endriuu Opublikowano 7 Października 2007 Autor Opublikowano 7 Października 2007 Wszystko jest na schemacie. Żółty to PLUS i podłączyć musisz go do styku nr 7 w nowej wtyczce. Brązowo-niebieski to MASA - nr 6. Brązowo-biały to SYGNAŁ (środkowy kabel w starej wtyczce) i do nr 5.
Gwerty Opublikowano 7 Października 2007 Opublikowano 7 Października 2007 wielkie dzieki. nie doczytalem na schemacie.
Gość Keżor Opublikowano 31 Października 2007 Opublikowano 31 Października 2007 co do schematu to jeżeli ktoś ma inaczej poukłądane piny w kostce to faktycznie może pójść wszystko w diobły. proponuje wtedy wziąć sobie kontrolke na 12V (taki długopis z kablem) podpina sie kabel do uziemienia i dlugopisem dotyka do kabli. np, włączas postojówki dotykasz do każdego kabla i jak sie zaświeci kontrolka to znaczy że to od postojówek, zapamiętujemy i włączamy mijania, patrzymy i teraz powinna sie zapalić kontrolka na kablu od postojów i od mijania. tak samo z długimi. do silniczka u mnie szły tak samo kable tak podpiołem i jest dobrze. brązowy kabel to jest iziemienie. ale żeby sie przekonać że to jest uziemienie wystarczy pod niego podpiąć kabel uziemiający z kontrolki i dotknąć do kabla z postojówek przy zapalonych. jeżelisie zaświeci to na bank jest to masa. wtyczka tak jak pokazywał kolega w valeo i depo jest OK.
sokolnh Opublikowano 12 Grudnia 2007 Opublikowano 12 Grudnia 2007 takie małe pytanie : potrzebne jest 14 pinów z przejscia z valeo na valeo soczewki, tak ?
endriuu Opublikowano 12 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2007 takie małe pytanie :potrzebne jest 14 pinów z przejscia z valeo na valeo soczewki, tak ? Dokładnie. 14 pinów i dwie wtyczki
sokolnh Opublikowano 22 Grudnia 2007 Opublikowano 22 Grudnia 2007 wyrezane ori kostki + piny z kostki ISO do głosników samochodowych : koszt operacji to kostki z ASO 40 zł/2 szt. i dwie wtyczki ISO do głosników 4 zł/szt. piny z kostki ISO pasują idealnie, wystarczy je tylko wyciagnac, ja pomogłem sobie nożem do tapet :gwizdanie: także zamiast wydawac 5 zł na 1 kabel z ASO mozna kupic sobie kostke ISO z 8-ma kablami podziękowania dla szogun0 za sugestie zeby tak zrobic :th: pozdro
sebolec Opublikowano 26 Grudnia 2007 Opublikowano 26 Grudnia 2007 A jak te lampy Depo spisują się zimą? Dalej bezproblemowo? Głównie mam na myśli szczelność klosza.
Maxsimus Opublikowano 26 Grudnia 2007 Opublikowano 26 Grudnia 2007 Też mam reflektory depo i nie nażekam nie parują , dopasowane idealnie, świecą super, żadnych problemów z montarzem, a efekt super
sebolec Opublikowano 28 Grudnia 2007 Opublikowano 28 Grudnia 2007 Ze schematu wynika, że przeciwmgielne pozostają bezużyteczne. Ktoś ma jakiś pomysł jak to zagospodarować?
biedruch Opublikowano 28 Grudnia 2007 Opublikowano 28 Grudnia 2007 Heh dobrze rozumiem, to po przejściu z boschów po I lifcie na soczewki depo/valeo zaostajemy pozbawieni przednich przeciwmgielnych, tak? co zrobić w takiej sytuacji? czy coś pomieszałem?
endriuu Opublikowano 29 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2007 DEPO w zimie spisują sie tak jak ori. Właśnie byłme w gorach, w nocy mróz po -16 i wszystko ok. nigdy nie widzialem pary pod kloszem. a co do halogenow sprawa jest prosta. ja planuje zakup dwoch ori albo i nie, halogenow okrągłych i wmontuje je w zderzak tak jak w ori. podciagne kable z wiazki od boschow i sprawa zalatwiona. nic prostszego...
slepy Opublikowano 29 Grudnia 2007 Opublikowano 29 Grudnia 2007 ja zastanawialem sie nad kupnem ori halogenow z kratkami ze zderzako po lifcie, i wmontowac je w moj zderzak ale nie wiedzialem czy to wypali, iw koncu sie nie zdecydowalem... ale pomysl dobry...
biedruch Opublikowano 29 Grudnia 2007 Opublikowano 29 Grudnia 2007 co do halogenow sprawa jest prosta. ja planuje zakup dwoch ori albo i nie, halogenow okrągłych i wmontuje je w zderzak tak jak w ori. podciagne kable z wiazki od boschow i sprawa zalatwiona. nic prostszego... rozumiem, to chyba jedyne wyjście, nie?? a przednie przeciwmgielne są w ogóle wymagane?
sebolec Opublikowano 29 Grudnia 2007 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Nie są wymagane, to element wyposażenia. Wadą przeciwmgielnych w zderzaku jest ich popularność wśród amatorów cudzej własności.
ykk Opublikowano 29 Grudnia 2007 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Przeciwmgielne jest wymagane tylko z tylu. Jesli chcesz halogeny, zawsze mozna cos wyrzezbic.
eve6 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Witam mam depo juz zamontowałem ale za cholere nie moge tam dojsc jak wyglada sprawa z silniczkami??? te ze starych lamp sa za duze i nie mieszcza sie w obudowe, czy moze o czyms nie wiem.
Maxsimus Opublikowano 29 Grudnia 2007 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Było już silniczki z punto 2 pasują ideolo
eve6 Opublikowano 30 Grudnia 2007 Opublikowano 30 Grudnia 2007 a moge jescze o link prosic?? bo nie moge znalezc :bicz3: :bicz3: chodzi mi o jakies fotosy jak to zrobić, bo interesuje mnie jak to poukladac zeby to weszlo do "DEPO"
Maxsimus Opublikowano 30 Grudnia 2007 Opublikowano 30 Grudnia 2007 Tu była o tym wzmianka http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,19288.msg225365/topicseen.html#msg225365 A montujesz to bezproblemowo bo te silniczki z punto są mniejsze i wchodzą w obudowe
pawelbig4 Opublikowano 30 Grudnia 2007 Opublikowano 30 Grudnia 2007 Witam mam pytanko . Też zmieniłem w sowjej audi światełka ale mam mały problem bo nie wiem jak przychodza siłowniki do regulacji wysokości i jakie mam kupić . Dzieki za podpowiedzi
