vik320 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Witam, mam okazie kupic w DE 2.0TDI z silnikem BPW. Rok: 11/05, przebieg 155tkm, wszystko tylko bez navi i skory za 9500euro Ma ktos BPW, jak sie zachowuja te silniki, czesto o 2,0tdi czyta sie ze pompy lub glowice padaja. Co myslicie kupic ta A4ke albo lepiej kupic 1,9tdi AVF ktory byl juz miliony razy sprzedawany i bez problemowo nawet powyzej 300tkm chodzi?
gre11 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Sprawdz czy BPW ma filtr cząstek stałych czy nie. Chociaż teraz to już nie ma problemu z usunięciem filtra cząstek stałych. 1500zł i po problemie. W tym roczniku może być jeszcze problem z pompą oleju , ale to już trochę droższa impreza bo koszt około 4000zł wymiana z częścią. Po wymianie również już nie powinno być problemu bo nowa pompa jest po zmianach konstrukcyjnych.
mm.max Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Każde BPW ma DPF Trzeba by prześledzić historię tego pojazdu po VINie- jest duże prawdopodobieństwo ze ma wadliwy napęd pompy oleju, dodatkowo przy prześwietlaniu samochodu w serwisie warto zwrócić uwagę czy brał udział w jakiś akcjach serwisowych (w DE często wymieniali napędy pompy oleju w ramach akcji serwisowych lub na gwarancji). Głowice masz taką jak w zwykłym 1.9TDi za to turbiny bywają wadliwe oraz wyciera się wałek rozrządu
zenonw Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Ja nie polecam , używam od 8-miesięcy i same problemy , kolego jak chcesz oszczędnego diesla to 1.9 TDI Albo tak jak ja planuje 2.0 TFSI benzynka :>
yesfan Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 To może ja dla równowagi. Mam ponad rok i nie stwarza żadnych problemów. Mało pali, a osiagi są przyzwoite. Do tego bez wibracji. Zenonw - jakie masz problemy z bpw? A z Toyotą co się działo?
ted25 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Ja tez duży plus dla tego silnika - model 2007 przebieg 190kKm - po akcji serwisowej wymiany napędu pompy oleju - z zębatek na zębatki. Zero wibracji, bez dolewek oleju, odpala idealnie, spalanie w normie (9 zakorkowane miasto, 5.3 autostrada około 100km/h)- ogólnie zero problemów - w porównaniu z poprzednim AVF tu sporo lepsza kultura pracy silnika. Przez 9 miesięcy jazdy praktycznie tylko po mieście 3 razy FIS zgłosił konieczność przejażdżki w celu regeneracji filtra.
yesfan Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Pisząc wadliwy napęd pompy oleju pewnie macie na myśli ten z lancuchem, a tak naprawdę wadliwe były pierwsze napędy z trybami i to one podlegają akcji serwisowej. Łańcuch nie jest zły pod warunkiem ze wymieni się napinacz, bo to jego wadliwe działanie powoduje wytarcie zebatek. Inna sprawa to słynny zabierak - ale on jest w każdym 2.0 niezależnie od rocznika.
fethorus Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 blb mial te problemy i to byl silnik od konca 2004 do konca 2005 2006 zmienili to i czesc blb bo byla akcja serwisowa ja bym polecal silnik 3 litra to chyba najbespieczniejsza inwestycja po 1.9
vik320 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2010 Czytalem ze samochody z takim VINem maja problemy i podlegaja wymianie z strony Audi: WAU___8E_7A000695 – 117854 WAUZZZ8E_6A142943 – 297522 WAUZZZ8E_79050267 – 061063 A ten co planuje kupic ma Fin WAUZZZ8E_6A113XXX
turdzi Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Każde BPW ma DPF jest duże prawdopodobieństwo ze ma wadliwy napęd pompy oleju, zanim wprowadzisz kogos w blad to sprawdz czy aby ty masz racje bo na razie w obu przypadkach sie mylisz , nie kazdy rocznik BPW ma DPF i kazdy R4 TDI w B7 za wyjatkiem 1.9 ma wadliwy uklad napedu pompy oleju na imbus.
mm.max Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Czytalem ze samochody z takim FINem maja problemy Pewnie chodziło ci o VIN zanim wprowadzisz kogos w blad to sprawdz czy aby ty masz racje bo na razie w obu przypadkach sie mylisz , nie kazdy rocznik BPW ma DPF i kazdy R4 TDI w B7 za wyjatkiem 1.9 ma wadliwy uklad napedu pompy oleju na imbus. I po co tyle agresji w tym poście .... wystarczy troszkę siegnąć pamięcią parę tematów wcześniej lub tez troszkę poczytaj sens wypowiedzi mojej i poprzedników. A zapewniam cie ze to co pisze nie pochodzi z wiedzy zasłyszanej lub przeczytanej a wiec +
turdzi Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 I po co tyle agresji w tym poście .... nie wiem czy z agresja....... , stwierdzilem fakty.Tak wiec odnosnie powyzszych postow problemem pompy to imbus a nie rodzaj napedu a jesli ktores auta maja go na lancuch to roba sie jeszcze bardziej awaryjne.
mm.max Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Tak wiec odnosnie powyzszych postow problemem pompy to imbus a nie rodzaj napedu a jesli ktores auta maja go na lancuch to roba sie jeszcze bardziej awaryjne. Hmmm no racja... skoro uważasz że akcja serwisowa wymieniany napędu pompy oleju (na kołach zebątych) na wersję zmodernizowaną oraz zmieniony rzeczony imbus równiez na inny to nic nie pomaga. Wiec niech imbus nadla będzie złem oczywistym, a akcje serwisowe nic nie znaczą, nawet jak nie zanontowano usterek tego układu po modernizacji. A koledze polecam gruntowne sprawdzenie historii autka... w tym takze jego serwisowej przeszłości
Musashi Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 1. wszystkie BPW posiadaja DPF 2. problem z napedem pompy olejowej moze wystapic zarowno w silnikach z napedem walkow lancuchem jak i kolami zebatymi... w jednych to zuzycie napinacza, w drugich wytarcie zabieraka. 3. jezeli kupowalbym 2.0 tdi to napewno 16V wiec albo bre albo blb. ( posiadam BLB)
.Pablo. Opublikowano 19 Czerwca 2010 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Ja nie narzekam na BPW mam go już jakiś czas zero problemów bardzo sobie go chwale. Spalanie wieksze od nie zawodnego AFN-a ale większa moc i moment i uśmiech na twarzy Napęd pompy u mnie to imbusik który jadę wymienić w najbliższym czasie tak profilaktycznie. Pytałem w aso po czerwcu 2006r. BPW ma poprawiony napęd pompy i dłuższy ten imbusik.
