Zmiana tunelu z PRZEDLIFT na POLIFT
a o to, prościej będzie jak zdejmiesz zderzak - będziesz miał ten czujnik przed sobą ;)
Dla tych którzy tak jak ja auta z najstarszych roczników w których klima była sterowana masą.
Jednak nie trzeba zdejmować zderzaka ani wykręcać lampy
Na tym zdjęciu widzimy wtyczkę którą idą przewody do czujnika ciśnienia klimy. Znajduje się ona tuż pod pompą abs, czyli dojśie piękne.
potwierdzam, że należy przeciąć brązowy przewód z białym paskiem i podłączyć pod niego + najlepiej po stacyjce i bezpieczniku.
Jak testy isostatu wypadają, moskal nie spalił jeszcze furacza? :decayed:
póki co nawet go u siebie nie mam, nie mogę się z kolesiem skontaktować, dzisiaj będę dzwonil do niego i dam znac.
Ty masz ten jego prototyp ??? wsadź mi go do auta bo jade w sobote odstawić do malowania :decayed:
Odesłałem mu wszystko, miał poprawić i dać znać. I tak daje już od 2 tygodni, dzisiaj się postaram z nim skontaktować i dowiedzieć się co i jak.
przy wymianie tunelu na poliftowy warto wymienic element od nawiewu. poliftowy jest inaczej wyprofilowany i bez problemu wchodzi nam pozniej radio. jak bede na czasie to zrobie zdjecie tej czesci.
klimatronic?
klimatronic?
to, to normalne;p nad radiem w desce jest przewod co prowadzi powietrze chyba do kratki na szybe. mozna go wymienic ale nie trzeba. mozna wcisnac wszystko ;)
U mnie radio bez problemu wchodzi i wychodzi, ważne jedynie, żeby burdelu z przewodami nie było ;)
Cześć!
Zrobiłem cala zmianę na lift 2din. dołożyłem do klimy plus na pin6 i się podświetla.
Mam tylko jeden błąd na klimie.
Wcześniej na starej tego nie było. Błąd wyglada tak:
1206 Sygnał zapłonu (obrotów) - brak
nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZN
miał ktoś coś z tym?
nie chce nikt konsoli komplet :kox:
bylo w aucie zostawic :facepalm:
a ja tez mam bledy jakies z klapami i wlasnie sygnal zaplonu.Po zmianie na 2din.
i kto by mi za nia zapłacił jak stara leżała :cool1:
Możesz mi zapalniczkę kompletną z tunelu sprzedać, albo chociaż tą wyściółkę z niej :decayed:
dzięki za info za te obroty z klimatronika :) (juz myślałem ze tylko ja mam takie cuda)
Dzisiaj postanowiłem sie pobawić w Pomysł :wallbash: - ISOSTATU z części które mi zostały.
Mianowicie przycisk od podgrzewania szyby(ten z przed liftu) jest impulsowy i sam w sobie to isostat.
Jedynym jak narazie problemem który w nim widzę, to czas załączenia przekaźnika --- to 10 min.
Czyli halogeny po zapaleniu same się zgaszą po 10 minutach. Szczerze nie jeżdżę na na nich, a 10 minut moim zdaniem mi wystarczy. Będę sie starał go przejrzeć dokładniej i być może uda sie zwiększyć czas świecenia, ale zrobię to jeśli będzie zainteresowanie :):tongue4:
Tak czy inaczej zamówiłem też isostat na 5v na wejściu z allegro 10zl(bo tylko takie są). zobaczę co szczerze będzie mi bardziej odpowiadało. A napięcie z 12v na 5v obniżę rezystorem lub jakąś cewka :)
Kolego a powiedz jakim rezystorem chcesz zmienić napięcie??Mam też isostat na 5v i myślałem że nic nie da rady zrobić z tą zmianą.
jeszcze paczki nie dostałem, ale jak dostane to w przyszłym tygodniu coś popróbuje , dam znać co i jak
Panowie niestety z isostatem wyszła hujnia, typ który miał to ogarnąć, nie dokończył roboty i kontakt mi się z nim urwał. Sorry za to, ale to nie moja wina. Próbowałem się z nim kontaktować, ale napisał jedynie że zmienił pracę i nie ma czasu.
Proponuję zróbcie u siebie halo i przeciwmgielne z tyłu jak kolega MaxteRR:
Sory jeszcze raz, chciałem to ogarnąć bo sam również tego cholernie potrzebuję, ale typ zawiódł.
P.S. Wuja mam twoje przyciski, spokojnie.
