Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
:thumbup1:
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 246,3 tys.
A z zewnątrz niczym się nie różniły, oprócz nazwy wybitej na kloszu :wink:
inne ryflowanie klosza no i caly tyl inny
dokladnie, klosz od valeo nie pasuje do boscha.
no ale temat jest o czym innym, wiec nie zasmiecajmy :wink:
Dziś u siebie zmieniałem lampy i wyszło elegancko :decayed: Poradnik bardzo się przydał :)
estra opis wszystko ładnie i czytelnie:):) sam testowałem:P
dzięki...
Wsystko ładnie Ci wyszło, a u mnie odstają zderzaki, jest luka pomiędzy błotnikiem a zderzakiem. co z tym zrobić. Lampy nie pasują idealnie. Czy usunąć w koło lamp te gumowe zabezpieczenia czy co to jest w koło lamp ? zderzak wtedy podniesie sie do góry i bedzie ok ?
Zdejmij zderzak, slizgi i postukaj mloteczkiem w blachę pod slizgiem aż wróci na swoje miejsce. Potem poskladaj i powinno być jak z fabryki
Co zrobić gdy mi lampa pod stronie kierowcy od staje? znaczy sie nie dochodzi do błotnika..a jak dopcham ją ręka do błotnika to jest dobrze.
Może regulacja na mocowaniach by pomogła.
jutro zrobie foto i pokaze o co mi chodzi.
pewnie nie masz czwartego uchwytu, ja przyczepilem ja opaska zaciskowa do pasa, troche weszla glebiej
No nie mam tego 4 uchwytu..lampa sie trzyma na 2 górnych i tym przednim..właśnie tez myślałem żeby opaska ja załapać bo jak dociskam reka to jest dobrze wszystko.
Również jestem po montażu poliftowych lampek. Jak one powinny się trzymać? Ja mam od góry dwa zaczepy i tylko na tych się trzymają, co sprawia, że dół lampy lata. Jest jeden na dole, którego nie można przykręcić, bo nie ma dostępu, chyba że po zdjęciu zderzaka
od wewnatrz, czyli przy chlodnicy wsuwasz jak przedlifty, od zewnetrznej strony zlap sobie opaska zaciskowa gdzies do pasa i bedzie sie trzymac
Kupiłem A4 już z poliftowymi lampami firmy TYC (nie wiem jaki model, na lampie pisze 20-A006 00HR 02A 00 HC 011 i pod tym 1363/12654 PL20) i najpierw chciałem się zająć sprawą regulacji świateł bo nawet silników nie ma. Dlatego chciałem spytać się czy ktoś miał doczyneinia z tymi lampami i jakie silniki do nich pasują. Pomijając bajzel w okablowaniu...
To jest złącze od regulacji?
Czy to jest wejście pod silniczek ?
tak to jest kostka od silniczka
nie to nie jest miejsce silniczka... silniczek jest w sierodku widac go jak zdejmiesz dekielek (ale pewnie u Ciebie ich niema tylko sa sruby do regulacji manualnej)
silniczki ori valeo z polifta, jak cos mam jeden
Rozumiem, że od strony chłodnicy na spodzie lampy powinienem mieć bolce tak jak w przedlifcie? Są dziury w obudowie, najprawdopodobniej ktoś je po prostu wyrwał :facepalm:
Takie pytanko panowie.
Jeśli kupiłbym te lampki: http://allegro.pl/audi-a4-b5-lift-1999-2001-lewa-prawa-lampa-poznan-i4670915339.html
To czy nie będę potrzebował już silniczka oraz kostki?wystarczy ,że podepne się starymi przewodami pod tą kostkę?
