[B5 AFN] czy można odkręcić wąż od klimy łączący chłodnice z kompresorem
witam mam audi a4 1,9tdi afn
mam przygnieciony jeden z weży pod silnikiem łaćzący chłodnice z kompresorem
pytanie mam takie czy można ten wąż bez problemuy wymienić
z obu stron jest nakręcany nakrętką
kolga mówił że tego sie nie odkręci moe ktoś to juz wymieniał u siebie
Spokojnie mozna to zrobic choc jest ryzyko uszkodzenia gwintu przy chłodnicy zanim bedziesz cos robił najpierw jedz zeby odessac czynnik chłodzacy.
Czynnik koniecznie musi być odciągnięty, a gwint na 80% pójdzie przy odkręcaniu, chyba że zrobicie to bardzo deliktanie.
czynnik chłodzący uciekł juz dawno
W takim razie do wymiany będzie jeszcze osuszacz i zróbcie dobrą, długą próżnię żeby pozbyć się wilgoci.
Te weze powinno bez problemu sie odkrecic.Z tymi przy chłodnicy moze być ciezej troche ale powinien spokojnie puscic :wink4: więc bierz sie za robote i nie marudz :wink4:
Sęk w tym, że te przy chłodnicy zazwyczaj puszczają razem z gwintem.
Trzeba nakrętke naciąc w paru miejscach tak aby dojsc delikatnie do gwintu i kluczem ją odkręcić :good:
Co wy pieprzycie o jakimś nacinaniu czy coś?? wd pryskasz bo tam troche korozja bierze powoli delikatnie i da się bez problemowo odkręcić każdy z węży. I bez problemu wymienisz. Trzeba mieć wyczucie a za używkę takiego węża biorą stówkę :confused4:
obys się nie zdziwił z tym WD :polew: jesli ta nakrętka jest zapieczona na fest to zaden srodek odrdzewiajacy Ci nie pomoze :decayed:
Włazi tam gdzie trzeba i coś pomorze. Mi tam poszły węże i były zapieczone. Najważniejsze żeby rurki z chłodnicy nie wyrwać.
