Waldeczek75 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Opublikowano 27 Czerwca 2010 poprosze o wstępną analizę tego co udało mi się wyprodukować, http://picasaweb.google.pl/Waldeczek75/LOGI# dodam że walczę z tajemniczym szarpaniem przy około 3000obr/min, bardzo proszę o wszystkie uwagi jeśli dodatkowe logi będą potrzebne proszę tylko napisać które i w jakich warunkach. Obecne były robione na 4 biegu od 1500 do 4200 (wg instrukcji z forum).
Muskel1 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Zrob moze jescze statyczne dla grup 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023 i BS dla grup 000, 003, 004, 011
Waldeczek75 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2010 Logi uzupełnione, niestety nie można zrobić 023 bo nie dostepny, z ciekawych rzeczy to nie pokazuje kąta wtrysku!!! Wyświetla się też błąd ( 00540 30-10 zwarte do +). Jak znmam życie to jest pewnie przyczyna itrzeba wymienić wtrysk sterujący . Ale jeśli to nie sprawi kłopotu to prosze o przeglądnięcie reszty. Logi: http://picasaweb.google.pl/Waldeczek75/LOGI#
Muskel1 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Logi uzupełnione, niestety nie można zrobić 023 bo nie dostepny, z ciekawych rzeczy to nie pokazuje kąta wtrysku!!! Wyświetla się też błąd ( 00540 30-10 zwarte do +). Jak znmam życie to jest pewnie przyczyna itrzeba wymienić wtrysk sterujący . Ale jeśli to nie sprawi kłopotu to prosze o przeglądnięcie reszty. Logi: http://picasaweb.google.pl/Waldeczek75/LOGI# Jezeli sie nie myle to kat wtrysku do ustawienia masz. Jest za wczesny.
Waldeczek75 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2010 przepraszam błąd to oczywiście 00542 30-10.
Brysio Opublikowano 28 Czerwca 2010 Opublikowano 28 Czerwca 2010 przepraszam błąd to oczywiście 00542 30-10. kolego wtrysk sterujacy sprawdz bo cos jest nie tak pompa nie przesterowuje na bs masz caly czas 0 stopni a tak byc nie moze sprawdz kable a jak nie to wtrysk nie kopci na niebiesko pali bez problemow??? muskel -- niestety mylisz sie zobacz ze kat sie nie zmienia caly czas jest 0 tak jak by ktorys sterownik nie odpowiadal na early powinno byc okolo 13 - 15stopni a jest caly czas 0
Waldeczek75 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2010 nie kopci nic, jazda normalna bez problemów, jak wyżej pisałem walczę z szarpaniem około 3000 -4000 obr które nieraz jest b. małe. Wiem już który to wtrysk możesz powiedzieć jak najszybciej wszystko oczym pisałeś zobaczyć?
Brysio Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 nie kopci nic, jazda normalna bez problemów, jak wyżej pisałem walczę z szarpaniem około 3000 -4000 obr które nieraz jest b. małe. Wiem już który to wtrysk możesz powiedzieć jak najszybciej wszystko oczym pisałeś zobaczyć? kolego wiec sprawa wyglada nastepujaco -- sa 2 rzeczy ktore musisz najpierw sprawdzic czyli przekaznik do wtrysku sterujacego - od tego bym zaczal jesli jest ok (choc moze tylko tak wygladac trzeba mu sprawdzic opor nazwa jego w VW to r109) -- to sprawdz wtrysk nie wiem czy jest mozliwosc sprawdzenia wtrysku na opor (problem polega na tym ze z biegem czasu wtrysk traci swoje wlasciwosci oporowe i dzieja sie cuda)bez jego wymontowania -- zapytaj w najblizszym serwisie boscha a sie dowiesz -- co do przekaznika to wiem to z serisu vw -- ze po wtryskach to najczestsza wina bujania autem pompa ok wtryski ok a autem dalej buja -- to na 99% wina przekaznika ktory z biegiem czasu swiruje z oporem w starszch silnikach nie jest to tak odcziwalne jak w silnikach z euro4 z logu 013 i 014 wynika jednoznacznie ze korekcje skacza jak opetane raz na minus rau na plus -- nie masz telepania autem na wolnchy obrotach?? (bo widze roznice predkosci obrotowej z 742 na 766 coprawda nie sa one czeste ale wystepuja) -- chyba ze to tylko przeklamania ecu bo wartosci sobie sam dobiera nie majac odniesienia do niedzalajacego wtrysku sterujacego lub tez przekaznika jesli byla by zwalona pompa nie dalbys rade zrobic logow bo by sie sterownik pompy nie zglaszal w dodatku ecu przesterowuje pompe w bs z tym ze kat sie nie zmienia ---- jak zreszta widac w logu 001 pompa pieknie podaje masz dawke paliwa okolo 5 wiec polowa zakresu i cf 19tez idelanie -- i w logach dynamicznych widac jak pompa sie przesterowuje na btdc a kat wtrysku caly czas 0 -- jesli sie myle co do pompy to zapewne ktorys z kolegow poprawi pozdrawiam
Waldeczek75 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2010 dzięki bardzo postaram sie sprawdzic jak szybka sie da, co do wolnych obrotów to bardzo ale bardzo rzadko rzuci motorem a tak to jest jak złoto. Właśnie to jest dziwne że można normalnie jeździć a rozpędzając płynnie auto do maxa zdarza się że szarpanie nie występuje a jak nieraz jest to bardzo słabo odczuwalne, co innego jak się gwałtownie przyspiesza. A jeśli moge jeszcze zapytać co sądzisz z logów o turbinie? Pytam, bo brat ostatnio wyjmoawał i czyścił kierowniczki w swoim TDI.
przemik Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Turbo dobre - nie ma potrzeby zeby go czyscic...
Brysio Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 dzieki przemik ty sie najpierw wtryskami zajmij bo ci tloki wydechem wyplyna a wtedy i turbina nie pomoze -- tak tylko na marginesie
Waldeczek75 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2010 ten przekaźnik do wtrysku może być pod maską schowany razem z kompem ?? bo jak tak to jest troche rozbierania
Brysio Opublikowano 30 Czerwca 2010 Opublikowano 30 Czerwca 2010 ten przekaźnik do wtrysku może być pod maską schowany razem z kompem ?? bo jak tak to jest troche rozbierania niestety dokladnie siedzi w puszce kompa i musisz rozbierac aby sie do niego dostac
