Zmiana tunelu z PRZEDLIFT na POLIFT
Podświetlenie, logika zapłony i coś tam jeszcze jest sterowane za pomocą cana przez licznik, więc jeśli dokładałeś to radio to zapomniałeś o tym ;-)
A o co chodzi z tym can nie zabardzo ogarniam
Wysyłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
Co to jest można poczytać np. tutaj: CANBus.pl - Magistrala CAN ( Controller Area Network )
W skrócie magistrala komunikacyjna między modułami samochodu. Najpierw napisz, czy to radio było dokładane, czy oryginalnie siedzi?
pisze w tym temacie więc było dokładane kodu nic nie bylo jeśli to w czymś pomoże
Zakładam, że masz licznik z pełnym FISem i z białym podświetleniem, bo jak czerwone to możesz zapomnieć o podświetleniu radia, chyba, że przez emulator cana z allegro.
Ciągniesz od radia do licznika dwa przewody (standardowo są o grubości 0,35 każdy), podpinasz pod odpowiednie piny w radiu (na naklejce radia szukasz CAN-L i CAN-H) i liczniku - szara kostka 32-pinowa (pin 5 -CAN H, 6 -CAN L), ewentualne kodowanie i powinno działać.
to chyba się pożegnam póki co z podświetleniem kurcze ... niestety nie mam fis'a ... mam zwykły z czerwonym podświetleniem i zastanawiałem się nad fis'em ale widzę że i z tym chyba będzie problem .... :kwasny:
podświetlenie.można.zrobić.bez.problemu.nawet.bez.szyny.can
---------- Post dopisany at 22:07 ---------- Poprzedni post napisany at 22:03 ----------
jak.znajde.fotki.to.wrzuce.gdzie.można.podpiąć.podświetlenie.ja.mam.też.bez.fisa.a.podświetlenie.mam
dobra pany ogarniete podswietlenie dzieki pawelwor dzieki stary :) a wracajac do tematu radia teraz jak wychodza 4 wtyki i graja mi tylko przednie glosniki bo z radia nie wystaja te plaskie blaszki zeby polaczyc kabelki :facepalm:
te radio ma wyjscie tylko na 2 głośniki tył aktywny lub bose
czyli tłumacząc łopatologicznie :) jak podłączyć tył :)? :decayed: kabel od suba mam i suba jutro chce montować właśnie :decayed:
Panowie ta kostka siwo-fioletowa do włączania sprężarki to ta co na fotce ??
i z niej mam obciąć kabel z pinu 4 i podłączenie + po zapłonie ??
Acha i wtedy pod wzmacniacz tylne glosniki? Tzn mam na mysli te co sa w tylnych drzwiach na dole :)
No dobra mam już wszystko zrobione. Jedyny problem to klimatronik miałem kodowonie 00061 zmieniłem na 00040 i dalej mam te same błędy:
1297 Czujnik temperatury nawiewu na nogi-G192
przerwa lub zwarcie do plusa
1296 Czujnik temperatury środek-G191
1582 Sygnał czujnika temperatury cieczy chłodzącej
Jakie macie u siebie kodowania ?? Może to wina samego panelu ??
Dwóch pierwszych czujników po prostu nie ma w aucie przed 98 rokiem. Ostatni nie mam pojęcia o co chodzi :)
Siemanko pisze wsprawie radia symphony nie dzialaja mi tylne glosniki kupilem ta przejsciowke za 20 zl podlaczylem i duuupa :( niestety nic a i czy byla by mozlowosc podlaczenia kabelka aux?
wszystko masz podłączone prawidłowo sygnał do wzmacniacza idzie ? sterowanie też ? jeżeli masz wszystko prawidłowo podpięte musi działać . Głośniki które chcesz zasilić z wzmacniacza też masz podpięte pod wzmacniacz ? Tak można mieć wejście aux są nawet gotowe zestawy nawet na forum ktoś sprzedaje takie cudo jak emulator zmieniarki cd. Podpinasz to w miejsce niebieskiej kostki mini iso i masz aux, a radio myśli że jest podłączona zmieniarka.
Jak rozwiązaliście temat słabo dmuchającej klimy po zmianie, bo u mnie ledwo że dycha pomimo włączenia na full. A i czy skoro nie chłodzi to znaczy, że muszę zapodać ten plus do sterowania, z jakiej kostki najlepiej go podciągnąć ?
plus po stacyjce i pod maskę do samego czujnika, Czyli pod prawą przednia lampę (strona pasażera). Przecinasz przewód brązowo - biały i lutujesz . Mi też coś właśnie słabo dmucha zmieniłem kodowanie na 00040 potem Basic Settings i grupa 001. Ciekawe jest to że czasem wartości się wyzerują a czasem wyskoczy błąd.
Adaptacja klap nic nie da, póki będziecie mieć silniczki z przedlifta. Pewnie podobnie jest z wentylatorem.
Silniczki przedliftowe i klimatronik poliftowy "nie lubią się". Czy da się zamontować poliftowe silniczki do przedliftowej obudowy parownika - nie wiem.
Inna sprawa, że nie macie działającego zamkniętego obiegu, bo w przedlifcie jest to sterowane podciśnieniowo, co tym bardziej przemawia za wymianą na liftową obudowe parownika :decayed:
Witam,
To który wreszcie przewód przeciąć by podłączyć go pod + po zapłonie, żeby sprężarka zaczęła chodzić.
Jeden piszę że przy chłodnicy odciąć przewód, drugi że przy sterowniku ABS, trzeci przy nogach siwa kostka pin 4. To wreszcie który?
Następna kwestia to podświetlenie klimatronica:
U mnie przeciągnięty był przewód spod nóg do kostki radia pod podświetlenie i palił się stary klimatronic. Jak go odpiąłem klimatronic gasł. Może ktoś się wcześniej tam bawił w małego elektryka? Ale po wpięciu kostek pod panel po lifcie tak jak na pierwszej stronie kolega opisał klimatronik strasznie przygasł. Czy to może być wina tego przewodu który został już wcześniej tam poprowadzony?
I jeszcze jedno:
Czy czujnik w klimatronicu działa już od samego początku tak jak to było przed liftem? (Chodzi o ten silniczek który zasysał powietrze) Czy trzeba go jakoś podłączyć, jeżeli tak to który pin, która kostka, który przewód?
