Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
Jeśli nie masz samopoziomowania nie robisz żadnej adaptacji, bo nie ma czego.
W ręcznym poziomowaniu ustawiasz pokrętłem na 0 a potem manualnie przy lampach kręcisz mniej więcej do właściwego ustawienia wysokości, ewentualną korektę wysokości ustawiasz pokrętłem.
Wysłane z mojego GT-I9100
Edytowane przez Hezen
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 241,6 tys.
a zeby je ustawic prawidlowo to sie na stacje diagnostyczna jedzie :naughty:
Bardzo dziękuję, takiej instrukcji szukałem.
Przemek, na skp pojadę,o to się nie martw ;-)
Edytowane przez yuhri
Witam wymieniłem moje lampy na valeo i mam problem z podłączeniem silniczków które kupiłem z punto 2 generacji.Czy ktoś z was już kiedyś wpinał silniczki do swoich lamp? Nie chcę nic połamać. Jeżeli macie jakiś na to patent proszę o pomoc dzięki.
Edytowane przez cezary.kmiec
wchodza ciężko w jednej pozycji. musisz kombinowac.
wysłane z prodiża
Ktoś się orientuje czy masa idąca do lampy jest przytwierdzona gdzieś do nadwozia czy może przebiega przez całą wiązkę i jest wpięta bezpośrednio w instalację?
idzie razem z reszta kabli do sierodka auta i tam jest przykrecona do nadwozia
aha dzięki za info bo nie mogłem jej zlokalizować
Mam takie pytanko z innej beczki,,czy tylne lampy poliftowe z 2001 roku pasuja bezproblemowo do rocznika 1998.. ????konkretnie chodzi mi o avant
Edytowane przez booolek
tył jest taki sam
W sedanie trzeba było piny wstecznego zmieniać. A tak to pasuje
  • 5 tygodni później...
Witam :hi:
Panowie mam do was pytanko bo lampki będą w weekend zakładane po malowaniu wnętrza na czarno. I zauważyłem że niektórzy mają inne mocowania na soczewce.
Więc tu moje może banalne pytanie czy jak w kloszu jeździła zwykła h7 to założę do niej normalnie xenon czy muszę jakieś mocowania zmienić??
jakis hid zalozysz. one maja mocowania pod h7. w innym przypadku (D2S) potrzebujesz adapterow. lub mozna tez zmienic soczewke na dedykowana do xenonow z gniazdem pod D2S.
wysłane z prodiża
wysłane z prodiża
Czy może chodzi Ci o takie adaptery??
http://allegro.pl/adapter-d2s-d2r-przewod-zasilajacy-kabel-gniazdo-i5216692218.html
nie. chodzi o pierscienie. takie jak opisywalem w tym watku:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/10285-[ALL-B5]--Xenony-w-reflektorach-zespolonych-po-II-lifcie---montaż-żarówek-i-przetwornic
wysłane z prodiża
a te adaptery sa gdzies do kupienia?
nie. chodzi o pierścienie. takie jak opisywałem w tym wątku:
wysłane z prodiża
właśnie jak kolega przemciotorun pyta gdzie można to kopic i ja się do tego pytania podłączam
to raczej nie to.... i nie upchniesz tego w w a4
Też mi się właśnie tak wydaję tamte na zdjęciu były jak by takie podkładki a te to jakieś naprawdę inne no chyba że mają takie same mocowania ale nie wydaje mi się :wink: więc szukamy dalej.
