399 spritzeginn versteller
[br]Dopisany: 14 Czerwiec 2010, 21:35_________________________________________________
podobno te wtryski lubia sie kolo 120tys spier... i w niektorych serwisach (pod leasing) sa wymieniane razem z paskiem rozrzadu!
to bylo by za***iście gdyby tylko wtrysk ale podejrzewam wieksza akcje bo mialem doklanie te same oznaki jak kolega i padla pompa!!!
jesli by padal wtrysk sterujacy czyli tzw nadelhubgeber samochod dziala w miare normlanie tylko wariuja obroty
zreszta wymiana wtrysku 335euro na nowke ori i 40 min roboty z pompa koszt 300 po zanjomosci i 4 godziny grzebania sam przez to przechdozilme niestety wiem az za dobrze
muskel zrob logi silnika jutro jak zapali i kukniesz a jak nie zapali loguj steuergerät pompy i bledy bedziesz mial chyba ze sie nie zamelduje to tego szlag trafil wymiana sterownika na nowy 400euro :(
i bez serwisu boscha sie nie obejdzie bo sam pompy nie skalibrujesz!
Zrywanie i telepanie bylo tylko dzis w drodze z pracy jak notlaufa chwycil. Przy przyspieszaniu wskazowka dochodzila do 220obr poczyml 2-3 razy jakby szarplo silnikiem i wskazowka wyzej nie poszla.
dokladnie mialem to samiutenko a jak mu dajesz gaz wywala kontrolke asr albo swiec zarowych bo u mnie po przejechaniu na zrypanej pompie
pokazywal ito i to
u mnie na autostradzie przy 120na tempomacie pracowal rowniutko najgorzej przyspieszanie albo wolne obroty ale u Ciebie poczatek smierci pompy wiec nie masz az tak strasznych objawow
a jeszcze ciekawostka sprawdzilem vagiem co jest ia mialem w domu ten sam blad ale dla pewnosci pojechalem do vw i kazali mi auto zstawic na wieczor i rano mieli dac diagnoze
diagnoza - padla pompa wiec pytam ile ma kosztowac 3200 euro ja kolesiowi mowie - panie chce calego silnika tylko pompe!!!
i mowie dziekuje sam sobie zrobie aauto odbiore po pracy wiec oni autem wyjechali i ja po pracy pojechalem aby odebrac ale auto nie zapali to zadzwonilem po kumpa a ze mialem 300m odholowalismy do mnie do garazu
ja po vaga a tu kur... na moj kluczyk vegfahrsperre zalozone se moglem krecic do .... na parkingu vw!
tak mnie chcieli podwojnie wydymac zrobilem screena loga i jak wpadlem do serwisu koles po suficie latal a zejbalem jego jego szefa i szefa jego szefa -- bo mnie ponioslo
i w zyciu mnie tam nie zobacza jak bym nie mial vaga to po zalozeniu mojej pompy i tak bym auta nie odpalil czaisz!!!! banda zlodzieii i tyle aso!
"poprawa na zyczenie tomeksa" - lepiej?
a jeszcze ciekawostka sprawdzilem vagiem co jest ia mialem w domu ten sam blad ale dla pewnosci pojechalem do vw i kazali mi auto zstawic na wieczor i rano mieli dac diagnoze wiec diagnoza padla pompa wiec pytam ile ma kosztowac 3200 euro ja kolesiowi mowie panie chce calego silnika tylko pompe!!! i mowie dziekuje sam sobie zrobie auto odbiore po pracy ale oni autem wyjechali i ja po pracy auto nie zapali to po kumpa a ze mialem 300m odholowalismy do garazu ja po vaga a tu kur... na moj kluczyk vegfahrsperre zalozone se moglem krecic do .... na parkingu vw tak mnie chcieli podwojnie wydymac zrobilem screena loga i jak wpadlem do serwisu koles po suficie latal a zejbalem jego jego szefa i szefa jego szefa bo mnie ponioslo
ty stopami piszesz?
sorry za OT
ty stopami piszesz?
sorry za OT
tomeks sorry jak za skomplikowanie postaram sie prosciej :))
nie chodzi co napisałeś,tylko jak,więc nie staraj się prościej,tylko poprawniej :cool1:
tomeks - to wlansie mialem na mysli :))
a Ty ile masz przelatane na tej Twojej moze juz kup pompe w zapas :))
moje jest po kompleksowej naprawie,miałem problem z narywaniem na jałowym
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t31302.0.html;highlight=bdg
i tu masz więcej o moim BDG
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?p=1260065&highlight=tomeks32#1260065
