[B5 AFB] jak na vagu ustawic poziom rezerwy (licznik - kontrolka)
witam koledzy
czy moge poprosic o opis jak na vagu ustwic parametr kiedy ma sie zapalac rezerwa na liczniku ??? w :audi:A4 (B5) ??
pozdrawiam
najlepiej to ściągnać całe paliwo, zalać bak ropą tyle ile powinno być w rezerwie (nie pamiętam :embarrassed: , poszukaj na forum ). Następnie w licznikach wejdź w kanał 30, zrób odczyt.
Można tutaj zmieniać wartości w jakimś zakresie (120...136), każda odpowiada za pewną wartość rezystacji (większa licza to większa rezystancja) i tak ustalasz, żeby wskazówka pokazała rezerwę.
Można też zalać do pełna bak i ustalić wskazówkę, żeby pokazywała pełen bak.
a jak wejsc w liczniki.
17 - Instruments cluster
Dzieki, chce wlasnie zmienic jezyk fis.Pozdr.
Witam
parametr ustawiłem na 128 (było 132)
i dzis sprawdziłem - potwierdziłem
zaswieca sie rezerwa i robie 65 - 70 km
nastepnie odkreciłem duzy korek w kufrze i zagladam do baku a tam prawie zero ropki
wiec jest dobrze (fis pokazuje zasieg jeszcze 10 - czasami 0) :>
pozdrawiam
:audi:
:a4fan:
:quattro:
  • 5 miesięcy temu...
Mam podobne wskazania poziomu paliwa ,od pelnego baku ujade ok200km i wskazowka ani drgnie potem idzie b.leniwie i mam wrażenie że że o jedną kreskę paliwa za dużo pokazuje ,wszystko wraca do normy dopiero przy rezerwie wtedy odczyt mniej więcej się zgadza i rezerwa zapala się tak jak opisujecie, w odpowiednim czasie .Czy VAg pomoże?
Nie pomoże.
Taka jazda, to pierwszy stopień do zarżnięcia VP44.
Hejka
to była tylko jednorazowa akcja w celu sprawdzenia
pozdrawiam
Hejka
pozdrawiam
Czasami jedna może okazać się ostatnią :gwizdanie:
