elmo814 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 witam czy ten bład oznacza ewidentne uszkodzenie przepływki prosze o potwierdzeni lub zaprzecznie ? czy moze oznaczac cos jeszcze? Adres 01: Silnik Plik etykiet: Brak Nr seryjny SW: 03G 906 016 FE HW: 028 101 212 7 Komponent: R4 1,9L EDC G000SG 9820 Kodowanie: 0000071 Kod serwisu: WSC 65251 Znaleziono 1 błąd: 16486 - Miernik masy powietrza (G70): sygnał za niski P0102 - 000 - - - Sporadyczny Ramka zamrożona: Obroty silnika: 42 /min Moment obrotowy: 0.0 Nm Prędkość: 7.0 km/h Obciążenie: 0.0 % Cykl pracy: 99.6 % Bity binarnie: 00101100 Ilość powietrza/Obr.: 855.0 mg/suw Ilość powietrza/Obr.: 0.0 mg/suw Kody gotowości: 0 1 0 0 0
AudiB4 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Masz sporadyczny?czy pojawia sie po wykasowaniu?, nie chce też pouczać kogoś dłuższego stażem na forum,ale na to pytanie jednoznacznie odpowiedzą tylko logi.
marbol Opublikowano 17 Czerwca 2010 Opublikowano 17 Czerwca 2010 nie koniecznie odrazu do wymiany, wtyczkę psiknij jakimś preparatem do styku może pomoże i sprawdź napięcie
matti_pl Opublikowano 19 Czerwca 2010 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Może być jeszcze EGR. Musisz zrobić logi
elmo814 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2010 chyba bez logow sie nie obedzie , jak narazie bład usuniety , wtyczki przeczyszczone i po pewnym czasie wyskoczyly błedy 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 16486 - Miernik masy powietrza (G70): sygnał za niski P0102 - 000 - - - Sporadyczny Ramka zamrożona: Obroty silnika: 42 /min Moment obrotowy: 0.0 Nm Prędkość: 7.0 km/h Obciążenie: 0.0 % Cykl pracy: 99.6 % Bity binarnie: 00101100 Ilość powietrza/Obr.: 855.0 mg/suw Ilość powietrza/Obr.: 0.0 mg/suw 16786 - Układ recyrkulacji spalin: natężenie przepływu za duże P0402 - 000 - - Ramka zamrożona: Obroty silnika: 1449 /min Moment obrotowy: 90.3 Nm Prędkość: 52.0 km/h Obciążenie: 31.8 % Cykl pracy: 99.6 % Ilość powietrza/Obr.: 425.0 mg/suw Ilość powietrza/Obr.: 0.0 mg/suw 16485 - Miernik masy powietrza (G70): niezrozumiały sygnał P0101 - 000 - - Ramka zamrożona: Obroty silnika: 1428 /min Moment obrotowy: 0.0 Nm Prędkość: 53.0 km/h Temperatura: 38.7°C Ciśnienie rzecz.: 1162.8 mbar (bez jednostek): 0.0 (bez jednostek): 2.59 Temperatura: 80.1° zauwazyłem przy tym ze autko puszcza czarny dymek, i nie ma takiej mocy jak przed usterka ,
letallec Opublikowano 20 Czerwca 2010 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Zrob logi dynamiczne i ocenimy ten lmm
