Maniusiek28 Opublikowano 8 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2007 .........a tak sobię pomyslałem że zmniejszę szparę między oponą, a błotnikiem większym profilem, może i komfort jazdy by sie poprawił...........ale to tylko takie przemyślenia były ......decyzja ori 205/55/16'......pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi
krzyniek Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Maniusiek28 napisał(a): .........a tak sobię pomyslałem że zmniejszę szparę między oponą, a błotnikiem większym profilem, może i komfort jazdy by sie poprawił...........ale to tylko takie przemyślenia były ......decyzja ori 205/55/16'......pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi dobra decyzja.
Gość Keżor Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Opublikowano 11 Sierpnia 2007 mateogda napisał(a): Pomijając wywody teoretyczne, mój licznik przy oponach 205/55R16 wedle wskazań GPS zaniża wskazanie o 5 do 10km/h w zależności od prędkości więc, z profilem 60 mogło by pokazywać dobrze. sprawdzałeś na liczniku czy na klimatronicu ??
vetto Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Opublikowano 12 Sierpnia 2007 kezor powiedz mi chlopie gdzie ci wkazalo ta roznice o 5kilomerow kto ci to zmierzyl Licznik nie jest dokladny czasem auto po durzym przebiegu na liczniku pokazuje inaczej wachania sa ok 10% ja mam oponki 195/65/15 czyli baloony buja jak chole...i klami na ok 2-3mile czyli ok 5km/h a na oponkach 205/55/16 powinno byc ok . dodam ze mam autko takie jak ty tylko z 96 i przebieg 90k mil drugie pytanie na jakich kolkach jest dobrze? to pytanko do wszystkich
eMeM Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Opublikowano 13 Sierpnia 2007 jesli ci przeklamuje na 195/65/15 tak jak piszesz o 5 km/h, to na mniejszych 205/55/16 bedzie przeklamywal jeszcze wiecej, a nie odwrotnie, przeciez kolo jest mniejsze wiec pelny obrot zrobi wczesniej niz kolo wieksze. Z zalozenia kazde auto po wyjezdzie z fabryki przeklamuje o ok.6-7 km/h w gore. pytasz na jakich kolach jest dobrze ? na takich jakie masz podane w tabeli zamiennikow, nie baw sie w inne rozmiary bo tylko skaleczysz to auto
mateogda Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Keżor napisał(a): sprawdzałeś na liczniku czy na klimatronicu ?? Na liczniku![br]Dopisany: 13 Sierpień 2007, 19:51 _________________________________________________ eMeM napisał(a): jesli ci przeklamuje na 195/65/15 tak jak piszesz o 5 km/h, to na mniejszych 205/55/16 bedzie przeklamywal jeszcze wiecej 205/55R16 są większe od 195/65R15 - stawiałem je koło siebie! eMeM napisał(a): Z zalozenia kazde auto po wyjezdzie z fabryki przeklamuje o ok.6-7 km/h w gore. Chyba tylko niemieckie p.s. Poprawiłem się "Licznik zawyża w stosunko do tego co pokazuje GPS, a nie zaniża. Przepraszam!!!
Yelo Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Opublikowano 13 Sierpnia 2007 mateogda napisał(a): 205/55R16 są większe od 195/65R15 - stawiałem je koło siebie! Musisz mieć bardziej zużyte 195/65R15, bo są większe o 0,4% http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
mateogda Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Yelo napisał(a): Musisz mieć bardziej zużyte 195/65R15, bo są większe o 0,4% http://www.miata.net/garage/tirecalc.html Faktycznie , daje do myślenia. Jutro porównam sobie jeszcze z zimówkami, bo mam w miarę świeże, a te które mierzyłem były prawie łyse.
Gość Keżor Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Opublikowano 13 Sierpnia 2007 wielkość koła zależy od producenta opony w dużej mierze. dwie opony 195/65 15 mogą mieć różną szerokość i ilość gumy od felgi do bierznika. niestety ;]
