H4mm3R Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Tomek kolejny modzik dla Ciebie (dla [b6] ale myślę że w [b7] będzie to samo ) ja też muszę się za to zabrać bo wkur...ją mnie te "sikacze" http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=122593.0 Czy ja wiem, chyba wole te moje podgrzewane spryskiwacze :gwizdanie: Podgrzewane też można wyrezać z "mgiełką" pomyślimy :gwizdanie: Masz jakieś foto tej wycieraczki :?: Jak się prawuje , na pewno o wiele lepiej niż tamta :?: Jutro za dnia zrobię foto, ale zbiera elegancko i faktycznie jest o jakiś 1cm dłuższa więc jest większa widoczność
ROBERT Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Jutro za dnia zrobię foto, ale zbiera elegancko i faktycznie jest o jakiś 1cm dłuższa więc jest większa widoczność To spoko napisz mi (na PW) ile Cię to wyszło
H4mm3R Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Jutro za dnia zrobię foto, ale zbiera elegancko i faktycznie jest o jakiś 1cm dłuższa więc jest większa widoczność To spoko napisz mi (na PW) ile Cię to wyszło Niecałe 160zł bo jeszcze nasadkę dziś zamówiłem, samo ramię coś ponad 100zł + pióro 40zł
ROBERT Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Trochę drogo ... ale chyba się "skuszę" niebawem
blant88 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Andy czasem twoja kobita nie była dziś w małym tesco na Chabrowej :?: :>
ROBERT Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 A dobrze (poza chorobą która mnie dziś dopadła) , co u Ciebie :?: [br]Dopisany: 09 Grudzień 2010, 22:42_________________________________________________Ni wiecie ktoś gdzie w TV będzie pokazywana dziś w nocy walka Adamka (oprócz Polsatu)
blant88 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 ee .. to nie dobrze ale L4 pewnie do końca roku :gwizdanie: ,a u mnie ogólnie spoko dzisiaj byłem z moją w realu i ty nie uwierzysz myślałem że jebne była taka kolejka za karpiem zaczynała sie od apteki aż pod sam magazyn reala :polew: :polew:
ROBERT Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 ee .. to nie dobrze ale L4 pewnie do końca roku :gwizdanie: ,a u mnie ogólnie spoko dzisiaj byłem z moją w realu i ty nie uwierzysz myślałem że jebne była taka kolejka za karpiem zaczynała sie od apteki aż pod sam magazyn reala :polew: :polew: Do końca roku by się przydało ale może tylko (oby) do świąt mi da L4 Wszyscy już karpie kupują Ja dopiero kilka dni przed wigilia zawsze kupuje Dobra wiem gdzie będzie ta walka - na zwykłym Polsacie
blant88 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 a co tu ogólnie taka cisza wszyscy śpią :?: albo balują bo wypłaty były
ROBERT Opublikowano 9 Grudnia 2010 Opublikowano 9 Grudnia 2010 a co tu ogólnie taka cisza wszyscy śpią :?: albo balują bo wypłaty były wypłaty , Barbórka ... nie wiem :gwizdanie:
Arturoo Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Siemanko Dzięki za pomoc techniczną podepnę autko do czyjegoś vaga i będę miał pewnie jasność . Dokładnie tak zrób ale na 99.9% i tak ten czujnik masz do wymiany W "Magro" 120 pln + 6 pln oring (chyba że masz tam jakieś zniżki-ktoś od Was z SJZ pisał że ma dojście do "Magro" ) Sprawdź jeszcze wtyczkę jak Ci pisałem wcześniej bo może zaśniedziała (i to właśnie te 0.1%) robert. trafiłem w 0,1 % :> ,wtyczka wyczyszczona temperatura na klimatroniku waha się między 84 ,a 92 stopnie (te 92 stopnie mnie troszkę zastanawiają ,czy aby jest ok),na zegarach stoi na 90 stopniach.Testy robiłem wieczorem przy temperaturze na dworze -2 stopnie . Zrobiłem ponad 100 km i nic się nie zmieniało(żadnych skoków jak wcześniej od 30 d0 90 stopni nie zauważyłem) . Wymieniłem też czujnik poziomu oleju w misce ,zaświecał się co jakiś czas od prawie 2 miesięcy, teraz jest git . Mam na dziś dość, padam na pysk . PS.Dzięki robert. raz jeszcze za wskazówki.
ROBERT Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Dobry z rana robert. trafiłem w 0,1 % :> ,wtyczka wyczyszczona temperatura na klimatroniku waha się między 84 ,a 92 stopnie (te 92 stopnie mnie troszkę zastanawiają ,czy aby jest ok),na zegarach stoi na 90 stopniach.Testy robiłem wieczorem przy temperaturze na dworze -2 stopnie . Zrobiłem ponad 100 km i nic się nie zmieniało(żadnych skoków jak wcześniej od 30 d0 90 stopni nie zauważyłem) . Wymieniłem też czujnik poziomu oleju w misce ,zaświecał się co jakiś czas od prawie 2 miesięcy, teraz jest git . To spoko przynajmniej nie trzeba kupować czujnika
A-rek Opublikowano 10 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2010 Ale mnie choróbsko wzięło ... za mało % :gwizdanie: Tomek kolejny modzik dla Ciebie (dla [b6] ale myślę że w [b7] będzie to samo wink4 ) ja też muszę się za to zabrać bo wkur...ją mnie te "sikacze" naughtyhttp://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=122593.0 szwagier ma takie w Touran'ie i rzeczywiscie ladnie "sikaja" temperatura na klimatroniku waha się między 84 ,a 92 stopnie (te 92 stopnie mnie troszkę zastanawiają ,czy aby jest ok) Atruroo u mnie jak jest zagrzany to temp na climatroniku wacha sie miedzy 87, a 93 stopnie a co do czujnika poziomu oleju to chyba przez brak oslony pod silnikiem i niskie temp wariuje (co jakis czas tez mi sie zapala) choc oleju jest ok, a nawet mam nadmiar bo ostatnio dolalem jak mi sie zapalil czujnik, a nie sprawdzilem przed dolaniem stanu czy cos zlego moze sie stac jak bede jezdzil ze stanem oleju na max :?:[br]Dopisany: 10 Grudzień 2010, 08:10_________________________________________________no i zapomnialem sie przywitac
ROBERT Opublikowano 10 Grudnia 2010 Opublikowano 10 Grudnia 2010 czy cos zlego moze sie stac jak bede jezdzil ze stanem oleju na max :?: nic złego , chyba że masz znacznie przekroczony ten poziom
