seb-k Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Witam. Dopiero co kupiłem VAGa. Zrobiłem VAG-COMem autoscan w 3 A4-kach. Mam prośbę o ocenę błędów które odczytałem z 2 A4: 1: Przed wyjazdem na urlop miałem dwa błędy: 16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal P0321 - 35-00 - - 17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded P1325 - 35-10 - - - Intermittent Skasowałem je... 1100 kilometrów później mam kolejne błędy: 00561 - Mixture Adaptation 15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached 17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded P1328 - 35-10 - - - Intermittent W tym przypadku interesuje mnie tylko , czy powyższe kody błędów dotyczą poważnych usterek? Co może być ich przyczyną? Co się może stać jeżeli nic z tym nie zobię? W przypadku kodu 16705 - nigdzie nie znalazłem polsiego opisu tego kodu. 2: 01268 - Quantity Adjuster (N146) 19-10 - Lower Limit - Intermittent oraz Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 16 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact 35-00 - - 01389 - Tailgate Open Switch (F124) 29-00 - Short to Ground 22307 - Unknown Error Code Unknown - 70-10 - Cylinder 3 - Intermittent 23331 - Unknown Error Code Unknown - 02-00 - Signal Shorted to Ground 23587 - Unknown Error Code Unknown - 106-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent 24099 - Unknown Error Code Unknown - 39-00 - Output won't Switch or Short to Ground 23075 - Unknown Error Code Unknown - 01-00 - Signal Shorted to B+ 22819 - Unknown Error Code Unknown - 01-10 - Signal Shorted to B+ - Intermittent 22563 - Unknown Error Code Unknown - 38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent Błędy dotyczące alarmu są proste w zrozumieniu. Interesuje mnie znaczenie błędu 1268 oraz kodów nieznanych - czy ktoś z Was miał z nimi do czynienia?[br]Dopisany: 30 Lipiec 2007, 00:37 _________________________________________________Skasowałem błędy dotyczące cylindrów i znów wyszły.... ponawiam zatem prośbę o opis tych błędów, przyczyny i następstwa. Co powinienem zrobić aby przestały wychodzić?
pre_pl Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Opublikowano 9 Sierpnia 2007 W tym przypadku interesuje mnie tylko , czy powyższe kody błędów dotyczą poważnych usterek? Co może być ich przyczyną? Co się może stać jeżeli nic z tym nie zobię? W przypadku kodu 16705 - nigdzie nie znalazłem polsiego opisu tego kodu. no cóż, krytyczne te błędy nie są - ale warto to zrobić. Błąd 16705 mówi o czujniku G28 (prędkość silnika), może jest jakiś niekontakt albo zabrudzenie. Spróbuj najpierw może wylukać go i przejrzeć. Gdzeiś już widziałem Twój problem (post), na AKP o tym pisałeś?
nakonr Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Opublikowano 9 Sierpnia 2007 16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal P0321 - 35-00 - - tj.Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - sygnał poza zakresem/wydajność 17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded P1325 - 35-10 - - - Intermittent tj.Cylinder #1 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D 00561 - Mixture Adaptation 15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached tj.Regulacja składu mieszanki 17736 - Knock-Control: Cylinder 4: Regulation Limit Exceeded P1328 - 35-10 - - - Intermittent tj.Cylinder #4 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty D 01268 - Quantity Adjuster (N146) 19-10 - Lower Limit - Intermittent tj.Nastawnik dawki - N146 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - tj.włączenie przez pompę zamka centralnego 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - tj.Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi kierowcy 01389 - Tailgate Open Switch (F124) 29-00 - Short to Ground tj.Włącznik otwarcia klapy bagażnika - F124 brak masy
maciekg Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Spalanie stukowe.... czy to wina kiepskiej jakosci paliwa? 00561 - blad mieszanki... ten blad przesladuje chyba wiekszosc wlascicieli ADR. Chyba nikomu jeszcze nie udalo sie ustalic przyczyny..
seb-k Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2007 maciekg - cóż, trudno na razie jest skasowany i nie wychodzi, jutro jadę na 2 tyg na urlop więc zobaczymy, może wyjdzie nakonr,pre_pl - cóż poszperam, poszukam może do czegoś dojdę... (nic nigdzie o tym jeszcze nie pisałem ani na AKP) Ciekawe jak z tymi cylindrami i spalaniem stukowym... jak sądzicie, poważne? Co sądzicie o 01268? ps. Dziękuję za ODP.
endi14 Opublikowano 7 Października 2007 Opublikowano 7 Października 2007 witam a co sądzicie o takim kodzie 01117 sygnał ładowania generatora terminala DF - co to za terminal DF pozdrawiam
Gość spedyt Opublikowano 7 Października 2007 Opublikowano 7 Października 2007 witam a co sądzicie o takim kodzie 01117 sygnał ładowania generatora terminala DF - co to za terminal DF pozdrawiam Opcja szukaj: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,6431.0.html
marewel Opublikowano 7 Października 2007 Opublikowano 7 Października 2007 Kziazka "Sam naprawiam a4" podaje ze ADR nie ma czujnika predkosci obrotowej.
