[ALL B6] Jaki FMIC pod 2.7BiT + zderzak S-line?
myślę,że na dzień dzisiejszy -z tym,co masz Michał-za dużo nie wymyślisz i będziesz musiał zadowolić się RSowskimi dobrze przewentylowanymi coolerami z kierownicami, bez halogenów,a za dwa lata-albo znajdziesz inny/lepszy zderzak,albo wymyslą inne rozwiązania na tego typu FMIC,problem polega na tym,że nie ma w B6 takiego silnika i ciężko jest coś dobrać-trzeba rezać i kombinować...tak mi się wydaję,ale może mało jeszcze widziałem... :wink4:
Najlepszym rozwiązaniem jest montaż wodnych coolerów
Tylko pytanie czy ma to sens do stock-owego auta?[br]Dopisany: 29 Czerwiec 2010, 19:17_________________________________________________
slyszalem ze samo malowanie coolera potrafi podniesc temp o ~15 stopni
Ja bym brał taki zderzak, mnie się on podoba. Cooler i orurowanie pomalujesz na czarno że go nie będzie widać i nie będzie się rzucał w oczy i luz.
Możesz zawsze zrobić tak jak Marek Staszeski w sowim audi 200. Wykorzystać kompresor klimy i freon do mrożenia collerów:) Ale to juz hardcore
:decayed:
:kox: ostre rezanko... :wink4:
Dzięki Patryk. Trochę roboty by przy tym było przez co i koszty rosną, a co z klasycznym fmic'iem (jakiś custom) da się tam upchnąć?
:shocked: z tym, że czymś takim po bułki do sklepu to już nie za bardzo :wink4:
Do ciebie się da bo jest jedna turbo i B7 ma duzy frontalny wlot. Flyer ma 2 x turbo plus pół zderzaka zasłania cooler.
Wiem, że do B7 to nie problem. Właśnie chodzi mi o rozwiązanie u Flyera czyli 2,7 w b6.
Panowie, do dyskusji o FMIC'u w B7 prosze zalozyc nowy temat :)
Dodatkowa chłodnica wody, pompa wodna, węże, gdzie to niby upchnąć. Niech mi nikt nie powie, że byłoby więcej miejsca po montowaniu wodnego coolera. Pamiętajmy, że takie zestawy to trzeba dwa. Do tego dochodzi awaryjność tego zestawu, zawsze przecież może pompka wodna wysiąść. Moim zdaniem do użytku na co dzień i stockowości się to wogóle nie nadaje.
Jeśli nie uda ci się doprowadzić wystarczającej ilości powietrza na FMIC (czyt. nie będzie nawiewu na 3/4 coolera), to ja bym rozważył włożenie DSMIC z RS6, jeśli już ktoś to robił to na pewno da się upchnąć i zrobiłbym porządne kierownice powietrza + porządną kratka wentylacyjna w nadkolu i wywalenie halogenów, aby polepszyć nawiew. Nie będziesz miał z przodu żadnej rzeźby, więc przy większości napraw nie będzie dodatkowa chłodnica z przodu jaki i nie będą kilometry orurowania przeszkadzać. Co prawda RS ma jeszcze dodatkowo skrzela w zderzaku, przez które wali ciepłe powietrze z cooler-ów, ale powinno być spoko. Te skrzela swoją drogą to mądrze pomyślana technika. Powietrze przepływające z boku auta podczas jazdy dosłownie wysysa (ciąg jak w kominie) ciepłe powietrze zza coolerów na zewnątrz :kox:
Jak sa umieszczone te wyloty powietrza w RS4 wzgledem coolerow?
Sa za nimi? Obok nich?
Te skrzela są za coolerami, tak więc nie są tylko i wyłącznie dla wyglądu tam.
Gdyby odpadła wersja 2xSMIC z RS4 to tu masz ładnie wyrezany zderzak CARACTERE pod FMIC'a w B6 :wink4:
Robert... to nie jest ladne :)
a jakby wyrezac takie skrzela w b6? :mysli:
Michu, live nie widziałem, ale na foto wygląda ... subiektywnie :wink4:
daloby sie... ale nie w zderzaku S-line - nie ma na to miejsca.
co innego S4/Caractere, gdzie zderzaki nie sa dzielone.
tak, czy siak - wydaje mi sie, ze dobrze podziurawione nadkola wystarcza do samego softu.
A nie chcesz od razu iść w K04?
Nie.[br]Dopisany: 01 Lipiec 2010, 15:09_________________________________________________
Jednak cofam to, ze "daloby sie". Przeciez u nas jest blacha w tym miejscu, gdzie skrzela w RS4 B5 :)
Sprawy IC ciagl dalszy :)
Wczoraj aw69 odbieral ode mnie caly naped eSy i rozmawialismy "chwile" na temat coolera/coolerow bocznych w 2.7BiT.
Bylem juz przekonany na coolery z RS4, ale powiedzial, ze nawet po sofcie nie wyrabialy u niego.
Ma 450 koni i... tez w polowie zasloniety cooler (!) - i tak, i tak powietrze trafia do jednego trojnika, wiec nawet jesli gorna czesc jest zaslonieta, to nie ma to znaczenia - powietrze sie wymiesza. Robil nawet testy - jezdzi ze zderzakiem i bez zderzaka - logowal temperature w dolocie... i bez zmian (!). Tak wiec argumenty przeciwko FMIC'owi nieco zaslonietemu mozna odlozyc na bok.
Teraz tylko pytanie - co zmiesci sie pod zderzak S-line? :rolleyes:
Nosb ma pomierzyc i posprawdzac :gwizdanie:
