endriuu Opublikowano 2 Marca 2009 Autor Opublikowano 2 Marca 2009 rzeczywiscie masz problem i to duzy. nie masz nawet wtyczki. ktos ja wyciął?
toomi7 Opublikowano 2 Marca 2009 Opublikowano 2 Marca 2009 Zaślepka wyglada ok, nie wyglada jakby ktos cos wycinał, teraz nie wiem czy kombinowac w ASO czy na jakims szrocie, nie wem jak nazwac moje braki zeby mnie zrozumieli i ile sobie za to wysolą
endriuu Opublikowano 2 Marca 2009 Autor Opublikowano 2 Marca 2009 mozesz sam sobie kable zrobic przeciez. troche kabla, koncowki typu "mama" i podłączasz do zarowek. ale to niezla prowizora bedzie...
toomi7 Opublikowano 2 Marca 2009 Opublikowano 2 Marca 2009 ekhm, nic podjade z czesciami do jakiegos elektryka samochodowego, moze on cos poradzi. Tylko nie wiem czy jest sens zamawiac wtyczki jezeli nie mam ich gdzie wpiąć
janjazda Opublikowano 2 Marca 2009 Opublikowano 2 Marca 2009 lampki swieca duzo lepiej niz stare tylko jest maly problem z regulacja reczna, jak krece ta srubka blizej sierodka samochodu to lampy chodza gora i dol jest oki! ale jak krece ta druga srubka kolo kierunkowskazu to niedzieje sie nic, a mam takie uczucie jakby lampy swiecily na krzyz (lampy spasowane dobrze z blotnikiem, zderzakiem i maska) ??? jutro i tak jade na stacje diagnostyczna zeby je ustawic... ja myślałem, że i u mnie ta regulacja nie działa, ale trzeba bardzo długo kręcić i wtedy powinno się ruszyć, przynajmniej tak było u mnie
Dibo Opublikowano 2 Marca 2009 Opublikowano 2 Marca 2009 Zgadza się, efektów regulacji nie widać odrazu. Ma ona mały skok i trochę trzeba się nakręcić. Chyba że masz te śruby pozrywane, wtedy nic Ci to nie da
przemciotorun Opublikowano 2 Marca 2009 Opublikowano 2 Marca 2009 lampki swieca duzo lepiej niz stare tylko jest maly problem z regulacja reczna, jak krece ta srubka blizej sierodka samochodu to lampy chodza gora i dol jest oki! ale jak krece ta druga srubka kolo kierunkowskazu to niedzieje sie nic, a mam takie uczucie jakby lampy swiecily na krzyz (lampy spasowane dobrze z blotnikiem, zderzakiem i maska) ??? jutro i tak jade na stacje diagnostyczna zeby je ustawic... ja myślałem, że i u mnie ta regulacja nie działa, ale trzeba bardzo długo kręcić i wtedy powinno się ruszyć, przynajmniej tak było u mnie Zgadza się, efektów regulacji nie widać odrazu. Ma ona mały skok i trochę trzeba się nakręcić. ... wielkie dzieki!! dokladnie tak bylo, dzisiaj po wizycie w sacji diagnostycznej i ustawieniu lamp, :shocked: teraz to dopiero swieca mi lampy!
Jelczu Opublikowano 3 Marca 2009 Opublikowano 3 Marca 2009 Powiedzcie czym najlepiej zabezpieczyć cięta blachę przed korozją ??
toomi7 Opublikowano 3 Marca 2009 Opublikowano 3 Marca 2009 O własnie dobre pytanie, w czwartek bede rezać moja a4 i przydałaby sie jakas dobra rada:)
Dibo Opublikowano 3 Marca 2009 Opublikowano 3 Marca 2009 Powiedzcie czym najlepiej zabezpieczyć cięta blachę przed korozją ?? Corizon, Hammerite
tomek a4 2.8 Opublikowano 3 Marca 2009 Opublikowano 3 Marca 2009 Zgadza się, efektów regulacji nie widać odrazu. Ma ona mały skok i trochę trzeba się nakręcić. Chyba że masz te śruby pozrywane, wtedy nic Ci to nie da Te śrubki bliżej kierunkowskazu służą do regulacji prawo-lewo, ale podczas kręcenia idą też troche góra-dół. Ta druga jest typowo do regulacji w pionie
endriuu Opublikowano 3 Marca 2009 Autor Opublikowano 3 Marca 2009 Powiedzcie czym najlepiej zabezpieczyć cięta blachę przed korozją ?? wystarczy minia, a potem lakier w sprayu
bols2008 Opublikowano 5 Marca 2009 Opublikowano 5 Marca 2009 moze ktos wie jak zrobic zeby przy wlaczeniu dlugich nie gasly swiatla mijania? bo w tych starych lapmach na H4 tak bylo i po wymianie lamp dalej mi tak zostalo czy ktos wie co z tym fantem zrobic??
endriuu Opublikowano 5 Marca 2009 Autor Opublikowano 5 Marca 2009 wystarczy poszukać: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ahu_swiatla_drogowe_po_przekladce_lamp_z_h4_na_soczewke_lub_xenon-t29283.0.html
_Solar_ Opublikowano 5 Marca 2009 Opublikowano 5 Marca 2009 czy cos jeszcze bede potrzebowal? Chce sie dobrze przygotowac do tematu. osłonki termokurczliwe mozesz zastosować na kazdym pojedynczym kablu jak i na całej wiązce
Jelczu Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 mam pytanko po zalozeniu nowych lamp Valeo okazalo sie ze jest szczelina miedzy blotnikiem a lampa Gdyz org. uszczelka zachodzi za lampe ( na wysokosci kierunkowskazu). musze dokupic nowe uszczelki czy co ? Bo owa szczelna strasznie mnie irytuje. moze ktos moglby wstawic zdjecia semej lampy jak sie prezetuje na innym samochodzie.
tomek a4 2.8 Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 Musisz troche pokombinować, musi pasować bez zadnych innych uszczelek. Ja po założeniu też sie przestraszyłem ze jakas szczelina wyszła, a w dodatku kierunkowskazy wystawały troche poza błotnik. U mnie prawdopodobnie te uchwyty przy chłodnicy dobrze nie chciały wskoczyć na swoje miejsce i dlatego nie mogłem idealnie ustawic szczelin. Pomogło przesmarowanie tych bolców i teraz juz jest ok
endriuu Opublikowano 6 Marca 2009 Autor Opublikowano 6 Marca 2009 nie mozna wyregulowac na srubach tak aby lampa dochodzila do samego błotnika?
Jelczu Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 nie idealnie sie nie da. jakby ktos mogl zamiescic fotke samej lampy najlpiej z ujeciem kierunkowskaza, wiele by wyjasnilo. podro
