Kunio Opublikowano 31 Lipca 2007 Opublikowano 31 Lipca 2007 W A4 mojego starszego dzieje sie cos dziwnego z klima, w czasie jazdy potrafi sama sie wylaczyc. Po wcisnieciu Auto nie zalącza się kompresor. W czym moze byc problem? U mnie podobne objawy byly kiedy mialem zawilgocony przekaznik, tyle ze u mnie jest on na podszybiu pod maska i łatwo się do niego dobrać, a w ojcowej A4-ce nie mam pojęcia gdzie on się znajduje
lukasssw Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Opublikowano 1 Sierpnia 2007 wentylator od klimy się kręci?????????
Gość nuti Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Klima sie wyłącza wtedy gdy nie ma czynnika udaj sie do serwisu
wojtas-audi Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Tak jak pisza inni, albo brak czynnika, albo nie hula wentylator klimy
adadur Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Proponuje jeszcze zapoznać sie z pierszą wiadomością tego wątku i posprawdzać: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,70.0.html
Kunio Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2007 czynnik dzisiaj wymieniony i dalej to samo. wyjechalem z warsztatu i po chwili klima sama sie wlaczyla. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu kompresor znowu sie nie zalącza. W czym moze byc problem?
lukasssw Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Opublikowano 25 Sierpnia 2007 czynnik dzisiaj wymieniony i dalej to samo. wyjechalem z warsztatu i po chwili klima sama sie wlaczyla. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu kompresor znowu sie nie zalącza. W czym moze byc problem? nie napisałeś jeszcze czy podczas włączonej klimatyzacji kręci się wentylator (ten elektryczny)
szpak Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Opublikowano 25 Sierpnia 2007 na konsoli tam gdzie jest wylot powietrza na przednią szybę na samym srodku wbudowany jest taki sensorek, moze to byc przyczyna.
kobra7 Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Podłącz vaga, wejdz w klimę i w wartościach mierzonych w pierwszym kanale na pierwszej pozycji od lewej masz stan sprężarki, jak chodzi musi być 0. Czekaj z podłączonym kompem aż Ci wyłączy sie sprężarka i odczytaj wartość w tym okienku i podaj na forum to powiem Ci co jest przyczyną wyłączania się kompresora. Może to być problem z czujnikiem obrotów w sprężarce.
Kunio Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2007 nie napisałeś jeszcze czy podczas włączonej klimatyzacji kręci się wentylator (ten elektryczny) jak chlodzi tzn ze sie kreci podlacze vaga i sprawdze. A tan na marginesie to gdzie jest przekaznik od klimy?[br]Dopisany: 25 Sierpień 2007, 21:29 _________________________________________________a moglby mi ktos pokazac gdzie znajduje sie przekaznik od klimy ??
